Využijte svou návrhářskou zručnost naplno díky kvalitním a intuitivním funkcím sady CorelDRAW Graphics Suite 2017. Navrhujte pomocí ručně nakreslených vektorových křivek v nástroji LiveSketch. Využijte všechny kreativní možnosti práce se stylusem v reálném čase. Skicujte bez přípravy a provádějte rychlé úpravy pomocí dotykového ovládání nebo stylusu v režimu tabletu a dotykové pracovní plochy. Upravujte objekty a efekty účinněji pomocí zlepšených náhledů, uzlů a úchytů, které se neztratí v barvách pozadí vašeho návrhu. Díky vylepšenému vyhledávání a filtrování můžete rychle vyhledávat písma pro své projekty. Díky nástroji Nůž sloužícímu k dělení vektorových objektů, textu a rastrů podle jakékoli osnovy můžete pracovat rychleji. Pomocí nástroje Retušovací klonování v sadě Corel PHOTO-PAINT 2017 vyčistěte své fotografie a pomocí dialogového okna Narovnat obrázek opravujte deformaci perspektivy.
Nástroj LiveSketch
Nové 2017
Nástroj LiveSketch je dokonale vhodný pro rychlé započetí projektu. Využijete jej při práci se stylusem nebo na zařízení s dotykovým ovládáním. Kombinuje v sobě rychlost skicování a flexibilitu ovladačů nastavení tahů, takže můžete začít koncept návrhu s jednoduchými ručně nakreslenými vektorovými křivkami z prvotního konceptu.
Pokud jste někdy používali naskenovanou skicu jako základ projektu, rychle rozpoznáte kreativní a časově úsporné možnosti, které nástroj LiveSketch nabízí. Nejenže eliminuje potřebu skenování a trasování výkresu, ale také poskytuje úplnou kontrolu nad způsoby, jak jsou tahy upravovány a převáděny na křivky. Intuitivní nastavení umožňuje snadno jemně nastavit způsob, kterým aplikace CorelDRAW 2017 síťuje podle rychlosti skicování.
Tahy vytvořené nástrojem LiveSketch jsou upravovány a přidávány ke stávajícím křivkám na základě času a vzdálenosti mezi nimi. Čas, po který trvá aktivace úprav tahů po ukončení kreslení a vzdálenost, na níž jsou tahy automaticky přidávány ke stávajícím křivkám, můžete nastavit. Máte také možnost kombinovat všechny tahy nakreslené ve stanoveném čase do jediné křivky, a to bez ohledu na vzdálenosti mezi nimi. Pokud chcete rozšířit stávající křivku, jednoduše nad ni umístěte myš, dokud se nezobrazí červeně, pak pokračujte ve skicování. Následující tah je plynule přidán do stávající křivky. To vám umožňuje skicovat, upravovat a editovat přímo během práce.
Bez ohledu na zkušenosti se skicováním budete udiveni, jak rychle můžete dosáhnout impozantních výsledků. Za malou chvíli budete zachycovat svou inspiraci nebo nápady ihned poté, co si je představíte.
Nástroj LiveSketch vám umožní zachytit koncepty návrhu pomocí ručně nakreslených vektorových křivek.
Náklon, natočení a otočení stylusu
Aplikace CorelDRAW Graphics Suite 2017 usnadňuje více než kdy jindy možnosti využití stylusu a všech kreativních možností práce s ním v reálném čase. Přepracované uživatelské rozhraní poskytuje okamžitý přístup k odpovídajícím ovládacím prvkům a možnosti rychle vybírat, které vlastnosti stylusu budou využity.
