Corel DESIGNER bietet mehrere Möglichkeiten zum Kopieren von Objekten. Objekte, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.
Sie können ein Objekt ausschneiden bzw. kopieren, um es dann über die Zwischenablage in eine Zeichnung oder in eine andere Anwendung einzufügen. Durch Ausschneiden entfernen Sie ein Objekt aus der Zeichnung und verschieben es in die Zwischenablage. Durch Kopieren wird ein Objekt in der Zwischenablage abgelegt, das Original bleibt jedoch in der Zeichnung erhalten.
Beim Duplizieren eines Objekts wird eine Kopie des Objekts direkt in die Zeichnung eingefügt. Dies geschieht ohne Umweg über die Zwischenablage. Das Duplizieren nimmt weniger Zeit in Anspruch als das Kopieren und Einfügen. Beim Duplizieren eines Objekts können Sie zudem die Entfernung zwischen dem Duplikat und dem Originalobjekt auf der X- und Y-Achse angeben. Dieser Wert wird häufig als Abstand bezeichnet.
Abstand duplizieren
Sie können mehrere Kopien eines Objekts gleichzeitig erstellen und dabei die jeweilige Position angeben, ohne die Zwischenablage verwenden zu müssen. So besteht z. B. die Möglichkeit, Objektkopien horizontal (links oder rechts des Ausgangsobjekts) oder vertikal (über oder unter dem Ausgangsobjekt) zu verteilen. Sie können den Abstand zwischen den Objektkopien angeben oder den Versatz festlegen, mit dem die Objektkopien relativ zueinander erstellt werden.
| So schneiden Sie Objekte aus oder kopieren sie |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
Ausschneiden
Kopieren
Sie können Objekte auch ausschneiden oder kopieren, indem Sie mit der
rechten Maustaste auf das Objekt klicken und anschließend Ausschneiden
oder Kopieren wählen.
| So fügen Sie Objekte in Zeichnungen ein |
Klicken Sie auf Bearbeiten |
| So duplizieren Sie Objekte |
1. |
2. |
Das Duplikat wird in einem gewissen Abstand vom ursprünglichen Objekt platziert. |
Beim ersten Duplizieren von Objekten wird das Dialogfeld Abstand duplizieren angezeigt. Um den Abstand zwischen dem Duplikat und dem Ausgangsobjekt anhand der X- und Y-Koordinaten festzulegen, geben Sie Werte in die Felder Horizontaler Abstand und Vertikaler Abstand ein. |
Ein Abstand von 0 platziert das Duplikat über dem Original.
Positive Abstände platzieren das Duplikat über dem bzw. rechts vom Original.
Negative Abstände platzieren das Duplikat unter dem bzw. links vom Original.
Wenn die Strg- und Umschalttaste auf den Windows-Standard eingestellt
sind (Strg-Taste = Duplizieren/Original beibehalten, Umschalttaste =
Beschränkung) können Sie ein Objekt duplizieren, indem Sie das Duplikat an
der gewünschten Stelle im Zeichenfenster platzieren. Wählen Sie dazu mit
dem Hilfsmittel Auswahl
Sie können ein Objekt auch duplizieren, indem Sie die Tastenkombination
Strg + D drücken.
Sie können den Abstand zwischen Duplikaten ändern. Klicken Sie auf Extras
| So löschen Sie Objekte |
1. |
2. |
Sie können ein Objekt auch löschen, indem Sie auf das Objekt klicken und
dann die Taste Entf drücken.
| So erstellen Sie Kopien eines Objekts an einer bestimmten Position |
1. |
2. |
3. |
Geben Sie im Andockfenster Vielfach duplizieren einen Wert in das Feld Anzahl
der Kopien ein.Aktion
Mehrere Kopien eines Objekts werden um eine bestimmte Entfernung versetzt.
