Программа Corel PHOTO-PAINT обеспечивает несколько различных способов улучшения внешнего вида изображения, на котором видны небольшие следы пылинок и царапины. Фильтр можно применить ко всему изображению. Кроме того, если в какой-то области изображения имеется одна или несколько царапин, вокруг них можно создать маску и применить фильтр для редактируемых областей.
Фильтр уменьшает контрастность между соседними пикселями, превышающую установленное пороговое значение для контрастности. Можно установить радиус для определения области, которой коснутся изменения. Данные параметры следует устанавливать в соответствии с размерами дефекта и участка вокруг него. Например, если требуется устранить белую царапину шириной в 1–2 пикселя с темного фона изображения, необходимо установить радиус 2–3 пикселя. Пороговое значение контрастности при этом должно быть выше, чем в случае царапины на белом фоне.
Кроме того, можно удалять дефекты изображения, например разрывы, царапины и морщины, с помощью сглаживания текстур и цветов. Как и при использовании фильтра, выбирается диапазон пикселей, необходимых для ретуширования изображения, с учетом площади корректируемой и окружающей областей.
Если царапины или дефекты занимают достаточно большую площадь или находятся в том месте изображения, где имеется значительный контраст по цвету и текстуре (например, листья на дереве), то лучшие результаты можно получить путем клонирования областей изображения. Для получения сведений о клонировании см. раздел Клонирование областей изображения.
1 . |
Выберите Изображение Коррекция Пылинки и царапины. |
Радиус позволяет устанавливать диапазон пикселей, для которых будет применен эффект. По возможности следует устанавливать наименее возможное значение радиуса, чтобы сохранить детали изображения. |
Порог позволяет установить уровень уменьшения шума. По возможности следует устанавливать высокое пороговое значение, чтобы сохранить детали изображения. |
Мелкие пылинки и царапины на изображении можно удалить с помощью фильтра Пылинки и царапины.
2 . |
Царапины можно удалить из определенной области изображения, создав вокруг нее маску до применения фильтра Пылинки и царапины. Пунктирная линия или наложение красноватого оттенка указывает на наличие маски.
![*](images/note.svg)
Для определения редактируемой области, содержащей царапины, можно использовать инструмент Маска по кисти
. Выберите размер кончика, который шире царапины, чтобы ее легко можно было закрасить. Для получения сведений об инструменте Маска по кисти см. раздел Определение редактируемой области с помощью инструмента «Маска свободной формы».
Размытие края редактируемой области позволяет улучшить результаты благодаря сглаживанию перехода между исправляемыми областями и исходным изображением. Для получения сведений о размытии см. раздел Размытие краев объекта.
Дефекты изображения можно устранить путем создания перетеканий текстур и цветов с помощью инструмента Кисть ретуширования.
Инструмент Кисть ретуширования можно использовать в изображениях с цветовыми режимами оттенков серого, двухцветном, Lab, RGB и CMYK .
![*](images/tip.svg)
Можно быстро выбрать квадратную или круглую форму кисти с помощью кнопки Круглый кончик
или Квадратный кончик
на панели свойств.
