Alle Corel DESIGNER-Zeichnungen bestehen aus gestapelten Objekten. Die vertikale Reihenfolge dieser Objekte, die so genannte Stapelfolge, bestimmt das Aussehen der Zeichnung. Eine effektive Möglichkeit ist die Anordnung der Objekte in unsichtbaren Schichten, die als Ebenen bezeichnet werden.
Zeichnungen können zusammengestellt werden, indem Sie Objekte auf verschiedenen Ebenen platzieren.
Mit Ebenen erhöhen Sie die Flexibilität beim Anordnen und Bearbeiten der Objekte in komplexen Zeichnungen. Sie können Ihre Zeichnungen in einzelne Ebenen unterteilen, die jeweils einen Teil der Zeichenelemente enthalten. Sie können so z.B. Ebenen verwenden, um einen Bauplan für ein Gebäude zu untergliedern. Der Bauplan wird übersichtlicher, wenn Sie die unterschiedlichen Bestandteile des Gebäudes (Rohrleitungen, Elektroinstallation, tragende Teile usw.) auf unterschiedliche Ebenen verteilen.
Alle Inhalte werden auf eine Ebene gelegt. Inhalte, die sich auf eine bestimmte Seite beziehen, werden auf eine lokale Ebene gelegt. Inhalte, die sich auf alle Seiten beziehen, können auf eine globale Ebene, die Hauptebene, gelegt werden. Masterebenen werden auf einer virtuellen Seite, der Master-Seite, gespeichert.
Das Andockfenster Objektverwaltung wird mit der Anzeige der Standardebenenstruktur geöffnet. Der Name der aktiven Seite und Ebene wird oben angezeigt.
Sie können Masterebenen für alle Seiten, gerade Seiten oder ungerade Seiten erstellen. Wenn Sie beispielsweise Inhalte auf eine gerade Masterebene legen, wird der Inhalt auf allen geraden Seiten, jedoch nicht auf den ungeraden Seiten angezeigt.
Jede neue Datei wird mit einer Standardseite (Seite 1) und einer Hauptseite angelegt. Die Standardseite enthält die folgenden Ebenen:
Hilfslinien: Auf dieser Ebene werden die seitenspezifischen (lokalen) Hilfslinien
gespeichert. Alle auf die Hilfslinienebene gestellten Objekte werden nur als
Umrisse angezeigt und die Umrisse dienen als Hilfslinien.
Ebene 1: Die lokale Standardebene. Wenn Sie Objekte auf die Seite ziehen, werden
die Objekte dieser Ebene hinzugefügt, es sei denn, Sie wählen eine andere Ebene.
Die Master-Seite ist eine virtuelle Seite, die alle Informationen enthält, welche auf alle Seiten in einem Dokument angewendet werden. Der Master-Seite können eine oder mehrere Ebenen hinzugefügt werden, die Inhalte wie Kopfzeilen, Fußzeilen oder einen statischen Hintergrund enthalten. Standardmäßig enthält eine Master-Seite folgende Ebenen:
Hilfslinien (alle Seiten) – enthält die für alle Seiten des Dokuments verwendeten
Hilfslinien. Alle auf die Hilfslinienebene gestellten Objekte werden nur als Umrisse
Desktop – enthält Objekte, die sich außerhalb der Ränder der Zeichenseite
befinden. Auf dieser Ebene können Sie Objekte speichern, die Sie möglicherweise
später in die Zeichnung einfügen wollen.
Dokumentgitter: Enthält das Dokumentgitter, das für alle Seiten des Dokuments
verwendet wird. Das Dokumentgitter ist immer die unterste Ebene.
Die Standardebenen auf der Master-Seite können nicht gelöscht oder kopiert werden. Ebenen, die Sie der Master-Seite hinzufügen, werden an oberster Stelle der Stapelfolge angezeigt, es sei denn, die Stapelfolge wird in der Ansicht Aktuelle Seite, nur Ebenen im Andockfenster Objekt-Manager (verfügbar über die Schaltfläche Ebenen-Manager-Ansicht) geändert.
Um einer Ebene Inhalte hinzuzufügen, müssen Sie die Ebene zuerst auswählen, damit sie zur aktiven Ebene wird.
