Durch das Drucken von Druckermarkierungen können Sie auf einer Seite Informationen darüber ausgeben, wie das Dokument gedruckt werden soll.Folgende Druckermarkierungen stehen zur Verfügung:
Schneide-/Faltmarken:Grenzen die Seitengröße ab und werden in den Ecken der
Seite gedruckt. Sie können als Schnittlinien beim Druckschnitt verwendet werden.
Wenn Sie mehrere Seiten auf einem Druckbogen drucken (zum Beispiel zwei Zeilen
und zwei Spalten), können Sie wählen, ob die Schneide-/Faltmarken auf der
Außenkante der Seiten gedruckt und beim Beschneiden entfernt werden oder ob
sie um jede Zeile und Spalte herum hinzugefügt werden sollen. Schneide- und
Faltmarken gewährleisten, dass die Marken auf jeder Platte einer separaten
CMYK-Datei angezeigt werden.
Randanschnittgrenze:Bestimmt, wie weit ein Bild über die Schneidemarken
hinausragen darf. Wenn Sie das Druckbild per Randanschnitt bis an den Rand des
Papiers setzen, müssen Sie eine Randanschnittgrenze einstellen. Beachten Sie, dass
der Druckbogen bei einem Randanschnitt größer als die eigentlich gewünschte
Seitengröße sein und das Druckbild über die Schnittkante der endgültigen
Seitengröße hinausreichen muss.
Registriermarken:Werden benötigt, um den Film für den Andruck oder die
Druckplatten auf einer Farbpresse auszurichten. Sie werden auf allen Bögen eines
Farbauszugs gedruckt.
Farbkalibrierungsbalken:Sind Farbskalen, die auf jedem Bogen eines
Farbauszugs gedruckt werden.Sie sind für eine akkurate Farbwiedergabe wichtig.
Damit die Kalibrierungsbalken auf dem Druckpapier gedruckt werden können,
müssen Sie sicherstellen, dass das Seitenformat für den Druckauftrag größer ist als
das Seitenformat für das Dokument.
Densitometerskalen: Eine Reihe grauer Kästchen in verschiedenen
Grauabstufungen von Hellgrau bis Dunkelgrau. Diese Kästchen sind zum Prüfen
der Dichte von Halbtonbildern erforderlich. Sie können die Densitometerskala auf
einer beliebigen Position platzieren. Ferner können Sie die Grauabstufungen
verändern, die in den sieben Kästchen der Densitometerskala gezeigt werden.
Seitenzahlen:Helfen beim Sortieren von Bildseiten, wenn das Dokument selbst
keine Seitenzahlen enthält oder die Seitenzahlen im Dokument von der
tatsächlichen Seitenanzahl abweichen.
Dateiinformationen: Liefert zusätzliche Informationen.Dazu zählen das
Farbprofil, die Rastereinstellungen, der Name der Bilddatei, das Erstellungsdatum
und die Erstellungszeit sowie die Druckplattennummer und der Auftragsname.
| So drucken Sie Schneide- und Faltmarken |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Druckvorstufe.
3. |
aktivieren Sie im Bereich Schneide-/Faltmarken das Kontrollkästchen Schneide-
/Faltmarken.
Sollen die Schneide- und Faltmarken gedruckt werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur außen. |
Damit die Schneide- und Faltmarken auf dem Ausdruck erscheinen, müssen
Sie sicherstellen, dass Druckbogen an allen Seiten etwa 1,25 cm größer sind als
die Seitengröße für das Druckbild.
Weitere Informationen zum Setzen von Schneide- und Faltmarken finden Sie
unter So bearbeiten Sie die Spaltenabstände.
| So drucken Sie Komposit-Schneide- und Faltmarken |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien auf Global und klicken Sie
anschließend auf Drucken.
3. |
Wählen Sie in der Liste Option den Eintrag Komposit-Schneidemarken (PS).
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Einstellung die Option Ausgabe auf allen Platten.
| So stellen Sie eine Randanschnittgrenze ein |
1. |
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randanschnittgrenze.
4. |
Geben Sie in das Feld Randanschnittgrenze einen Wert ein.
In der Regel ist eine Randanschnittgrenze zwischen 0,30 und 0,65 cm
ausreichend. Objekte, die noch weiter über den Seitenrand hinausragen,
nehmen unnötig viel Speicherplatz in Anspruch und können zu Problemen
führen, wenn mehrere Seiten mit Randanschnitt auf demselben Druckbogen
ausgegeben werden.
| So drucken Sie Registriermarken |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren Sie im Bereich Registriermarken das Kontrollkästchen
Registriermarken drucken.
4. |
Wählen Sie im Andockfenster Stil einen Registriermarkenstil.
Damit die Registriermarken auf dem Ausdruck erscheinen, müssen Sie
sicherstellen, dass Druckbogen an allen Seiten etwa 1,25 cm größer sind als die
| So drucken Sie Farbkalibrierungsbalken und Densitometerskalen |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren Sie unter Kalibrierungsbalken eines oder mehrere der folgenden
Kontrollkästchen:
Densitometerskalen
Wenn Sie die Graustufen in einem der Kästchen auf der Densitometerskala anpassen möchten, wählen Sie eine Zahl im Listenfeld Dichten (niedrige Werte stehen für helle Grautöne) und geben eine neue Graudichte für das Kästchen ein. |
| So drucken Sie Seitenzahlen |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenzahlen drucken im Bereich
Dateiinformationen.
Möchten Sie die Seitenzahl innerhalb der Seite positionieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Position innerhalb der Seite. |
| So drucken Sie Dateiinformationen |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateiinformationen ausdrucken im Bereich
Dateiinformationen.
4. |
Geben Sie im Feld Dateiinformationen ausdrucken einen Auftragsnamen ein.
Möchten Sie die Dateiinformationen innerhalb der Seite positionieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Position innerhalb der Seite. |
| So legen Sie die Position von Druckermarkierungen fest |
1. |
2. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Markierungsplatzierung
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Autopositions-Marken-
Rechteck
4. |
Geben Sie in den Feldern Rechteck zur Druckmarkierungsausrichtung Werte
ein.
Sie können die Position der Druckermarkierungen auch ändern, indem Sie in
der Druckvorschau auf das Symbol einer Druckermarkierung klicken und den
Begrenzungsrahmen mit der Maus verschieben.
Wenn Sie die Druckermarkierungen nicht am Begrenzungsrahmen der Seite,
sondern am Begrenzungsrahmen des Objekts positionieren möchten, klicken
Sie auf Datei |
