| • | ビットマップ パターン透明を適用するには |
| • | ビットマップ パターン透明を修正または作成するには |
| • | インポートしたイメージからビットマップ パターンを作成するには |
透明の作成にはビットマップ パターンを使用できます。パターン透明はパーソナル ライブラリや共有ライブラリから選択できます。利用可能な透明パターンの参照、キーワードによる検索、お気に入りの透明パターンのマーク、パターンの並べ替えができます。塗りつぶしパックを追加でダウンロードし、透明パターンとして使用することもできます。詳しくは、塗りつぶしや透明を検索および表示する.を参照してください。
インポートしたイメージからビットマップ パターンを作成することもできます。
作成または編集したビットマップ パターン透明は、後で使用できるように保存できます。詳しくは、塗りつぶしや透明を保存する.を参照してください。
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | ツールボックスのオブジェクトの透明度ツール |
| 3 . | プロパティ バーの [ビットマップ パターン透明] ボタン |
| 4 . | [透明度] ピッカーを開き、使用するサムネールをダブルクリックします。 |
| この方法により、[透明度] ピッカーを閉じなくても透明を適用できます。[透明度] ピッカーを閉じずに透明を適用するには、透明のサムネールをクリックします。 |
[透明度] ピッカーで透明を検索する方法については、塗りつぶしや透明の検索、絞り込み、並べ替えを行うには.を参照してください。
| 4 . | プロパティ バーの [透明度の編集] ボタン |
| 5 . | [透明度の編集] ダイアログ ボックスで、[透明度選択] から透明パターンを選択します。 |
| 6 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
[フォアグラウンド透明度] スライダを調節します。
[バックグラウンド透明度] スライダを調節します。
[エッジの一致] チェック ボックスをオンにして、スライダを調整します。
[輝度] チェック ボックスをオンにして、スライダを調整します。
[光度] チェック ボックスをオンにして、スライダを調整します。
[カラー] チェック ボックスをオンにして、スライダを調整します。
[透明度の幅] ボックスまたは [透明度の高さ] ボックスに値を入力します。
[X] ボックスと[Y] ボックスに値を入力します。
[斜変形]ボックスに値を入力します。
[回転]ボックスに値を入力します。
透明を保存するには、[新規として保存] ボタン をクリックします。
オブジェクトの斜変形または回転ハンドルをドラッグして、パターンを斜変形、回転させることもできます。
| 5 . | [透明度の編集] ダイアログ ボックスで、[ファイルからの新しいソース] ボタン |
| 6 . | [インポート] ダイアログ ボックスで、使用するイメージを検索し、そのファイル名をダブルクリックします。 |