V aplikaci CorelDRAW 2017 je nový režim Výraz v nástroji Malířské techniky, který umožňuje využívat tlak, náklon a natočení ke změnám tahů štětce. Rozsáhlá flexibilita úprav usnadňuje dolaďování veškerých prvků, které stylusem nakreslíte. Panel vlastností můžete použít k jemnému doladění stávající křivky nebo můžete použít nástroj Tvar k úpravě segmentu křivky přetažením uzlů. Stále však můžete ponechat původní hodnoty náklonu a natočení. Můžete lépe využívat nástroj Guma ovládáním šířky, plochosti a otáčení hrotu stylusu. Můžete také definovat hodnoty natočení a náklonu před použitím těchto nástrojů, a nastavit tak hrot štětce na pevnou plochost a otočení. Další informace naleznete v tématu Používání per a zařízení citlivých na tlak.
Podpora stylusu byla rovněž vylepšena v aplikaci Corel PHOTO-PAINT 2017. Můžete využít výhod funkcí tlaku, natočení, náklonu a otočení pro nástroje Opravy, Efekt, Guma a několik nástrojů Štětec. Kromě toho můžete zvětšit rozsah nastavení otočení, plochosti a prodloužení, abyste měli ještě větší možnosti uměleckých úprav.
Zlepšená podpora parametrů zadávaných v reálném čase umožňuje stylus lépe využívat.
Podpora rozhraní RTS (Real-Time Stylus)
K zachycení všeho, co vás inspiruje, můžete použít tablet s perem nebo jiné zařízení kompatibilní s rozhraním RTS. Podpora rozhraní RTS přináší v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINTskutečnou citlivost na tlak a náklon a poskytuje plnou kontrolu nad tahy štětcem. Navíc není třeba instalovat ovladač stylusu, takže se můžete pustit rovnou do práce. Další informace naleznete v tématu Používání per a zařízení citlivých na tlak.
Uživatelské rozhraní přizpůsobené pro dotykové ovládání
Nové 2017
Podpora režimu tabletu usnadňuje skicování bez přípravy a provádění rychlých nastavení pomocí dotyků nebo stylusu. Nová dotyková pracovní plocha, která se aktivuje při přepnutí do režimu tabletu, zjednodušuje uživatelské rozhraní a maximalizuje velikost kreslicího okna zobrazením pouze nástrojů a příkazů, které budete s největší pravděpodobnosti na tabletu používat v terénu. Všechny další funkce jsou přístupné několika klepnutími. Když připojíte klávesnici, uživatelské rozhraní se přepne do výchozího nastavení počítače. Pokud dáváte přednost práci s jednou z pracovních ploch počítače v režimu tabletu, můžete si vybrat libovolnou konfiguraci uživatelského nastavení, která je nejvhodnější. Můžete také uspořit čas a pracovat rychleji díky kombinované funkci zvětšování a posouvání ovládané jedním gestem. Další informace naleznete v tématu Používání dotykové funkce.
Dotyková pracovní plocha nabízí prostředí přizpůsobené k dotykovému ovládání s přístupem ke všem základním ovládacím prvkům.
Podpora ovladače Microsoft Surface Dial
Nové 2017
Pokud pro práci používáte ovladač Microsoft Surface Dial, aplikace CorelDRAW 2017 nabízí nativní podporu, díky níž máte více možností tvorby a interakce se samotnou technologií.
Náhledy zlepšených vektorů, uzly a úchyty
Aplikace CorelDRAW Graphics Suite 2017 zjednodušuje tvarování křivek a objektů s přepracovanými uzly a úchyty, které jsou snáze vidět, a lépe se s nimi manipuluje. Zlepšené náhledy vektorů pomáhají efektivnějším úpravám tím, že zajišťují lepší viditelnost uzlů a křivek na barvě pozadí vašeho návrhu.
Zlepšené náhledy, uzly a úchyty se neztratí v barvách pozadí.
Výrazné interaktivní posuvníky
Nyní se snáze pracuje s výplněmi objektů, průhlednostmi, přechody, vysunutími, stíny a dalšími prvky převážně díky zlepšeným interaktivním posuvníkům, které jsou viditelnější.
Výrazné interaktivní posuvníky zjednodušují práci s výplněmi objektů, průhlednostmi a dalšími prvky.
