Kodak Photo CD ist ein von Eastman Kodak entwickeltes Rasterformat zum Scannen von Fotos auf CDs. PCD-Bilder basieren auf 35-mm-Filmnegativen oder Dias, die in ein digitales Format umgewandelt und auf CD gespeichert wurden. Es ermöglicht digitales Speichern und Bearbeiten von Fotos in höchster Qualität. Das PCD-Format wird im Allgemeinen von Photofinishern und Service-Büros verwendet, die ihren Kunden die Erstellung von Foto-CDs anbieten.
Dieses Dateiformat wird von der 64-Bit-Version von CorelDRAW Technical Suite X6 nicht unterstützt.
| So importieren Sie Kodak Photo-CD-Bilddateien |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Windows 7 und Windows 8) Wählen Sie PCD - Kodak Photo-CD-Bild
(*.pcd) im Listenfeld neben dem Feld Dateiname.
(Windows XP) Wählen Sie PCD - Kodak Photo-CD-Bild im Listenfeld
Dateityp.
4. |
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5. |
Klicken Sie auf Importieren.
6. |
Im Dialogfeld PCD-Import können Sie nun folgende Schieberegler einstellen:
Helligkeit: Hiermit können Sie die Lichtmenge einstellen.
Kontrast: Hiermit können Sie den Kontrast zwischen den Pixeln im Bild
einstellen.
Sättigung: Hiermit können Sie die Reinheit einer Farbe einstellen.
Rot: Hiermit können Sie die Menge an Rot im Bild einstellen.
Grün: Hiermit können Sie die Menge an Grün im Bild einstellen.
Blau: Hiermit können Sie die Menge an Blau im Bild einstellen.
7. |
Wählen Sie im Listenfeld Auflösung eine Bildgröße aus.
8. |
Wählen Sie im Listenfeld Bildtyp einen Farbmodus.
9. |
Platzieren Sie den Cursor für die Anfangsposition beim Import im Zeichenfenster
und klicken Sie.
Darüber hinaus können Sie Folgendes tun:
Grafik beim Import neu aufbauen
Weitere Informationen finden Sie unter So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf.
Grafik beim Import zuschneiden
Weitere Informationen finden Sie unter So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu.
Ziehen Sie mit dem Mauszeiger auf der Zeichenseite, um die Bildgröße zu
ändern.
Sie können die vom Photofinisher zum Zeitpunkt des Scannens und Speicherns
des Originalbilds auf CD vorgenommenen Anpassungen löschen, indem Sie
das Kontrollkästchen Rest der Szene subtrahieren aktivieren.
Sie können außerhalb des Gamuts liegende Bereiche im Bild anzeigen, indem
Sie das Kontrollkästchen Farben außerhalb des Gamut zeigen
aktivieren.Hiermit werden die Pixel außerhalb des Gamuts in reinem Rot oder
reinem Blau wiedergegeben.
| Technische Hinweise zu Kodak Photo-CD-Bild (PCD) |
Kodak Photo-CD-Bilder (PCD) unterliegen möglicherweise dem Urheberrecht. Im
Corel-Programm wird keine diesbezügliche Warnung angezeigt.
Bei anderen mit Kodak kompatiblen Programmen wird die Kodak-Datei
pcdlib.dll möglicherweise im Ordner Windows anstatt im Ordner
Windows\System installiert. Diese abweichende Ordnerposition führt zu einer
Fehlermeldung.
Beim Importieren von Photo-CD-Dateien werden Sie in einem Dialogfeld
aufgefordert, die gewünschte Dateiauflösung und Farbe auszuwählen. Die
Auflösung ist auf 72 dpi begrenzt, die maximale Bildgröße beträgt 3072 × 2048
Pixel.
Folgende Farbmodi können importiert werden: RGB (24 Bit), Palette (8 Bit) und
Graustufen (8 Bit).
