Durch das vertikale oder horizontale Verlagern oder das Drehen der Zeichen von Grafiktext und Mengentext lassen sich interessante Effekte erzielen. Sie können Zeichen wieder in ihrer ursprünglichen Position ausrichten und vertikal verlagerte Zeichen wieder auf die Schriftlinie zurücksetzen. Grafik- und Mengentextzeichen können auch gespiegelt oder gewendet werden.
Informationen zum Anpassen der Position eines gesamten Textobjekts, das an einer Strecke wie einem Kreis oder einer Freihandlinie ausgerichtet ist, finden Sie unter So ändern Sie die Position von Text, der an Strecken ausgerichtet ist.
Gedrehte Zeichen
| So verlagern oder drehen Sie Zeichen |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager auf die Schaltfläche
Zeichen
Um das Andockfenster Eigenschaften-Manager anzuzeigen, klicken Sie auf Fenster |
3. |
Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche
4. |
Geben Sie in die folgenden Felder einen Wert ein.
Horizontaler Zeichenabstand: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen
nach rechts, bei einem negativen nach links verschoben.
Vertikaler Zeichenabstand: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen nach
oben, bei einem negativen nach unten verschoben.
Zeichenwinkel: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen linksläufig, bei
einem negativen rechtsläufig gedreht.
Sie können Zeichen auch mit dem Hilfsmittel Form
| So richten Sie verlagerte oder gedrehte Zeichen normal aus |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Text |
| So setzen Sie vertikal verlagerte Zeichen auf die Schriftlinie zurück |
1. |
Öffnen Sie in der Hilfsmittelpalette das Flyout für das Hilfsmittel Form
2. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Form
3. |
4. |
| So spiegeln Sie Text |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Textobjekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Ansicht |
3. |
Klicken Sie auf der Änderungs-Symbolleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Horizontal spiegeln
Vertikal spiegeln
Sie können Text auch spiegeln, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und
einen Auswahlbearbeitungspunkt auf die gegenüberliegende Seite des Objekts
ziehen.
Darüber hinaus können Sie Text spiegeln, der an einer Strecke ausgerichtet ist.
Weitere Informationen finden Sie unter So spiegeln Sie Text, der an einer
Von links nach rechts: Text in Originalform, vertikal gespiegelt und horizontal gespiegelt.
| So wenden Sie Text durch diagonales Ziehen |
1. |
2. |
Ziehen Sie einen mittleren Auswahlbearbeitungspunkt über den Text und über den
gegenüberliegenden Eckbearbeitungspunkt.
