Mit den Standardobjekteigenschaften in Corel DESIGNER wird das Erscheinungsbild von Text- und Grafikobjekten im aktiven Dokument gesteuert. Wenn Sie Corel DESIGNER neu installiert haben, wird beispielsweise durch die Standardeigenschaften für Grafikobjekte bestimmt, dass jedes neue Grafikobjekt einen schwarzen Umriss und keine Füllung hat.
Sie können die Standardeigenschaften der folgenden Objektarten ändern: künstlerische Medien, Grafiktext, Beschriftungen, Maße, Grafiken und Mengentext. Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern, speichert Corel DESIGNER diese Änderungen automatisch im aktuellen Dokument. Wenn Sie die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Einstellungen in weiteren von Ihnen erstellten Dokumenten verwenden möchten, können Sie diese als Standardeinstellungen für neue Dokumente speichern.
Sie können angeben, welche Objektstile, Stilgruppen, Farbstile oder Standardobjekteigenschaften in der aktiven Zeichnung als Standardeinstellungen für neue Dokumente festgelegt werden.
| So bearbeiten Sie Standardobjekteigenschaften |
1. |
Klicken Sie auf Fenster |
2. |
Öffnen Sie im Andockfenster Objektstile den Ordner
Standardobjekteigenschaften und wählen Sie einen der folgenden Objekttypen
aus:
Künstlerische Medien
Grafiktext
Beschriftung
Bemaßung
Grafik
Mengentext
3. |
Ändern Sie die gewünschten Attribute.
Alle vorgenommenen Änderungen werden auf alle neuen Objekte im aktiven Dokument angewendet und automatisch zusammen mit dem Dokument gespeichert. |
Sie können die Standardobjekteigenschaften auch bearbeiten, während Sie ein
Objekt im Dokumentfenster bearbeiten. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den Ordner Standardobjekteigenschaften im Andockfenster
Objektstile und wählen Sie Standardeigenschaften bei der
Objektbearbeitung aktualisieren aus. Alle an einem Objekt
vorgenommenen Änderungen werden zu Standardeinstellungen für neue
Objekte.
| So legen Sie die aktuellen Stileinstellungen als Standardeinstellungen für neue Dokumente fest |
1. |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Objektstile auf die Schaltfläche
Standardeinstellungen importieren, exportieren oder speichern
3. |
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Einstellungen, die Sie als
Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen möchten.
Sie können die Einstellungen auch im Dialogfeld Optionen als
Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen. Weitere Informationen
finden Sie unter Standardeinstellungen speichern.
