Sie können das Aussehen von Linien und Umrissen ändern. So können Sie beispielsweise Farbe, Breite, Stil, Eckenform und Endenstil für sie festlegen. Außerdem können Sie eine Linie oder einen Umriss entfernen und eigene Linien- und Umrissstile erstellen.
Das Programm bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, die Farbe eines Umrisses in andere Objekte zu kopieren sowie Umrisse in Objekte zu konvertieren, um sie füllen zu können. Weitere Informationen zum Füllen von Objekten finden Sie unter Objekte füllen.
Durch Festlegung des Gehrungswinkels für Umrisse können Sie angeben, in welchem Winkel eine Ecke gegehrt (spitz) oder abgeschrägt (stumpf) ist.
Ihnen steht eine Vielzahl von Linienstilen zur Auswahl. Diese sind in zwei Kategorien unterteilt: Standard- und erweiterte Stile.
Standardlinienstile bestehen ausschließlich aus Strichen und Leerzeichen. Diese variieren, um verschiedene Muster zu erzeugen. Sie können ein voreingestelltes Muster verwenden oder ein eigenes erstellen. Jedes Linienstilmuster ist durch Einheiten definiert. Es gibt 50 Einheiten, die jeweils ein“ (gefüllt) oder aus“ (leer) sein können. Diese definieren ein Muster, das aus maximal zehn Strichen oder Leerzeichen besteht. Darüber hinaus können Sie die Musterlänge festlegen. Wenn Sie das Muster verlängern oder kürzen, werden die Striche und Leerzeichen länger oder kürzer dargestellt, da Sie die Größe der Einheiten an die angegebene Musterlänge anpassen. Eine Änderung der Musterlänge wirkt sich nicht auf die Breite der Linie aus.
Im Dialogfeld Linienstil bearbeiten steht jedes Feld für eine Einheit. Diese Einheiten können gefüllt werden, um einen Strich darzustellen, oder leer bleiben, um ein Leerzeichen zu repräsentieren. Wenn Sie den weißen Regler nach rechts schieben, erhöht sich die Anzahl der Einheiten in Ihrem Muster.
Erweiterte Linienstile bestehen aus Formen, gezackten oder mehreren Linien, um verschiedene Muster zu erzeugen. Erweiterte Linienstile können Sie bearbeiten, indem Sie die Breite der Linien oder des Gesamtmusters ändern.
Wenn Sie einen erweiterten Linienstil auf ein gefülltes Objekt anwenden, befindet sich die Füllung in der Objektstrecke, nicht im Umriss. Bei einem Objekt mit gezacktem Linienstil erstreckt sich die Füllung beispielsweise nicht bis in die Zacken.
In diesen Hosentaschen-Zeichnungen wird ein Standardlinienstil (links), ein erweiterter Linienstil mit schmalen Mustereinstellungen (Mitte) und ein erweiterter Linienstil mit breiteren Mustereinstellungen (rechts) verwendet. Die Füllung befindet sich immer in der Objektstrecke, nicht im Objektumriss.
Der durch einen Standard- oder erweiterten Linienstil entstandene Umriss kann vor oder hinter einer Füllung angezeigt werden. Möglicherweise möchten Sie einen Umriss hinter einer Füllung darstellen, um den Umriss am äußeren Rand der Füllung auszurichten.
In der linken Zeichnung befindet sich der Umriss vor der Füllung. Da sich die Umrissbreite in der Mitte der Objektstrecke befindet, überdeckt der Umriss einen Teil der Objektfüllung. In der rechten Zeichnung ist die Umrissbreite dieselbe, aber der Umriss befindet sich hinter der Füllung und ist daher am äußeren Rand des Objekts ausgerichtet.
| So legen Sie die Einstellungen für Linien und Umrisse fest |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Umrissstift
3. |
Aktivieren Sie im Bereich Musterstil des Dialogfelds Umrissstift die Option
Standard oder Erweitert.
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Muster einen Linienstil.
5. |
Legen Sie die Einstellungen fest.
Wenn der Wert im Feld Musterbreite zu gering ist, wird das Muster
möglicherweise nicht wie erwartet angezeigt. Versuchen Sie in diesem Fall, den
Wert für die Musterbreite zu erhöhen und den Wert für die Umrissbreite zu
verringern.
Linieneinstellungen können Sie auch über die Eigenschaftsleiste oder den
Bereich Umriss des Andockfensters Eigenschaften-Manager festlegen.
Die Farbe einer Linie oder eines Umrisses lässt sich auch durch Klicken mit der
rechten Maustaste auf ein Farbfeld in der Farbpalette ändern.
| So bearbeiten Sie Standardlinienstile |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie im Bereich Musterstil die Option Standard.
4. |
5. |
Klicken Sie auf Stil bearbeiten.
6. |
Befolgen Sie die Anweisungen im Dialogfeld Linienstil bearbeiten zum
Bearbeiten des Musters.
7. |
Klicken Sie auf Ersetzen.
| So erstellen Sie Standardlinienstile |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Befolgen Sie die Anweisungen im Dialogfeld Linienstil bearbeiten zum Erstellen
eines neuen Musters.
6. |
Klicken Sie auf Hinzufügen, um das neue Muster im Listenfeld Muster zu
speichern.
| So kopieren Sie Umrisse in andere Objekte |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl
2. |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und ziehen Sie zum zweiten
Objekt.
Ein blauer Umriss des ersten Objekts folgt dabei dem Mauszeiger zum zweiten Objekt. |
3. |
Lassen Sie die Maustaste über dem zweiten Objekt los und wählen Sie Umriss
hierher kopieren.
Weitere Informationen zum Kopieren von Objekteigenschaften finden Sie
unter Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren.
| So wandeln Sie Umrisse in Objekte um |
1. |
2. |
Klicken Sie auf das Menü Anordnen |
Die Zahnradzeichnung auf der linken Seite weist eine graue Füllung und einen blauen Umriss auf. Durch Konvertieren des Umrisses in ein Objekt können Sie das neue Objekt (Mitte) von der alten gefüllten Form (rechts) trennen.
| So entfernen Sie Umrisse aus Objekten |
1. |
2. |
Wählen Sie im Listenfeld Umrissbreite den Eintrag Keine.
Sie können den Umriss eines Objekts auch entfernen, indem Sie das Objekt
auswählen und mit der rechten Maustaste in der Farbpalette auf das Feld
Keine Farbe klicken.