Sie können verschiedene Ansichten wählen, in denen Seiten, Ebenen oder alle Objekte in Ihrem Dokument angezeigt werden können. Die Ansicht, die Sie wählen, hängt von der Komplexität Ihres Dokuments und der anstehenden Aufgabe ab. In einem langen Dokument mit vielen Seiten können Sie z. B. die Ansicht auf die Seiten beschränken, sodass Sie leichter im Dokument navigieren können und immer nur jeweils eine Seite angezeigt wird. In der Ansicht Aktuelle Seite, nur Ebenen können Sie alle die aktuelle Seite betreffenden Ebenen, einschließlich der Hauptebenen, anzeigen und neu ordnen.
| So erstellen Sie Ebenen |
1. |
Wenn das Andockfenster Objekt-Manager nicht geöffnet ist, klicken Sie auf
Fenster |
2. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
Damit Sie eine Ebene in der Zeichnung verwenden können, müssen Sie die
Ebene aktivieren, indem Sie im Andockfenster Objekt-Manager auf den
Ebenennamen klicken. Der Ebenenname erscheint in roten, fetten Buchstaben,
um anzuzeigen, dass es sich um die aktive Ebene handelt. Wenn Sie eine neue
Zeichnung beginnen, ist die Standardebene (Ebene 1) die aktive Ebene.
Hauptebenen werden immer zur Master-Seite hinzugefügt. Auf diesen Ebenen
hinzugefügte Inhalte sind auf allen Seiten des Dokuments, allen ungeraden
Seiten oder allen geraden Seiten sichtbar, je nachdem, welchen Typ von
Hauptebene Sie gewählt haben.
Masterebenen für gerade und ungerade Seiten können nicht in der Ansicht
Doppelseiten anzeigen erstellt werden. Wenn Sie vor dem Wechsel zur
Ansicht Doppelseiten anzeigen gerade und ungerade Master-Seiten erstellt
haben, werden die geraden und ungeraden Hauptebenen in Hauptebenen für
alle Seiten konvertiert. Weitere Informationen zu Doppelseiten finden Sie
unter So zeigen Sie Doppelseiten an.
Sie können eine Ebene auch hinzufügen, indem Sie im Andockfenster Objekt-
Manager auf die Schaltfläche Neue Ebene
Neue Masterebenen können auch durch Klicken auf die entsprechende
Schaltfläche im Andockfenster Objekt-Manager erstellt werden: Neue
Masterebene (alle Seiten)
Sie können jede Ebene zu einer Masterebene machen, indem Sie mit der
rechten Maustaste auf den Namen der Ebene klicken und dann auf Master
(alle Seiten), Master (ungerade Seiten) oder Master (gerade Seiten)
klicken.
| Ebene aktivieren |
1. |
Fenster |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekt-Manager auf den Ebenennamen.
Der Ebenenname erscheint in roten, fetten Buchstaben, um anzuzeigen, dass es sich um die aktive Ebene handelt. |
Als Standard ist Ebene 1 die aktive Ebene.
Der Name der aktiven Ebene wird zusammen mit dem aktuell ausgewählen
Objekt in der Statusleiste unten im Anwendungsfenster angezeigt. Der Name
der aktiven Seite und Ebene wird ebenfalls oben im Andockfenster Objekt-
Manager angezeigt.
| So zeigen Sie Seiten, Ebenen und Objekte im Andockfenster Objekt-Manager“ an |
1. |
Fenster |
2. |
Manager angezeigt.
| So löschen Sie Ebenen |
1. |
Fenster |
2. |
Klicken Sie auf den Namen der Ebene.
3. |
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche
Wenn Sie eine Ebene löschen, werden alle Objekte gelöscht, die sich auf dieser
Ebene befinden. Soll ein Objekt erhalten bleiben, muss es vor dem Löschen der
aktuellen Ebene auf eine andere Ebene verschoben werden.
Sie können alle freigegebenen Ebenen löschen außer den folgenden
Standardebenen: Dokumentgitter, Desktop, Hilfslinien und Hilfslinien
(alle Seiten). Weitere Informationen zum Sperren und Freigeben von Ebenen
finden Sie unter So legen Sie die Bearbeitungseigenschaften von Ebenen fest.
Sie können eine Ebene auch löschen, indem Sie im Andockfenster Objekt-
Manager mit der rechten Maustaste auf den Ebenennamen klicken und
Löschen wählen.
