Sie können Text ganz leicht zu Tabellenzellen hinzufügen und Sie können diesen Text ändern, wie dies bei jedem anderen Mengentext möglich ist. So können Sie beispielsweise die Schriftart ändern, Aufzählungszeichen hinzufügen oder Einzüge zu Tabellentext hinzufügen. Sie können die Texteigenschaften einer einzelnen Tabellenzelle oder mehrere Tabellenzellen gleichzeitig ändern. Darüber hinaus können Sie Tabulatoren zu Tabellenzellen hinzufügen, sodass der Text von den Zellenrändern abgesetzt ist.
Sie können einstellen, dass die Größe von Zellen während der Texteingabe automatisch entsprechend angepasst wird.
So geben Sie Text in einer Tabellenzelle ein |
1. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Tabelle
2. |
Klicken Sie eine Zelle an.
3. |
Geben Sie den Text ein.
Sie können den Text in einer Zelle auch über die Tastenkombination Strg-
Taste + A auswählen.
So ändern Sie die Eigenschaften von Text in Tabellenzellen |
1. |
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Tabelle auf eine Tabelle.
2. |
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die Tabellenzellen, die zu
formatierenden Text enthalten.
3. |
Klicken Sie auf Text Texteigenschaften und geben Sie im Andockfenster
Texteigenschaften die gewünschten Einstellungen an.
Weitere Informationen zum Formatieren von Text finden Sie unter Text
formatieren.
Um die Texteigenschaften einer ganzen Zeile, Spalte oder Tabelle gleichzeitig
zu ändern, müssen Sie zunächst die Tabellenkomponente oder Tabelle
auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter So wählen Sie eine Tabelle,
Zeile bzw. Spalte aus.
So fügen Sie Tabulatoren in eine Tabellenzelle ein |
Wenn Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel Tabelle mit dem Mauszeiger eine Zelle
ausgewählt haben, klicken Sie auf Text Formatierungscode einfügen
Tabulator.
Auch durch Drücken der Tabulatortaste kann ein Tabulator eingefügt
werden. Um diese Methode zu verwenden, muss die Tabulatortaste so
eingerichtet sein, dass damit Tabulatoren eingefügt werden. Informationen
zum Ändern der Optionen der Tabulatortaste finden Sie unter So ändern Sie
die Navigationsrichtung der Tabulatortaste.
So passen Sie die Größe von Tabellenzellen während der Eingabe automatisch an |
1. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl
und dann auf die Tabelle.
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Optionen und aktivieren Sie das
Kontrollkästchen Größe der Zellen beim Tippen anpassen.
Diese Optionen steht für neu erstellte Tabellen, in denen noch kein Text
eingegeben wurde bzw. in denen kein sonstiger Inhalt vorhanden ist, zur
Auswahl.
Wenn in einer Tabelle bereits Text vorhanden ist, werden nur Zellen in der
Größe geändert, zu denen neuer Text hinzugefügt wird.
