Sie können Bemaßungslinien zeichnen, um die Maße von Objekten in einer Zeichnung anzugeben, wie beispielsweise Länge, Breite, Höhe, Tiefe und Abstand.
Bemaßungslinien geben die Maße von Objekten in einer Zeichnung an.
Sie können verschiedene Arten von Bemaßungslinien hinzufügen:
Vertikale oder horizontale Bemaßungslinien: Zur Bemaßung des vertikalen (y-
Achse) oder horizontalen (x-Achse) Abstands zwischen zwei Knoten.
Parallele Bemaßungslinien: Messen den tatsächlichen Abstand zwischen zwei
Knoten.
Winkelbemaßungslinien: Messen Winkel.
Segmentbemaßungslinien: Messen den linearen Abstand zwischen den Endknoten
eines Segments oder zwischen den beiden am weitesten voneinander entfernten
Knoten in mehreren Segmenten. Mit Segmentbemaßungslinien können auch
ausgewählte aufeinanderfolgende Segmente bemaßt werden.
Radius- oder Durchmesserbemaßungslinien: Messen den Radius oder Durchmesser
eines Kreises oder Teilkreises.
Sie können den Abstand zwischen den Endknoten eines Segments (links) oder zwischen den beiden am weitesten voneinander entfernten Knoten in mehreren Segmenten (rechts) messen.
Sie können festlegen, wie Bemaßungstext und -linien angezeigt werden. Sie können beispielsweise die Maßeinheit auswählen, die Position und die Schrift der Bemaßungseinheiten angeben und dem Bemaßungstext ein Präfix oder ein Suffix hinzufügen. Sie können auch die Maßhilfslinien, auf denen sich die Bemaßungslinien befinden, individuell anpassen. Sie können den Abstand zwischen den Maßhilfslinien und dem bemaßten Objekt sowie die Länge des Maßhilfslinien-Überstands angeben. Der Maßhilfslinien-Überstand ist der Teil der Maßhilfslinie, der über die Bemaßungspfeile hinausragt.
Standardmäßig ist Bemaßungstext dynamisch. Wenn Sie Objekte in der Größe ändern, an die Bemaßungslinien angehängt sind, wird der Bemaßungstext automatisch aktualisiert und die neue Größe angezeigt. Sie können den Bemaßungstext jedoch ggf. auch statisch formatieren.
Wenn eine Bemaßungslinie so kurz ist, dass sich die Pfeilspitzen überlappen, werden diese von der Anwendung automatisch außerhalb der Linie positioniert.
Die Pfeilspitzen werden außen angeordnet, wenn eine Bemaßungslinie sehr kurz ist.
Weitere Informationen zum Formatieren von Linien finden Sie unter Linien und Umrisse formatieren.
| So zeichnen Sie vertikale, horizontale oder parallele Bemaßungslinien |
1. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bemaßungs-Hilfsmittel und anschließend auf das
Hilfsmittel Horizontale oder vertikale Bemaßung
2. |
Klicken Sie, um den Ausgangspunkt zu platzieren, und ziehen Sie den Cursor an
die Stelle, an die Sie den Endpunkt der Bemaßungslinie platzieren möchten.
3. |
Bewegen Sie den Mauszeiger, um die Bemaßungslinie zu positionieren, und klicken
Sie, um den Bemaßungstext zu platzieren.
Standardmäßig wird der Bemaßungstext auf der Bemaßungslinie zentriert. |
| So zeichnen Sie einen Winkelbemaßungslinie |
1. |
Hilfsmittel Winkelbemaßung
2. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der sich beide Schenkellinien des Winkels treffen
sollen, und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die erste Linie enden soll.
3. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der die zweite Linie enden soll.
4. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der die Winkelbeschriftung angezeigt werden soll.
| So zeichnen Sie Segmentbemaßungslinien |
1. |
Hilfsmittel Segmentbemaßung
2. |
Klicken Sie auf das Segment, das Sie bemaßen möchten.
3. |
Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Stelle, an der Sie die Bemaßungslinie
positionieren möchten, und klicken Sie auf die Stelle, an der Sie den
Bemaßungstext platzieren möchten.
Segmentbemaßungslinien können bei ausgewählten, aufeinanderfolgenden Segmenten automatisch angewendet werden.
| So zeichnen Sie Radius- oder Durchmesserbemaßungslinien |
1. |
Hilfsmittel Radiusbemaßung
2. |
Klicken Sie auf einen Kreis oder Bogen, und ziehen Sie den Mauszeiger an die
Stelle, an der die Linie ihre Richtung ändern soll.
Sie können die Beschränkungstaste während des Ziehens gedrückt halten, um die Linie auf die aktuelle Winkelschrittweite zu beschränken. |
3. |
Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie, um den Bemaßungstext zu
platzieren.
Falls Sie ein Symbol zum Bemaßungstext hinzufügen möchten, wählen Sie eines aus dem Listenfeld Bemaßungssymbol in der Eigenschaftsleiste aus. |
Wenn Sie einen Kreis, nachdem Sie darauf eine Radius- oder Durchmesser-
Bemaßungslinie angewendet haben, in eine Ellipse umwandeln, wird die
Bemaßung nicht angezeigt. Sobald Sie die Ellipse wieder in einen Kreis
konvertieren, werden die korrekten Maße erneut angezeigt.
Beispiele für Radius- und Durchmesserbemaßungslinien
| So richten Sie die Anzeige von Maßeinheiten ein |
1. |
Wählen Sie eine Bemaßungslinie aus.
2. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste Optionen aus den folgenden Listenfeldern aus:
Bemaßungsstil: Sie können Brüche, Dezimalzahlen oder Standardmaßeinheiten
auswählen.
Bemaßungspräzision: Sie können eine Präzisionsstufe für die Bemaßungen
festlegen.
Maßeinheiten: Sie können die gewünschte Maßeinheit wählen.
| So passen Sie Maßhilfslinien an |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Maßhilfslinien-Optionen
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abstand zu Objekt und geben Sie im Feld
Entfernung einen Wert ein, um die Entfernung zwischen den Verlängerungslinien
und dem Objekt anzugeben.
4. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maßhilfslinien-Überstand, und geben Sie im
Feld Entfernung einen Wert ein, um die Länge des Verlängerungsüberstands
anzugeben.
