Beim Zuschneiden entstehen unregelmäßig geformte Objekte durch Entfernen der überlappenden Objektbereiche. Sie können fast jedes Objekt zuschneiden, unter anderem auch Klone, Objekte auf unterschiedlichen Ebenen sowie einzelne Objekte mit sich schneidenden Linien. Lediglich Mengentext, Bemaßungslinien und Originale von Klonen können nicht zugeschnitten werden.
Bevor Sie Objekte zuschneiden, müssen Sie entscheiden, welches Objekt Sie zuschneiden möchten (Zielobjekt) und mit welchem Objekt das Zuschneiden erfolgen soll (Quellobjekt). Wenn Sie z.B. einen sternförmigen Ausschnitt aus einem quadratischen Objekt erstellen möchten, ist der Stern das Quellobjekt, da Sie ihn zum Zuschneiden des Quadrats verwenden. Das Quadrat ist das Zielobjekt, d.h. das Objekt, das zugeschnitten werden soll. Das Quellobjekt schneidet den Bereich zu, der das Zielobjekt überlappt. Wenn Sie beispielsweise ein Rechteck mit einem Kreis zuschneiden, wird der vom Kreis überdeckte Bereich des Rechtecks gelöscht, so dass eine unregelmäßige Form entsteht. Das Zielobjekt behält seine Füllungs- und Umrissattribute.
In Corel DESIGNER haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Objekte zuzuschneiden. Sie können ein Objekt im Vordergrund als Quellobjekt verwenden, um ein dahinter liegendes Objekt zuzuschneiden oder umgekehrt. Sie können auch nicht sichtbare Bereiche einander überschneidender Objekte entfernen, so dass nur noch die sichtbaren Bereiche in der Zeichnung verbleiben. Auf diese Weise können Sie die Dateigröße beim Konvertieren von Vektorgrafiken in Bitmaps verringern.
| So schneiden Sie Objekte zu |
1. |
Wählen Sie das Quell- und Zielobjekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Anordnen |
3. |
Klicken Sie im Andockfenster Formen auf Ziel anzeigen.
4. |
Klicken Sie auf das zuzuschneidende Objekt.
Wenn Sie Objekte während des Zuschneidens löschen möchten, aktivieren Sie
im Andockfenster Formen das Kontrollkästchen Ausgewähltes Objekt
löschen oder Zielobjekte löschen.
| So schneiden Sie vordere und hintere Objekte zu |
1. |
Wählen Sie das Quell- und Zielobjekt mit einem Markierungsrahmen aus.
2. |
Hinteres ohne Vorderes:Entfernt das vordere Objekt aus dem hinteren Objekt.
Vorderes ohne Hinteres:Entfernt das hintere Objekt aus dem vorderen Objekt.
3. |
Klicken Sie im Andockfenster Formen auf Zuweisen.
Sie können das Steuerobjekt eines PowerClip-Objekts so zuschneiden, dass das
Objekt innerhalb des PowerClip-Objekts die neue Form des PowerClip-
Behälters annimmt. Weitere Informationen zu PowerClip-Objekten finden Sie
unter PowerClip-Objekte erstellen.
Text auf einer Strecke wird vor dem Zuschneiden in ein Kurvenobjekt
konvertiert.
| So schneiden Sie überlappende Bereiche von Objekten zu |
1. |
Wählen Sie mit einem Markierungsrahmen die Objekte aus, die Sie zuschneiden
möchten.
2. |
3. |
konvertiert.
