• | Per utilizzare il Laboratorio regola immagine |
• | Per visualizzare immagini nel Laboratorio regola immagine |
Il Laboratorio regola immagine consente di correggere il colore e il tono della maggior parte delle foto in modo semplice e rapido.
Image Adjustment Lab contiene comandi automatici e manuali, organizzati in ordine logico per la correzione delle immagini. Partendo dall'angolo superiore destro e proseguendo verso il basso, è possibile selezionare i comandi necessari per la correzione dei problemi specifici dell'immagine. È opportuno ritagliare o ritoccare le aree dell'immagine prima di iniziare le operazioni di correzione del colore e del tono. Per informazioni sulle procedure di ritaglio e ritocco delle immagini, consultare Ritaglio di immagini e Ritocco.
All'interno dell'Image Adjustment Lab, è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
• | Crea istantanea: consente di catturare la versione corretta di un'immagine in una "istantanea" in qualsiasi momento. Le miniature delle istantanee vengono visualizzate in una finestra sotto l'immagine. Le istantanee agevolano il confronto tra le varie versioni corrette per scegliere la versione più adatta per l'immagine. |
• | Annulla, Ripeti e Ripristina originale: la possibilità di annullare e ripristinare le correzioni apportate è importante, dal momento che la correzione delle immagini può essere un processo di prova e verifica degli errori. Il comando Ripristina originale consente di eliminare le correzioni apportate in modo da poter ripetere la procedura. |
È possibile iniziare utilizzando i comandi automatici per la correzione:
• | Regolazione automatica: corregge automaticamente il contrasto e il colore di un'immagine rilevando le aree più chiare e più scure e regolando l'intervallo tonale per ogni canale colore. In alcuni casi, è possibile migliorare la qualità di un'immagine utilizzando solo questo comando. Altrimenti, è possibile annullare le modifiche e procedere con altri comandi per risultati più precisi. |
• | Strumento Seleziona punto bianco: regola automaticamente il contrasto di un’immagine in base al punto di bianco impostato. Ad esempio, è possibile utilizzare lo strumento Seleziona punto bianco per schiarire un'immagine troppo scura. |
• | Strumento Seleziona punto nero: regola automaticamente il contrasto di un'immagine in base al punto di nero impostato. Ad esempio, è possibile utilizzare lo strumento Seleziona punto nero per scurire un'immagine troppo chiara. |
Uso dei comandi per la correzione del colore
• | Dispositivo di scorrimento Temperatura: consente di correggere le sfumature nelle immagini rendendo i colori "più freddi" o "più caldi" per compensare le condizioni di illuminazione al momento dello scatto della foto. Ad esempio, per correggere una sfumatura gialla causata da condizioni di scarsa illuminazione in ambienti interni, è possibile spostare il dispositivo di scorrimento verso l'estremità blu per aumentare i valori della temperatura (espressa in gradi Kelvin). I valori bassi corrispondono a condizioni di illuminazione ridotta, quali il lume di una candela o una lampadina incandescente; tali condizioni causano una sfumatura di colore arancio. I valori elevati corrispondono a condizioni di illuminazione intensa, ad esempio la luce solare; tali condizioni causano una sfumatura di colore blu. |
• | Dispositivo di scorrimento Tinta: consente di correggere le sfumature di colore regolando il verde o il magenta nelle immagini. Spostare il dispositivo di scorrimento verso destra per aggiungere verde, verso sinistra per aggiungere magenta. Spostare il dispositivo di scorrimento Tinta, dopo aver utilizzato il dispositivo Temperatura, per perfezionare l'immagine. |
• | Dispositivo di scorrimento Saturazione: regola la vivacità dei colori. Ad esempio, spostando il dispositivo di scorrimento verso destra, è possibile aumentare la vivacità di un cielo blu in un'immagine. Spostando il dispositivo di scorrimento verso sinistra, è possibile ridurre la vivacità dei colori. È possibile creare l'effetto di una foto in bianco e nero spostando il dispositivo di scorrimento completamente a sinistra, in modo da rimuovere tutti i colori dell'immagine. |
Regolazione della luminosità e del contrasto sull'intera immagine
• | Dispositivo di scorrimento Luminosità: consente di schiarire o scurire un’intera immagine. Attraverso questo comando, è possibile correggere i problemi di esposizione causati da un livello di illuminazione eccessivo (sovraesposizione) o insufficiente (sottoesposizione) al momento dello scatto della foto. Se si desidera schiarire o scurire aree specifiche di un'immagine, è possibile utilizzare i dispositivi di scorrimento Luci, Ombre e Mezzitoni. Le regolazioni apportate mediante il dispositivo di scorrimento Luminosità non sono lineari, quindi i valori correnti del punto bianco e del punto nero rimangono inalterati. |
• | Dispositivo di scorrimento Contrasto: consente di aumentare o diminuire la differenza nei toni tra le aree scure e le aree chiare dell’immagine. Spostare il dispositivo a destra per schiarire le aree chiare e scurire le aree scure. Ad esempio, è possibile aumentare il contrasto per rendere più nitido il dettaglio di un'immagine con toni grigi e opachi. |
Regolazione di luci, ombre e mezzitoni
• | Dispositivo di scorrimento Luci: consente di regolare la luminosità nelle aree più chiare dell'immagine. Ad esempio, se si scatta una foto con il flash e gli oggetti in primo piano risultano sbiaditi, è possibile spostare il dispositivo Luci verso sinistra per scurire le aree sbiadite dell'immagine. Utilizzare il dispositivo Luci insieme ai dispositivi Ombre e Mezzitoni per bilanciare l'illuminazione nell'immagine. |
• | Dispositivo di scorrimento Ombre: consente di regolare la luminosità nelle aree più scure dell'immagine. Ad esempio, se quando si scatta la foto il soggetto si trova in controluce, è possibile che appaia in ombra. Per correggere la foto, spostare il dispositivo di scorrimento Ombre verso destra per schiarire le aree scure e visualizzare una maggiore quantità di dettagli. Utilizzare il dispositivo di scorrimento Ombre insieme ai dispositivi Luci e Mezzitoni per bilanciare l'illuminazione nell'immagine. |
• | Dispositivo di scorrimento Mezzitoni: consente di regolare la luminosità dei toni medi nell'immagine. Dopo aver regolato luci e ombre, utilizzare il dispositivo Mezzitoni per perfezionare l'immagine. |
I dispositivi Luci e Ombre consentono di schiarire o scurire aree specifiche di un'immagine.
