| • | Postup při použití přechodové průhlednosti |
| • | Postup při vytváření přechodové průhlednosti |
Text s lineární přechodovou průhledností.
Aplikace nabízí sadu přechodových průhledností, které jsou vám k dispozici. Dostupné přechodové průhlednosti můžete procházet, hledat podle klíčových slov, označovat jako oblíbené a řadit. Máte také možnost stáhnout si další balíčky výplní, které lze použít jako průhlednost. Další informace naleznete v tématu Vyhledávání a zobrazení výplní a průhlednosti.
Můžete vytvořit vlastní přechodovou průhlednost přidáváním a odebíráním uzlů a zadáním hodnoty průhlednosti pro jednotlivé uzly. Přechodovou průhlednost můžete také obrátit, zrcadlit, zkosit, změnit její velikost nebo použít jiné transformace.
Po vytvoření nebo úpravě přechodové výplně můžete průhlednost uložit pro budoucí použití. Další informace naleznete v tématu Ukládání výplní a průhledností.
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Průhlednost objektu |
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Přechodová průhlednost |
| 4 . | Otevřete výběr Průhlednost a klikněte dvakrát na požadovanou miniaturu. |
| Tím průhlednost použijete a zavřete výběr Průhlednost. Chcete-li průhlednost použít bez zavření výběru Průhlednost, klikněte na miniaturu průhlednosti. |
Informace o vyhledávání průhledností ve výběru Výplň naleznete v tématu Postup při vyhledávání, filtrování a řazení výplní a průhledností.
| 4 . | Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek: |
| • | Lineární přechodová průhlednost |
| • | Eliptická přechodová průhlednost |
| • | Kónická přechodová průhlednost |
| • | Obdélníková přechodová průhlednost |
| 5 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Upravit průhlednost |
| 6 . | V dialogovém okně Upravit průhlednost proveďte některou akci z následující tabulky. |
Klikněte na tlačítko výchozí průhlednost
Odemkněte přechodové kroky kliknutím na tlačítko Nastavit na výchozí hodnoty
Posuňte jezdec Urychlení.
Klikněte na tlačítko Vyhlazení
Do polí Šířka průhlednosti a Výška průhlednosti zadejte požadované hodnoty.
Do polí X a Y zadejte hodnoty.
Zadejte hodnotu do pole Zkosit.
Zadejte hodnotu do pole Otočit.
Zaškrtněte políčko Volné měřítko a zkosení.
Průhlednost můžete uložit kliknutím na tlačítko Uložit jako nový .
Můžete také přetáhnout barvy, které se převedou na stupně šedé, z palety barev na uzly průhlednosti objektu