Skrytí a zobrazení objektů
CorelDRAW 2017 umožňuje skrývání objektů a skupin objektů tak, aby se zobrazovaly pouze ty části, které chcete nebo potřebujete pro práci na projektu. Při práci se složitými návrhy může možnost skrýt určitý prvek kresby šetřit čas. Zabraňuje tomu, abyste nechtěně nevybrali a neupravili objekt, se kterým jste nechtěli pracovat a umožňuje snadnější experimentování s vlastními návrhy.
Dělení objektů
S nástrojem Nůž můžete dělit vektorové objekty, text a rastry podél přímých, ručních a Bézierových křivek. Mezi rozdělenými objekty můžete vytvořit mezeru nebo průnik. Dále můžete zvolit, zda mají být obrysy převedeny na objekty s křivkami, se kterými lze manipulovat, nebo mají zůstat obrysy zachovány. A pokud si nejste jisti, sada CorelDRAW může vyloučit domněnky automatickou volbou možnosti, která nejlépe zachovává vzhled obrysu.
Rozdělení objektů pomocí vylepšeného nástroje Nůž
Okno Seznam písem
Vyhledávání toho pravého písma pro váš projekt je nyní díky aplikacím CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT snazší. Díky oknu Seznam písem můžete rychle zobrazovat, filtrovat a vyhledávat konkrétní požadované písmo. Dále můžete třídit písma podle duktu, šířky, podporovaných skriptů atd. Došlo také k vylepšení vyhledávání písem, které umožňuje používat pro hledání písem klíčová slova.
Výběr sousedních uzlů
Sada CorelDRAW 2017 nabízí výběr uzlů zjednodušující práci se složitými tvary. Můžete vybrat sousední uzly na křivkách pomocí nástroje Tvar a podržením klávesy Shift. Můžete také měnit směr výběru uzlů.
Kopírování křivkových segmentů
Dalším vylepšením sady CorelDRAW 2017, které vám ušetří čas, je možnost kopírovat a vyjímat určitou část křivkového segmentu. Následně ji můžete vložit jako objekt, a snadněji tak vytvořit nové sousední tvary s podobnými konturami.
Stíny hranolu s prolnutím Gaussovského rozostření
Stíny jsou skvělým způsobem vylepšení prvků návrhu. V sadě CorelDRAW 2017 můžete vytvářet realističtější stíny s přirozeně prolnutými okraji díky tlačítku Směr prolnutí na panelu vlastností.
Stín hranolu s prolnutím Gaussovského rozostření
Dosáhnout toho nejlepšího vzhledu fotografií je nyní díky nástroji Retušovací klonování snazší. S tímto nástrojem můžete diskrétně odstranit nežádoucí místa a nedokonalosti obrázku tím, že kreslíte nabranou texturou, která odpovídá barvě retušované oblasti. Několika kliknutími můžete hladce opravit vady a jizvy tak, aby splynuly se zbytkem fotografie.
Oprava zkreslení perspektivy
Pomocí dialogového okna Narovnat obrázek v aplikaci CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT můžete opravovat deformaci perspektivy na fotografiích, na kterých jsou zachyceny rovné linie a plochy. Několika kliknutími můžete snadno opravit fotografie budov, památek a objektů zobrazených v nesprávné perspektivě nebo objektů zachycených z jiného úhlu než přímo zepředu. Další informace naleznete v tématu Oprava deformace perspektivy.
Čočka s Gaussovským rozostřením
Speciální efekt Gaussovského rozostření lze v aplikaci Corel PHOTO-PAINT použít jako čočku, která umožňuje rozmazat obrázky bez nutnosti přepsání původních obrázků. Změny prováděné při vytváření čočky jsou nedestruktivní, takže všechny úpravy jsou na obrazovce vidět prostřednictvím čočky a neaplikují se přímo na pixely obrázku. Čočka se vytvoří jako samostatný objekt ve vrstvě nad pozadím obrázku, takže můžete čočku a pozadí obrázku upravovat nezávisle na sobě při zachování dat a kvality originálu.