È possibile visualizzare la gamma tonale di un'immagine utilizzando un istogramma per valutare e regolare il colore o il tono. Per ulteriori informazioni sull'istogramma, consultare Uso di istogrammi.
Visualizzazione di immagini nell'Image Adjustment Lab
Uso di altri filtri di regolazione
Sebbene l'Image Adjustment Lab consente di correggere colore e tono nella maggior parte delle immagini, a volte è necessario un filtro di regolazione specifico. Utilizzando i potenti filtri di regolazione in Corel PHOTO-PAINT, è possibile eseguire regolazioni precise nelle immagini. Ad esempio, è possibile regolare le immagini utilizzando un istogramma o una curva del tono. Per ulteriori informazioni sui filtri di regolazione, consultare Uso dei singoli effetti e strumenti per la regolazione del colore.
1 . | Fare clic su Regola Image Adjustment Lab. |
2 . | Fare clic su Regolazione automatica. |
Regolazione automatica consente di regolare automaticamente il colore e il contrasto impostando il punto del bianco e il punto del nero dell'immagine. |
Per verificare più precisamente il punto del bianco e del nero, fare clic sullo strumento Seleziona punto bianco e fare clic sull'area più chiara dell'immagine. Quindi fare clic sullo strumento Seleziona punto nero e fare clic sull'area più scura dell'immagine. |
3 . | Eseguire una o più operazioni fra quelle elencate nella seguente tabella. |
Regolare il dispositivo di scorrimento Temperatura per rendere i colori più caldi o più freddi, quindi perfezionare la correzione dell'immagine mediante il dispositivo Tinta.
Spostare il dispositivo di scorrimento Saturazione verso destra per aumentare la quantità di colore nell'immagine e verso sinistra per diminuirla.
Spostare il dispositivo di scorrimento Luminosità verso destra per schiarire l'immagine e verso sinistra per scurirla.
Spostare il dispositivo di scorrimento Contrasto verso destra per schiarire ulteriormente le aree chiare e scurire maggiormente quelle scure.
Regolare il dispositivo di scorrimento Luci per schiarire o scurire le aree di un'immagine più luminose. Quindi, regolare il dispositivo di scorrimento Ombre per schiarire o scurire le aree più scure di un'immagine. Infine, regolare il dispositivo di scorrimento Mezzitoni per regolare con precisione i toni medi di un'immagine.
La funzione Image Adjustment Lab non è disponibile per le immagini CMYK. Nelle immagini CMYK, è possibile accedere al filtro Regolazione automatica e ad altri filtri di regolazione dal menu Regola.
Fare clic sul pulsante Crea istantanea per catturare la versione corrente dell'immagine. Le miniature delle istantanee vengono visualizzate in una finestra sotto l'immagine. Ogni istantanea è numerata in ordine sequenziale; è possibile eliminare un'istantanea facendo clic sul pulsante di chiusura nell'angolo superiore destro della barra del titolo dell'istantanea.
Fare clic sul pulsante Annulla o Ripeti per annullare o ripetere l'ultima correzione apportata. Per annullare tutte le correzioni, fare clic sul pulsante Ripristina originale.
2 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Fare clic sul pulsante Ruota a sinistra o Ruota a destra .
Con lo strumento Panoramica , trascinare l'immagine fino a visualizzare l'area interessata.
Con lo strumento Ingrandisci o Riduci , fare clic nella finestra di anteprima.
Fare clic sul pulsante Dimensioni visibili .
Fare clic sul pulsante 100% .
Fare clic sul pulsante Anteprima intera .
Fare clic sul pulsante Anteprima intera prima e dopo .
Fare clic sul pulsante Anteprima suddivisa prima e dopo . Spostare il puntatore sulla linea di divisione tratteggiata, quindi trascinare per spostare il divisore su un'altra area dell'immagine.
