In Corel DESIGNER können Sie Objekte entlang einer Linie sprühen. Dabei handelt es sich um Grafiken, Text, importierte Bitmaps oder Symbole.
Sie können die Darstellungsweise der gesprühten Strecke bestimmen, indem Sie den Abstand zwischen den Objekten vergrößern oder verkleinern. Sie können auch die Anordnung der Objekte in der Strecke umstellen. Wenn Sie beispielsweise eine Reihe von Objekten mit einem Stern, einem Dreieck und einem Quadrat sprühen, können Sie die Sprühfolge so ändern, dass zuerst das Quadrat, dann das Dreieck und schließlich der Stern gesprüht wird. In diesem Programm können Sie zudem die Position von Objekten in einer Sprühreihe ändern, indem Sie sie entlang der Strecke drehen oder sie entsprechend einer der folgenden vier Möglichkeiten versetzen: abwechselnd, links, zufällig oder rechts. Sie können beispielsweise links als Versatzrichtung wählen, damit die gesprühten Objekte links von der Strecke ausgerichtet werden.
Sie können auch eine neue Sprühdosenliste mit Ihren eigenen Objekten erstellen.
Mit dem Hilfsmittel Sprühdose 'Lineares Muster' können Sie Objekte entlang einer Linie wiederholen.
| So sprühen Sie Linien |
1. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Lineares Muster' und anschließend
auf das Hilfsmittel Sprühdose 'Lineares Muster'
2. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Kategorie eine
Sprühmusterkategorie aus.
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Sprühmuster ein Sprühmuster
aus.
Wenn die gewünschte Sprühdosenliste nicht aufgeführt ist, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Durchsuchen
4. |
Zeichnen Sie die Linie durch Ziehen.
Wenn Sie den Wert für die Größe der zu sprühenden Objekte entlang der
Strecke erhöhen, werden die Objekte beim Verteilen an der Strecke größer.
Für Sprühdosenlisten mit mehreren komplexen Objekten sind mehr
Systemressourcen erforderlich. Linien mit komplexen Objekten zu erstellen,
dauert länger, und diese Objekte erhöhen die Dateigröße. Wenn Sie Symbole
für die einzelnen Gruppen in der Liste verwenden, kann dies die Dateigröße
und die Beanspruchung des Systems verringern. Weitere Informationen zum
Erstellen von Symbolen finden Sie unter Mit Symbolen arbeiten.
| So drehen Sie zu sprühende Objekte |
1. |
Wählen Sie eine Sprühdosenliste aus.
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Drehung
3. |
Geben Sie in das Feld Drehwinkel einen Wert zwischen 0 und 360 ein.
Sollen die einzelnen Sprühobjekte schrittweise gedreht werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inkrement und geben Sie einen Wert in das Feld ein. |
4. |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Relativ zur Strecke: Dreht Objekte relativ zur Linie.
Relativ zur Seite – Dreht Objekte relativ zur Seite.
5. |
Drücken Sie die Eingabetaste.
| So setzen Sie zu sprühende Objekte ab |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Abstand
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offset verwenden, damit Objekte von der
Strecke der gesprühten Linie abgesetzt werden.
Wenn Sie den Versatzabstand ändern möchten, geben Sie in das Feld Abstand einen neuen Wert ein. |
4. |
Wählen Sie eine Abstandsrichtung im Listenfeld Richtung.
Sollen die Objekte abwechselnd links und rechts der Linie angezeigt werden, wählen Sie die Option Abwechselnd. |
| So erstellen Sie neue Sprühdosenlisten |
1. |
Klicken Sie auf Effekte |
2. |
3. |
Klicken Sie im Andockfenster Lineare Muster auf die Schaltfläche Speichern.
4. |
Aktivieren Sie im Dialogfeld Neuen Strich erstellen die Option
Objektsprühdose.
5. |
Klicken Sie auf OK.
6. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
7. |
Klicken Sie auf Speichern.
