Hilfslinien können überall im Zeichenfenster eingesetzt werden, um die Platzierung eines Objekts zu vereinfachen. In einigen Anwendungen werden Hilfslinien auch als Guides“ bezeichnet.
Es gibt drei Typen von Hilfslinien: horizontale, vertikale und angewinkelte. Standardmäßig zeigt die Anwendung Hilfslinien an, die Sie dem Zeichenfenster hinzufügen. Sie können sie jedoch jederzeit ausblenden. Darüber hinaus können Sie auch Objekte als Hilfslinien verwenden.
Sie können können Hilfslinien für einzelne Seiten oder für das gesamte Dokument festlegen. Weitere Informationen über lokale und Master-Hilfslinien finden Sie unter Lokale Ebenen und Hauptebenen.
Hilfslinien können überall eingefügt werden, Sie können jedoch auch voreingestellte Hilfslinien verwenden. Es gibt zwei Arten vordefinierter Hilfslinien: Corel-Voreinstellungen und benutzerdefinierte Voreinstellungen. Beispiele für Corel-Voreinstellungen sind die Hilfslinien, die an den Seitenrändern angezeigt werden. Benutzerdefinierte Voreinstellungen sind Hilfslinien, deren Position Sie selbst festlegen. Sie können beispielsweise voreingestellte Hilfslinien hinzufügen, die die Ränder in einem von Ihnen gewählten Abstand zum Seitenrand anzeigen oder ein Spaltenlayout bzw. ein Gitter definieren. Hilfslinien können jederzeit gelöscht werden.
Hilfslinien verwenden die für die Lineale gewählte Maßeinheit. Weitere Informationen zu Linealeinstellungen finden Sie unter So passen Sie die Linealeinstellungen an.
So zeigen Sie Hilfslinien an oder blenden sie aus |
Klicken Sie auf Ansicht Hilfslinien.
Ein Häkchen neben dem Befehl Hilfslinien gibt an, dass die Hilfslinien angezeigt werden. |
Sie können die Hilfslinien auch ein- oder ausblenden, indem Sie zuerst auf
Extras Hilfslinien und dann auf die Schaltfläche Hilfslinien ein- oder
ausblenden
klicken.
Sie können das Andockfenster Hilfslinien auch aufrufen, indem Sie mit der
rechten Maustaste auf ein Lineal klicken und anschließend Hilfslinien
einrichten wählen.
So fügen Sie horizontale oder vertikale Hilfslinien hinzu |
1. |
Klicken Sie auf Extras Hilfslinien.
2. |
Wählen Sie im Listenfeld Hilfslinientyp eine der folgenden Optionen:
Horizontal
Vertikal
3. |
Legen Sie die Position der Hilfslinie im Feld x oder y fest.
4. |
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Sie können eine Hilfslinie auch hinzufügen, indem Sie sie mit der Maus vom
horizontalen oder vertikalen Lineal in das Zeichenfenster ziehen.
So fügen Sie eine Winkelhilfslinie hinzu |
1. |
2. |
Wählen Sie im Listenfeld Hilfslinientyp die Option Abgewinkelt.
3. |
Legen Sie die Position der Hilfslinie in den Feldern x und y fest.
4. |
Geben Sie einen Wert in das Feld Drehwinkel ein.
5. |
Sie können auch eine abgewinkelte Hilfslinie hinzufügen, indem Sie sie mit der
Maus vom horizontalen oder vertikalen Lineal in das Zeichenfenster ziehen und
in das Feld Drehwinkel in der Eigenschaftsleiste einen Wert eingeben.
So verwenden Sie Objekte als Hilfslinien |
1. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekt-Manager auf der gewünschten Seite auf die
Ebene Hilfslinien.
Wenn das Andockfenster Objekt-Manager nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Objekt-Manager. |
2. |
Ziehen und positionieren Sie auf das Objekt, das als Hilfslinie dienen soll.
So legen Sie die Hilfslinien für das gesamte Dokument fest |
1. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekt-Manager auf die Ebene Hilfslinien (alle
Seiten) auf der Master-Seite.
2. |
Fügen Sie im Zeichenfenster die gewünschten Hilfslinien hinzu.
Die Hilfslinien, die Sie auf der Ebene Hilfslinien (alle Seiten) der Master-
Seite einrichten, werden auf allen Seiten des Dokuments angezeigt. Diese
Hilfslinien erscheinen zusätzlich zu allen Hilfslinien, die Sie für einzelne Seite
einrichten.
So fügen Sie voreingestellte Hilfslinien hinzu |
1. |
Klicken Sie auf Extras Optionen.
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Dokument, Hilfslinien auf Voreinstellungen.
3. |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
4. |
Wenn die OptionBenutzerdefinierte Voreinstellungen aktiviert ist, geben Sie Werte in die Felder unter Ränder, Spalten oder Gitter ein. |
5. |
Klicken Sie auf Voreinstellung zuweisen.
So entfernen Sie Hilfslinien |
1. |
2. |
Wählen Sie aus der Liste eine Hilfslinie aus.
Sie können auch mehrere Hilfslinien auswählen, indem Sie zum Anklicken die Strg-Taste gedrückt halten. |
3. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfslinie löschen
Einzelne Hilfslinien können auch entfernt werden, indem Sie diese aus dem
Dokumentfenster ziehen oder indem Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl auf eine
Hilfslinie klicken und die Löschtaste drücken.
Um eine voreingestellte Hilfslinie zu löschen, klicken Sie auf Extras
Optionen. Klicken Sie in der Kategorienliste Dokument, Hilfslinien auf
Voreinstellungen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der
voreingestellten Hilfslinie, die Sie löschen möchten.
So richten Sie Objekte automatisch an den Hilfslinien aus |
1. |
Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf Ausrichten an und aktivieren Sie das
Kontrollkästchen An Hilfslinien ausrichten.
2. |
Ziehen Sie das Objekt zur Hilfslinie.
Soll der Mittelpunkt des Objekts an einer Hilfslinie ausgerichtet werden, wählen Sie das Objekt aus und ziehen Sie es am Mittelpunkt über die Hilfslinie, bis der Mittelpunkt an der Hilfslinie ausgerichtet wird. |
Sie können auch Objekte und bearbeitbare Bereiche an Hilfslinien ausrichten
lassen, indem Sie zuerst auf Extras Hilfslinien und dann auf die Schaltfläche
klicken.
