Pour effacer une partie d’un objet
Pour effacer des parties d’une image et révéler la couleur d’arrière-plan
Pour effacer la dernière action appliquée à une image
Pour remplacer une couleur de premier plan par la couleur d’arrière-plan
Il est possible de supprimer des parties d’une image pour modifier une image et des objets. Par exemple, il suffit de supprimer une partie d’un objet afin d’en modifier la forme ou de montrer une plus grande partie du plan situé en dessous. Vous pouvez également supprimer des parties de l’image pour révéler la couleur d’arrière-plan ou supprimer une partie de la dernière action appliquée à l’image.
Les outils utilisés pour la suppression partagent bon nombre de paramètres avec les pinceaux. Ainsi, vous pouvez contrôler la taille, la forme et la transparence pour créer des effets uniques. Par exemple, vous pouvez appliquer une surface bitmap à l’ensemble de l’image, augmenter la valeur de transparence de l’outil Gomme et créer un effet de superposition en supprimant partiellement la surface (dernière action effectuée). Vous pouvez également effacer des parties d’une image en vous basant sur la couleur. La couleur d’arrière-plan remplace la couleur du premier plan que vous effacez.
L’outil Gomme a été utilisé pour effacer l’arrière-plan.
| Pour effacer une partie d’un objet |
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur l’outil Gomme |
| 3 . | Spécifiez les paramètres souhaités dans la barre de propriétés. |
| 4 . | Faites glisser le curseur sur la zone à effacer. |
L’objet situé sous les zones effacées s’affiche.
Pour qu’un objet conserve sa forme, activez l’option Verrouiller la transparence d’objet du menu fixe Objets. Si le menu fixe Objets n’est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre
Menus fixes
Objets.
Pour régler la transparence de manière interactive, maintenez la touche Alt, enfoncée, puis cliquez dans la fenêtre d’image sans relâcher le bouton de la souris pour afficher le curseur de transparence.
Pour modifier l’adoucissement de manière interactive, maintenez les touches Ctrl + Altenfoncées, puis cliquez dans la fenêtre d’image sans relâcher le bouton de la souris pour afficher le curseur d’adoucissement.
Pour gommer les motifs de symétrie cliquez sur Fenêtre
Barre d’outils
Barre de symétrie, puis choisissez les paramètres souhaités sur la barre Symétrie avant de faire glisser dans la fenêtre d’image. Pour plus d’informations sur la barre Symétrie, reportez-vous à la section Pour dessiner des motifs symétriques.
| Pour effacer des parties d’une image et révéler la couleur d’arrière-plan |
| 1 . | Cliquez sur l’outil Gomme |
| 2 . | Spécifiez les paramètres souhaités dans la barre de propriétés. |
| 3 . | Faites glisser le curseur sur la zone de l’image à effacer. |
| Pour effacer la dernière action appliquée à une image |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Pinceau annuler |
| 3 . | Faites glisser le curseur sur la zone à effacer. |
Pour effacer complètement la dernière action effectuée, cliquez sur le bouton Annuler de la barre d’outils standard. Pour plus d’informations sur l’annulation, reportez-vous à la section Annulation et rétablissement.
Vous pouvez également effacer la dernière action appliquée à un objet mais vous devez utiliser l’outil Gomme pour effacer l’objet lui-même.
| Pour remplacer une couleur de premier plan par la couleur d’arrière-plan |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Couleur d’arrière-plan |
| 2 . | Sélectionnez une forme de pointe dans le sélecteur Forme de pointe de la barre de propriétés. |
| 3 . | Entrez une valeur dans la zone Tolérance afin de spécifier la tolérance de couleur en fonction de la similarité des couleurs. |
| 4 . | Dans la zone de contrôle des couleurs de la boîte à outils, cliquez deux fois sur l’échantillon de couleur principale, puis sélectionnez une couleur. |
| 5 . | Faites glisser la souris dans la fenêtre d’image. |
Pour sélectionner une couleur de premier plan dans l’image, cliquez sur l’outil Pipette , puis sur une couleur dans la fenêtre d’image. La couleur sélectionnée s’affiche dans l’échantillon de couleur principale.
Pour sélectionner rapidement une forme de pinceau ronde ou carrée, cliquez sur le bouton Pointe ronde ou Pointe carrée
Les fonctionnalités documentées dans l'Aide sont disponibles dans la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans cette version du produit.
