| • | ビットマップ パターン塗りつぶしを適用するには |
| • | ビットマップ パターン塗りつぶしを変更するには |
| • | イメージをインポートしてパターン塗りつぶしを作成するには |
ビットマップ塗りつぶしは、ビットマップを使用してオブジェクトまたはイメージを塗りつぶします。領域は 1 つのビットマップで塗りつぶすことができます。たとえば、領域に小さめのビットマップをタイル状に並べたり繰り返し配置したりすることで、継ぎ目なく連続したパターンを作成できます。
塗りつぶしには複雑でないビットマップを使用するようにしてください。 複雑なイメージは、システム メモリを大量に消費し、表示するまでに時間がかかるためです。ビットマップの複雑さは、そのサイズ、解像度、およびビット深度で決まります。
Corel PHOTO-PAINT には、利用可能なビットマップ パターン塗りつぶしのコレクションが用意されています。利用可能なパターンの参照、キーワードによるパターンの検索、お気に入りのパターンのマーク、パターンの並べ替えができます。詳しくは、塗りつぶしや透明を検索および表示する.を参照してください。
作成した新しいパターンは、今後の使用に備えて保存できます。詳しくは、塗りつぶしや透明を保存する.を参照してください。
ビットマップ塗りつぶしでは、さまざまなバックグラウンドとテクスチャを作成できます。
| 1 . | ツールボックスの塗りつぶしツール |
| オブジェクトを塗りつぶすには、まず、オブジェクトをオブジェクト選択ツール |
| 2 . | プロパティ バーの [ビットマップ パターン塗りつぶし] ボタン |
| 3 . | プロパティ バーの [塗りつぶし] ピッカーを開き、塗りつぶしサムネールをダブルクリックします。 |
| 4 . | イメージ内で、塗りつぶしを適用する場所をクリックします。 |
マージ モードによって、フォアグラウンド カラーまたは塗りつぶしカラーとイメージのベース カラーのブレンド方法が異なります。マージ モードにはブレンドの目的に応じてデフォルト (標準) が設定されていますが、変更することができます。マージ モードについて詳しくは、マージ モードについて.を参照してください。
塗りつぶしを検索する方法については、塗りつぶしや透明の検索、絞り込み、並べ替えを行うには.を参照してください。
| 3 . | プロパティ バーの [塗りつぶしの編集] ボタン |
| 4 . | [塗りつぶしの編集] ダイアログ ボックスで、[塗りつぶし] ピッカーを開き、塗りつぶしを選択します。 |
| 5 . | 次の表からいずれかの作業を実行します。 |
[エッジの一致] チェック ボックスをオンにして、スライダを調整します。
[輝度] チェック ボックスをオンにして、スライダを調整します。
[光度] チェック ボックスをオンにして、スライダを調整します。
[カラー] チェック ボックスをオンにして、スライダを調整します。
[塗りつぶし幅] ボックスと[塗りつぶし高さ] ボックスに値を入力します。
[X] ボックスと[Y] ボックスに値を入力します。
[斜変形] ボックスまたは [回転] ボックスに値を入力します。
| 4 . | [塗りつぶしの編集] ダイアログ ボックスで、[ファイルからの新しいソース] ボタンをクリックします。 |
| 5 . | [インポート] ダイアログ ボックスで、使用するイメージを検索し、そのファイル名をダブルクリックします。 |
新しいビットマップ塗りつぶしが、[塗りつぶし] ピッカーに表示されます。
