Durch Anzeigen dynamischer Hilfslinien erreichen Sie eine hohe Genauigkeit beim Verschieben, Ausrichten und Zeichnen von Objekten relativ zu anderen Objekten. Dynamische Hilfslinien sind temporäre Hilfslinien, die Sie von den folgenden Einrastpunkten in Objekten aus anzeigen können: Mittelpunkt, Knoten, Quadrant und Endknoten der Textbasislinien. Weitere Informationen zu Einrastpunkten und Ausrichtungsmodi finden Sie unter Anziehung verwenden.
Sie können auch dynamische Hilfslinien anzeigen, die Objekte berühren oder senkrecht oder parallel zu Objekten stehen sowie dynamische Hilfslinien, die Verlängerungen von Liniensegmenten sind.
Von links nach rechts: Mit dem Hilfsmittel 2-Punkt-Rechteck können Sie dynamische Hilfslinien von einem Mittel-, Quadranten- und Tangenten-Einrastpunkt aus anzeigen.
Senkrechte dynamische Hilfslinie (links) und parallele dynamische Hilfslinie (rechts)
Wenn Sie ein Objekt entlang einer dynamischen Hilfslinie ziehen, wird der Abstand zwischen dem Objekt und dem Einrastpunkt, der zur Erstellung der dynamischen Hilfslinie verwendet wurde, angezeigt. So können Sie das Objekt exakt positionieren. Dynamische Hilfslinien erleichtern Ihnen auch das Zeichnen paralleler Linien wie auch das Zeichnen von Objekten relativ zu anderen Objekten. Zudem können Sie sich schneidende dynamische Hilfslinien anzeigen und ein Objekt dann am Schnittpunkt platzieren.
Im Bild links wird eine dynamische Hilfslinie von einem Knoten in dem Schraubbolzen angezeigt. Der Bildschirmtipp neben dem Knoten zeigt den Winkel der dynamischen Hilfslinie (0º) und den Abstand zwischen Knoten und Mauszeiger (1,5 Zoll) an. Der Schraubbolzen rechts wurde entlang der dynamischen Hilfslinie gezogen und exakt im Abstand von 1,5 Zoll zu dem Knoten, der zur Erstellung der dynamischen Hilfslinie verwendet wurde, platziert.
Dynamische Hilfslinien enthalten unsichtbare Unterteilungen (Ausrichtungsmarken), an denen der Mauszeiger einrastet. Mithilfe der Unterteilungen können Sie Objekte mit hoher Genauigkeit entlang einer dynamischen Hilfslinie verschieben. Sie können den Abstand der Unterteilungen ggf. anpassen oder das Einrasten an den Ausrichtungsmarken deaktivieren. Sie können auch noch weitere Optionen für dynamische Hilfslinien festlegen. So können Sie z. B. dynamische Hilfslinien entsprechend einem oder mehreren voreingestellten Winkeln anzeigen oder entsprechend einem von Ihnen bestimmten benutzerdefinierten Winkel. Die Winkeleinstellungen lassen sich in einer Vorschau anzeigen. Sie können außerdem die Farbe und den Linienstil dynamischer Hilfslinien ändern. Wird eine dynamische Hilfslinie mit einem bestimmten Winkel nicht mehr benötigt, können Sie die Winkeleinstellungen löschen. Sie können auch dynamische Hilfslinien anzeigen, bei denen es sich um Verlängerungen von Liniensegmenten handelt.
Diese dynamische Hilfslinie ist die Verlängerung eines Liniensegments.
Sie können die dynamischen Hilfslinien jederzeit deaktivieren.
| So aktivieren oder deaktivieren Sie dynamische Hilfslinien |
1. |
Klicken Sie zuerst auf Extras |
2. |
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Andockfenster Dynamische und
Ausrichtungshilfslinien das Kontrollkästchen in der rechten oberen Ecke des
Bereichs Dynamische Hilfslinien.
Mit der Tastenkombination Umschalt + Alt + D können Sie dynamische
Hilfslinien ein- und ausschalten.
| So zeigen Sie dynamische Hilfslinien an |
1. |
Aktivieren Sie die dynamischen Hilfslinien und klicken Sie dann auf ein Zeichen-
Hilfsmittel.
2. |
Halten Sie den Mauszeiger über einen Einrastpunkt (Knoten, Mittelpunkt,
Quadrant oder Textbasislinie) eines Objekts und bewegen Sie ihn dann vom
Einrastpunkt weg.
3. |
Wiederholen Sie Schritt 2 für alle weiteren Objekte, für die ebenfalls dynamische
Hilfslinien eingeblendet werden sollen.
