Sie können viele verschiedene Linienarten zeichnen, darunter gerade Linien, gebogene Linien, Linien, die gerade und gebogene Segmente enthalten, und gerade Linien, die im rechten Winkel zu anderen Objekten stehen oder diese berühren. Eine weitere Möglichkeit ist, gerade oder gebogene Segmente zu zeichnen und dann nacheinander Knoten hinzuzufügen. Darüber hinaus können Sie gebogene Segmente erstellen, indem Sie Breite und Höhe festlegen.
Durch die Verwendung von Steuerpunkten können Sie ganz einfache gebogene Linien formen und B-Splines zeichnen, bei denen es sich in der Regel um gleichmäßige, kontinuierlich gebogene Linien handelt. B-Splines berühren den ersten und letzten Steuerpunkt und werden mit den dazwischenliegenden Punkten gezogen. Im Gegensatz zu den Knoten von Bezier-Kurven kann mit Steuerpunkten nicht der Punkt angegeben werden, durch den Kurven verlaufen, wenn Sie eine Kurve an anderen Zeichenelementen ausrichten möchten.
Die Steuerpunkte, die die Linie berühren, werden als arretiert“ bezeichnet. Arretierte Steuerpunkte fungieren als Anker. Die Steuerpunkte, mit denen die Linie gezogen wird, diese jedoch nicht berühren, werden als verschiebbar“ bezeichnet. Der erste und letzte Steuerpunkt sind bei B-Splines mit offenem Ende immer arretiert. Die dazwischen liegenden Punkte sind standardmäßig verschiebbar. Falls sie jedoch Spitzen oder gerade Linien innerhalb von B-Splines erstellen möchten, können Sie Punkte auch arretieren. Fertig gestellte B-Splines können Sie mit den Steuerpunkten bearbeiten.
Der Pfad von B-Spline-Kurven wird von den gesetzten Steuerpunkten bestimmt.
Manche Linien besitzen Knoten und Steuerpunkte, mit denen Sie während des Zeichnens die Linien formen können. Weitere Informationen zu Knotentypen finden Sie unter Mit Kurvenobjekten arbeiten.
Corel DESIGNER stellt voreingestellte Linien bereit, mit denen Sie breite Striche in vielen verschiedenen Formen zeichnen können. Nachdem Sie eine voreingestellte Linie gezeichnet haben, können Sie ihr eine Füllung zuweisen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Füllungen finden Sie unter Objekte füllen.
Beim Zeichnen von Linien mit Kurvenhilfsmitteln können Sie den Begrenzungsrahmen ausblenden, der nach dem Zeichnen um Linien herum angezeigt wird. Zu den Kurvenhilfsmitteln zählen: die Hilfsmittel Lineares Muster, das Hilfsmittel Freihand, das Hilfsmittel 2-Punkt-Linie, das Hilfsmittel Bezier-Kurve, das Hilfsmittel Stift, das Hilfsmittel Mehrpunkt-Linie, das Hilfsmittel B-Spline und das Hilfsmittel 3-Punkt-Kurve.
Sie können den Begrenzungsrahmen ausblenden, damit schnell aufeinanderfolgende Linien flüssiger gezeichnet werden können.
| So zeichnen Sie gerade Linien |
1. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kurven-Hilfsmittel und anschließend auf das
2. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der die Linie beginnen soll, und zeichnen Sie die Linie
durch Ziehen.
Dabei werden die Länge und der Winkel des Segments in der Statusleiste angezeigt. |
Sie können eine 2-Punkt-Linie auf eine gerade vertikale oder horizontale Linie
beschränken, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten. Klicken
Sie auf Extras |
Außerdem haben Sie die Möglichkeit des Ausrichtens, um den Anfangs- und
Endpunkt von Linien festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit
Präzision arbeiten.
| So zeichnen Sie senkrechte Linien |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Senkrechte 2-Punkt-
Linie
3. |
Klicken Sie auf den Rand eines Objekts und ziehen Sie den Mauszeiger an die
Stelle, an der die Linie enden soll.
Wenn Sie eine Linie zeichnen möchten, die zu zwei Objekten senkrecht steht, ziehen Sie mit dem Mauszeiger an den Rand des zweiten Objekts und geben Sie die Maustaste frei, wenn der senkrechte Einrastpunkt angezeigt wird. |
Halten Sie die Strg-Taste bei Anzeige des senkrechten Einrastpunkts gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die Linie enden soll, wenn Sie die Linie über das zweite Objekt hinaus verlängern möchten. |
Senkrechte Linien zeichnen
Dieses Verfahren kann nicht zum Zeichnen einer Linie verwendet werden, die
senkrecht zur Grundlinie eines Textobjekts steht.
