Les légendes sont des lignes qui identifient les objets d’un dessin. Vous pouvez choisir parmi différentes fins de ligne, y compris des pointes de flèche et d’autres styles. Les légendes peuvent avoir un, deux ou trois segments de ligne avant le texte.
Vous pouvez utiliser plusieurs styles pour le texte de légendes dans un dessin.
Vous pouvez améliorer les légendes de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez changer l’épaisseur et la couleur de la ligne, et ajuster l’espace entre la ligne et le texte.
L’option par défaut du texte de la légende vous permet de saisir du texte après avoir tracé la légende. Vous pouvez également insérer du texte depuis le Presse-papiers ou depuis les propriétés de l’objet, ou encore ajouter une valeur et l’augmenter à mesure que vous ajoutez des légendes. Pour plus d’informations sur les propriétés des objets, reportez-vous à la section Gestion et suivi des projets.
Vous pouvez lier une légende à son objet source en faisant magnétiser la pointe de flèche de la légende à un point d'attraction. Les légendes liées, également appelées « légendes de connexion », sont attachées aux objets source de la même manière que les lignes de connexion. Lorsque vous déplacez l'objet source, la légende liée se déplace avec elle. Vous pouvez spécifier la manière dont les légendes liées suivent l'objet, à savoir que vous pouvez ajuster la longueur de la ligne de référence, laissant en place le texte de la légende, ou encore faire déplacer à la fois la ligne de référence et le texte de légende, préservant l'apparence du groupe de légende. Vous pouvez, à tout moment, rompre le lien entre une légende et son objet source à tout moment.
De même, il est possible d’ajouter un halo derrière la légende. Un halo est un masque derrière la ligne de référence qui améliore la visibilité de cette ligne lorsqu’elle est au premier plan d’un autre objet. Les halos sont généralement de la même couleur que la page, mais vous pouvez choisir la couleur.
Des halos blancs sont appliqués aux légendes pour pouvoir aisément les distinguer des objets sous-jacents.
Les légendes sont ajoutées sous forme de groupes liés. Vous pouvez scinder la légende si nécessaire.
Si vos dessins sont utilisés dans des manuels techniques interactifs électroniques (IETM), vous pouvez désormais inclure encore plus d’informations dans ces fichiers. Lorsque vous restituez un dessin dans un fichier CGM v4, Corel DESIGNER vous permet d’ajouter manuellement des zones actives dans une forme de légende, ce qui les rend réactives lorsque l'utilisateur les survole avec la souris ou clique sur leur entrée. Le menu fixe Gestionnaire de données d'objet vous permet de lier une forme de légende à une page Web, d’accéder à une section donnée dans un autre fichier propre à cette forme ou encore d’afficher une info-bulle. Par exemple, vous pouvez relier une partie de la conception à un catalogue d’éléments en ligne pour ensuite accéder instantanément aux informations les plus récentes, telles que le prix et la disponibilité.
Il est possible d’en modifier les propriétés par défaut, telles que le style de légende, l’intervalle des légendes et la justification du halo, à partir du menu fixe Styles d’objets (Fenêtre
Styles d’objets). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour modifier les propriétés d’objet par défaut.
Vous pouvez ajouter des zones actives aux formes de légende.
Interactif : vous permet de saisir du texte à la fin de la ligne de légende |
Incrément : ajoute une valeur numérique à la légende. La valeur augmente par incrément lorsque vous ajoutez des légendes, mais vous pouvez spécifier la valeur de début et le montant d’incrément à chaque ajout. Les valeurs d’incrément que vous définissez s’appliquent uniquement au dessin actif. |
Si des propriétés sont associées à un objet, vous pouvez les afficher dans des légendes.
| 2 . |
Cliquez sur le bouton Lier la légende dans la barre de propriétés, puis sélectionnez l’une des options suivantes : |
Les liens entre les légendes et les objets ne sont pas conservés lorsqu'un dessin est enregistré dans Corel DESIGNER X5 ou dans une version antérieure.
Pour rompre le lien entre une légende et un objet, cliquez sur le bouton Lier la légende
dans la barre de propriétés et choisissez Rompre la liaison de légende. Vous pouvez également cliquer droit sur la légende et sélectionner Rompre la liaison de légende dans le menu contextuel.
Maintenir à jour : actualise automatiquement le texte de légende lorsque les données d'objet sont modifiées et cette option n'est disponible que pour les légendes liées |
Appliquer par défaut : utilise les paramètres actuels dans la boîte de dialogue pour les nouvelles légendes. La boîte^pite de dialogue ne s'affichera pas lorsque vous dessinez d'autres légendes comprenant les données de l'objet. |
Vous pouvez modifier la manière dont les données d'objet s'affichent dans une légende en cliquant sur le bouton Données d’objet de légende de la
barre de propriétés et en modifiant les paramètres comme vous le voulez.
Largeur : vous permet de préciser la largeur du halo sur chaque côté de la ligne |
Couleur : vous permet d’accéder à une palette de couleurs pour changer la couleur du halo ou utiliser la couleur de la page |
Opacité : vous permet de contrôler la transparence du halo et la visibilité des objets sous le halo en indiquant un pourcentage (les valeurs inférieures à 100 permettent la visibilité) |
Justification : vous permet de spécifier la position du halo par rapport à la ligne de légende |
Pour supprimer le halo d’une légende, sélectionnez la légende, cliquez sur le bouton Propriétés de halo et désactivez la case à cocher Options de halo.
| 2 . |
Cliquez sur Fenêtre Gestionnaire de données d’objet. |
Pour plus d’informations sur l’application de données CGM aux objets, reportez-vous à la section Application de données CGM aux objets.
