Sie können die Stapelfolge von Objekten in einer Ebene ändern, indem Sie die Objekte ganz nach vorne oder hinten oder vor oder hinter andere Objekte verschieben. Sie können Objekte auch präzise in der Stapelfolge positionieren und die Stapelfolge mehrerer Objekte umkehren.
Durch Ändern der Stapelfolge wird das Erscheinungsbild der Grafik korrigiert, indem das Objekt in den Vordergrund gerückt wird. (Tipp: Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger, um ein zu schneidendes Objekt auszuwählen.)
| So ändern Sie die Anordnung von Objekten |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Anordnen |
Nach vorn auf der Seite: Verschiebt das ausgewählte Objekt vor alle anderen
Objekte auf der Seite.
Nach hinten auf der Seite: Verschiebt das ausgewählte Objekt hinter alle
anderen Objekte auf der Seite.
Nach vorn auf der Ebene: Verschiebt das ausgewählte Objekt vor alle anderen
Objekte auf der Ebene.
Nach hinten auf der Ebene: Verschiebt das ausgewählte Objekt hinter alle
anderen Objekte auf der Ebene.
Eins nach vorn: Verschiebt das ausgewählte Objekt um eine Position nach
vorne. Befindet sich das ausgewählte Objekt bereits vor allen anderen Objekten
auf der aktiven Ebene, wird es eine Ebene nach oben verschoben.
Eins nach hinten: Verschiebt das ausgewählte Objekt um eine Position nach
hinten. Befindet sich das ausgewählte Objekt bereits hinter allen anderen
Objekten auf der ausgewählten Ebene, wird es eine Ebene nach unten
verschoben.
Vor: Verschiebt das ausgewählte Objekt vor das Objekt, auf das Sie im
Zeichenfenster klicken.
Hinter: Verschiebt das ausgewählte Objekt hinter das Objekt, auf das Sie im
Objekte können nicht auf eine gesperrte (nicht bearbeitbare) Ebene verschoben
werden. Sie werden stattdessen auf die nächstliegende bearbeitbare Ebene
verschoben. Wenn Sie beispielsweise den Befehl Nach vorn auf der Seite
anwenden und die oberste Ebene ist gesperrt, wird das Objekt auf die oberste
bearbeitbare Ebene verschoben. Die Objekte auf der gesperrten Ebene
befinden sich also weiterhin vor dem betreffenden Objekt.
Alle Objekte auf der Master-Seite werden standardmäßig über den auf anderen
Seiten befindlichen Objekten angezeigt. Weitere Informationen zur
Neuordnung von Inhalten auf den Ebenen der Master-Seite finden Sie unter So
verschieben Sie Ebenen.
Ein bestimmter Befehl zur Anordnung ist nicht verfügbar, wenn das
ausgewählte Objekt sich bereits an dieser Stelle in der Stapelfolge befindet. Der
Befehl Nach vorn auf der Seite ist beispielsweise nicht verfügbar, wenn das
Objekt sich bereits vor allen anderen Objekten auf der Seite befindet.
| So kehren Sie die Anordnung mehrerer Objekte um |
1. |
2. |