Zum Zeichnen einer senkrechten Linie können Sie den Mauszeiger auch von
einer bestehenden Kurve aus ziehen.
| So zeichnen Sie tangentiale Linien |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Tangentiale 2-Punkt-
Linie
3. |
Klicken Sie auf den Rand eines gekrümmten Segments in einem Objekt und ziehen
Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die tangentiale Linie enden soll.
Wenn Sie eine Linie zeichnen möchten, die zu zwei Objekten tangential ist, ziehen Sie mit dem Mauszeiger an den Rand des zweiten Objekts und geben Sie die Maustaste frei, wenn der tangentiale Einrastpunkt angezeigt wird. Wenn der Quadranteinrastpunkt mit dem tangentialen Einrastpunkt übereinstimmt, wird der Quadranteinrastpunkt angezeigt. |
Halten Sie die Strg-Taste beim Anzeigen des senkrechten tangentialen Ausrichtungspunkts gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die Linie enden soll, wenn Sie die Linie über das zweite Objekt hinaus verlängern möchten. |
Tangentiale Linien zeichnen
Der Modus "Tangentiale 2-Punkt-Linie" kann zum Zeichnen der Seiten eines
Zylinders verwendet werden.
| So zeichnen Sie gebogene Linien |
1. |
2. |
Zeigen Sie auf die Stelle, an der die Kurve beginnen soll, und ziehen Sie den
Mauszeiger, um die Linie zu zeichnen.
Sie können einen Teil einer Freihandkurve löschen, indem Sie vor dem
Loslassen der Maustaste den Cursor bei gedrückter Umschalttaste in
umgekehrter Richtung über die Linie ziehen.
Sie können offenes Kurvenobjekt schließen, indem Sie auf Anordnen |
| So zeichnen Sie gebogene Linien anhand von Höhen- und Breitenangaben |
1. |
2. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der die Kurve beginnen soll, und ziehen Sie den
Mauszeiger an die Stelle, an der sie enden soll.
Die Anfangs- und Endposition wird in der Statusleiste angezeigt. |
3. |
Lassen Sie die Maustaste los, und klicken Sie auf die Stelle, an der sich der höchste
Punkt der Kurve befinden soll.
Dabei wird die Länge des Segments in der Statusleiste angezeigt. |
| So zeichnen Sie B-Splines |
1. |
2. |
Klicken Sie auf die Stelle, an der die Linie beginnen soll.
3. |
Klicken Sie, um so viele Steuerpunkte zu setzen, wie Sie zum Formen der Linie
benötigen.
Steuerpunkte sind standardmäßig verschiebbar. Sie können diese jedoch an der Linie arretieren, indem Sie beim Klicken die Taste V drücken. |
4. |
Doppelklicken Sie, um die Linie abzuschließen.
Durch Drücken der Esc-Taste wird das Zeichnen der Linie abgebrochen, statt abgeschlossen zu werden. |
Beim Hinzufügen zu B-Splines durch Auswahl des ersten bzw. letzten
Steuerpunkts ändert sich der arretierte Steuerpunkt beim Zeichnen des neuen
Teils der Linie automatisch in einen verschiebbaren Steuerpunkt.
Sie können einen verschiebbaren Steuerpunkt arretieren oder einen arretierten
Steuerpunkt verschiebbar machen, indem Sie die Taste V gedrückt halten und
mit dem Hilfsmittel Form auf den jeweiligen Steuerpunkt klicken.
Beim Zeichnen von B-Splines können Sie Steuerpunkte auch durch Drücken
der Leertaste statt durch Klicken hinzufügen.
Durch Auswahl von Anordnen |
| So zeichnen Sie voreingestellte Linien |
1. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Lineares Muster' und anschließend
auf das Hilfsmittel Voreinstellung 'Lineares Muster'
2. |
Wählen Sie aus dem Feld Voreinstellungsliste 'Striche' eine voreingestellte
Linienform aus.
3. |
Ziehen Sie die Linie, bis sie die gewünschte Form hat.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Strichbreite einen Wert ein, wenn Sie die Breite der Linie anpassen möchten. |
| So blenden Sie den Begrenzungsrahmen beim Verwenden von Kurvenhilfsmitteln aus |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf eines der folgenden Kurvenhilfsmittel:
Freihand
2-Punkt-Linie
Bezier-Kurve
Stift
B-Spline
Mehr-Punkt-Linie
3-Punkt-Kurve
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Begrenzungsrahmen
Beim Ausblenden des Begrenzungsrahmens beim Arbeiten mit einem
Kurvenhilfsmittel wird der Begrenzungsrahmen für alle Kurvenhilfsmittel
ausgeblendet. Wenn Sie den Begrenzungsrahmen beispielsweise bei
Verwendung des Hilfsmittels Freihand ausblenden, wird dieser auch beim
Wechsel zum Hilfsmittel Bezier-Kurve ausgeblendet.
Sie können Begrenzungsrahmen beim Zeichnen mit Kurvenhilfsmitteln auch
ausblenden, indem Sie auf Hilfsmittel |
