PostScript-Dateien (PS) verwenden für das Drucken oder Anzeigen die PostScript-Sprache zur Beschreibung des Layouts von Text, der Vektorgrafiken oder der Bitmaps. PostScript-Dateien können mehrere Seiten umfassen. PostScript-Dateien werden als eine Gruppe von Objekten importiert, die Sie bearbeiten können.
PostScript-Dateien haben in der Regel die Dateinamenerweiterung PS, können aber auch mit der Erweiterung PRN importiert werden. Dateien mit der Dateinamenerweiterung PRN werden im Allgemeinen als Druckerdateien (PRN) bezeichnet und enthalten Anweisungen, wie die Datei gedruckt werden soll. Sie ermöglichen Ihnen das Drucken eines Dokuments auch ohne die Anwendung, in der das Dokument erstellt wurde.
Während der Installation von CorelDRAW Technical Suite X6 haben Sie die Möglichkeit, Ghostscript zu installieren. Dies ist eine Anwendung, die das PostScript-Dateiformat interpretiert. Ghostscript unterstützt den Importvorgang von Dateien. Falls Sie Ghostscript im Rahmen der Installation nicht installieren, finden Sie weitere Informationen unter So installieren Sie Ghostscript.
Sie können auch Encapsulated PostScript-Dateien (EPS) importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Encapsulated PostScript (EPS).
| So importieren Sie PostScript-Dateien (PS oder PRN) |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Windows 7 und Windows 8) Wählen Sie PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps;
*.eps; *.prn) im Listenfeld neben dem Feld Dateiname.
(Windows XP) Wählen Sie EPS, PS, PRN - PostScript im Listenfeld Dateityp.
4. |
Klicken Sie auf den Dateinamen und dann auf Importieren.
5. |
Aktivieren Sie im Bereich Text importieren als eine der folgenden Textoptionen:
Text:Textobjekte werden in der importierten Datei beibehalten, so dass Sie den
Text bearbeiten können.
Kurven:Text wird in Kurven umgewandelt.
6. |
Klicken Sie auf OK.
7. |
Klicken Sie auf die Zeichenseite.
Falls die PostScript-Datei Text enthält, der in Kurven umgewandelt wurde,
kann der Text in der importierten Datei selbst dann nicht bearbeitet werden,
wenn Sie den Text als Text importieren.
| Technische Hinweise zu PostScript (PS oder PRN) |
PostScript-Dateien, die Maschenfüllungen mit Schmuckfarben, DeviceN-Bilder
oder Duotonbilder enthalten, können nicht importiert werden. Dieses Problem
wird durch die Installation von Ghostscript behoben.
Maschenfüllungen im CMYK-Farbmodus werden als Bitmaps importiert und sind
nicht bearbeitbar.
Gradientenfüllungen werden als Gruppe gefüllter Objekte importiert, wodurch der
Eindruck einer Gradientenfüllung entsteht.Die Objekte können jedoch nicht als
Gradientenfüllung bearbeitet werden.
RGB-Bitmaps werden in importierten PS-Files in CMYK umgewandelt. Dieses
Problem wird durch die Installation von Ghostscript behoben.
Die Schriftinformationen bleiben nur dann erhalten, wenn die Schrift vor dem
Importieren in die Originaldatei eingebettet wurde.
Zu große Dateien werden aufgrund von Speicherbegrenzungen in einigen
Programmen nicht importiert. Dieses Problem kann durch komplexe
Gradientenfüllungen verursacht werden, die die Anzahl der Objekte in der Grafik
erhöhen.
Es werden nur Drucker-Dateien (PRN), PS-Dateien und EPS-Dateien im
PostScript-Format unterstützt.