Die Einrastpunkte, auf die Sie zeigen, werden in eine Warteschlange aufgenommen und zur Erstellung von dynamischen Hilfslinien verwendet. |
Die Einrastpunkte für Knoten, Mittelpunkt, Quadrant und Textbasislinie
werden nur angezeigt, wenn die entsprechenden Anziehungsmodi aktiviert
wurden. Weitere Informationen zu Einrastpunkten und Anziehungsmodi
Um die Anzeige zu vieler dynamischer Hilfslinien zu vermeiden, klicken Sie in
das Zeichenfenster oder drücken Sie die Esc-Taste. Beide dieser Aktionen
entfernen die Punkte aus der Warteschlange.
Sie können über die verwendeten Einrastpunkte auch sich schneidende
dynamische Hilfslinien anzeigen. Zeigen Sie zunächst eine dynamische
Hilfslinie an und bewegen Sie dann den Mauszeiger entlang der Hilfslinie bis
zu dem Einrastpunkt, an dem die schneidende dynamische Hilfslinie angezeigt
werden soll.
| So positionieren Sie Objekte relativ zu anderen Objekten |
1. |
Aktivieren Sie die dynamischen Hilfslinien und wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Ziehen Sie das Objekt zu einem Einrastpunkt (Knoten, Mittelpunkt, Quadrant-
oder Textbasislinie) des Zielobjekts.
3. |
Sobald der Einrastpunkt des Zielobjekts hervorgehoben wird, ziehen Sie das Objekt
entlang der dynamischen Hilfslinie, um es zu positionieren.
Die Einrastpunkte (Knoten, Mittelpunkt, Quadrant und Textbasislinie)
| So zeichnen Sie Objekte relativ zu anderen Objekten |
1. |
Hilfsmittel.
2. |
Quadrant oder Textbasislinien-Endknoten) eines Objekts.
3. |
Wenn der gewünschte Einrastpunkt hervorgehoben wird, verschieben Sie den
Mauszeiger, um eine dynamische Hilfslinie anzuzeigen.
4. |
Ziehen Sie den Mauszeiger an den gewünschten Punkt auf der dynamischen
Hilfslinie und ziehen Sie, um ein Objekt zu zeichnen.
| So zeichnen Sie parallele Linien |
1. |
2. |
Achten Sie darauf, dass die Schaltfläche Parallele Hilfslinien erstellen aktiviert
ist.
3. |
Zeichnen Sie eine gerade Linie oder ein Objekt, das gerade Liniensegmente enthält.
4. |
Zeichnen Sie mithilfe des Hilfsmittels 2-Punkt-Linie
5. |
Bewegen Sie den Mauszeiger zurück an die Stelle, an der Sie die parallele Linie
zeichnen möchten.
6. |
Wenn eine parallele dynamische Hilfslinie erscheint, ziehen Sie den Mauszeiger an
der Hilfslinie entlang, bis die parallele Linie die gewünschte Länge hat.
Wenn Sie eine parallele Linie zeichnen möchten, zeichnen Sie zunächst eine gerade Linie (links). Bewegen Sie als Nächstes den Mauszeiger über den Rand eines geraden Liniensegments (Mitte). Bewegen Sie nun den Mauszeiger an die Ausgangsstelle zurück, bis eine parallele dynamische Hilfslinie angezeigt wird, und ziehen Sie die Hilfslinie, bis die parallele Linie die gewünschte Länge aufweist (rechts).
Mithilfe der parallelen dynamischen Hilfslinien können Sie auch das
Hilfsmittel 3-Punkt-Rechteck
| So positionieren Sie ein Objekt am Schnittpunkt von dynamischen Hilfslinien |
1. |
Wenn Sie das Objekt zu einem bestimmten Einrastpunkt verschieben möchten, ziehen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Einrastpunkt, bis dieser hervorgehoben wird. |
2. |
Ziehen Sie das Objekt auf einen potenziellen Einrastpunkt eines anderen Objekts
und ziehen Sie so lange, bis eine dynamische Hilfslinie angezeigt wird.
Lassen Sie die Maustaste nicht los. |
3. |
Ziehen Sie das Objekt auf einen anderen potenziellen Einrastpunkt und halten Sie
die Maustaste weiterhin gedrückt.
4. |
Sobald der Einrastpunkt hervorgehoben wird, ziehen Sie, bis an dem Punkt, an
dem sich die beiden Hilfslinien schneiden würden, eine weitere Hilfslinie erscheint.
5. |
Sobald der Schnittpunkt angezeigt wird, lassen Sie die Maustaste los.
| So legen Sie Optionen für dynamische Hilfslinien fest |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Dynamische und Ausrichtungshilfslinien auf die
Schaltfläche Dynamische Hilfslinien
3. |
Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.
