Applicazione di riempimenti a motivo bitmap
I riempimenti bitmap sono immagini bitmap usate per riempire un oggetto o un'immagine. È possibile riempire un'area con una singola immagine bitmap. È anche possibile affiancare o ripetere un'immagine bitmap di piccole dimensioni all'interno di un'area per creare un motivo uniforme.
Esempi di riempimenti a motivo bitmap
Per i riempimenti è opportuno utilizzare immagini bitmap semplici, in quanto le immagini più complesse richiedono una quantità elevata di memoria e rallentano la visualizzazione. La complessità di un'immagine bitmap dipende dalle dimensioni, dalla risoluzione e dalla profondità di bit.
Corel PHOTO-PAINT fornisce una raccolta di riempimenti a motivo bitmap utilizzabili. È possibile sfogliare i motivi disponibili, ricercarli per parola chiave, contrassegnare i motivi come preferiti e ordinarli. Per ulteriori informazioni, consultare Ricerca e visualizzazione di riempimenti e trasparenze.
Si possono modificare i motivi bitmap adattandoli a esigenze specifiche. Ad esempio, è possibile inclinare, ruotare o riflettere il motivo bitmap. È anche possibile creare motivi personalizzati da file importati.
Dopo aver creato un nuovo motivo, è possibile salvarlo per usi futuri. Per ulteriori informazioni, consultare Salvataggio di riempimenti e trasparenze.
I motivi bitmap creati in Patterns, un'applicazione per iOS che trasforma le foto in motivi bitmap, possono essere aperti in Corel PHOTO-PAINT. Gli effetti per motivo bitmap di Patterns e Corel PHOTO-PAINT consentono di creare motivi uniformi e regolare i parametri del motivo, come configurazione dei pixel lungo il bordo della porzione e luminosità, luminanza e contrasto del colore del motivo.
I riempimenti bitmap possono essere usati per creare interessanti sfondi e texture.
Per applicare un riempimento a motivo bitmap Torna all'inizio
Le modalità unione determinano il modo in cui il colore in primo piano o il colore di riempimento si fondono con quello di base dell'immagine. È possibile modificare l'impostazione predefinita della modalità di unione (Normale) per scopi specifici. Per ulteriori informazioni sulle modalità di unione, consultare Modalità di unione.
Per informazioni su come trovare i riempimenti, consultare Per cercare, filtrare e ordinare riempimenti e trasparenze.
Per modificare un riempimento a motivo bitmap Torna all'inizio
Fare clic sul pulsante Rifletti porzioni orizzontalmente o Rifletti porzioni verticalmente .
Fare clic sul pulsante Fusione radiale o Fusione lineare nell'area Senza interruzioni e spostare il dispositivo di scorrimento.
Abilitare la casella di controllo Corrispondenza bordi e spostare il dispositivo di scorrimento.
Abilitare la casella di controllo Luminosità e spostare il dispositivo di scorrimento.
Abilitare la casella di controllo Luminanza e spostare il dispositivo di scorrimento.
Abilitare la casella di controllo Colore e spostare il dispositivo di scorrimento.
Digitare i valori nelle caselle Larghezza riempimento e Altezza riempimento.
Digitare un valore nella casella Inclinazione o Rotazione.
Fare clic sul pulsante Spostamento riga o Spostamento colonna , quindi digitare un valore nella casella % di porzione.
Per creare un riempimento a motivo bitmap da un'immagine importata Torna all'inizio
Il nuovo riempimento bitmap compare nel selettore Riempimento.
