In Corel DESIGNER wird Text, der einem Dokument hinzugefügt wird, stets mit dem Unicode-Zeichensatz kodiert. Wenn Sie eine Zeichnung, die Text enthält, öffnen oder importieren, konvertiert Corel DESIGNER das in der Datei verwendete Kodierungssystem in Unicode. Wenn Sie beispielsweise ein älteres Dokument importieren, das 8-Bit-ANSI-Text mit einer bestimmten Codepage (z.B. (949: ANSI/OEM – Koreanisch), Corel DESIGNER enthält, wird diese Codepage in Unicode konvertiert. Wenn beim Öffnen eines Dokuments die Codepage nicht angegeben ist, verwendet Corel DESIGNER zum Konvertieren des Textes eine Standardcodepage. Daher wird Text in Corel DESIGNER möglicherweise falsch angezeigt. Sie können den Text jedoch richtig anzeigen, indem Sie ihn auswählen und ihn mithilfe der richtigen Codepage in Unicode zurückkonvertieren.
Die Kodierungseinstellungen wirken sich nicht auf die Anzeige von Text außerhalb des Zeichenfensters aus, wie z. B. von Schlüsselwörtern, Dateinamen und Texteinträgen in den Andockfenstern Objekt-Manager und Objektdaten-Manager. Um bei diesen Textarten die richtigen Zeichen festzulegen, verwenden Sie die Codepage-Einstellungen im Dialogfeld Öffnen oder Importieren. Weitere Informationen zu den Codepage-Einstellungen finden Sie unter Zeichnungen beginnen und öffnen.
So zeigen Sie Text in verschiedenen Sprachen korrekt an |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text
das falsch angezeigte Textobjekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Text Kodieren.
3. |
Wählen Sie im Dialogfeld Textkodierung die Option Andere Kodierung.
4. |
Wählen Sie in der Liste Andere Kodierung eine Einstellung, durch die der Text
lesbar wird.
Im Vorschaufenster wird der Text mit der gewählten Kodierung angezeigt. |
Wenn Sie die Kodierung ändern, können Sie auch dann Unicode-Schriften
verwenden, wenn im ursprünglichen Text Nicht-Unicode-Schriften verwendet
wurden.
