Pracujte rychleji a efektivněji
Buďte efektivnější a produktivnější díky celé řadě nových a vylepšených funkcí – počínaje výplněmi, průhlednostmi, výběrem štětců a vylepšeními textu až po zkvalitněnou práci s více dokumenty a automatizaci pracovních postupů.
Nové a vylepšené! Přechodové výplně
Nyní můžete vytvářet eliptické a obdélníkové přechodové výplně, používat průhlednost u jednotlivých uzlů barvy výplně, opakovat výplň uvnitř vyplněného objektu, upravit úhel otočení výplně a vyhladit prolnutí přechodu v rámci přechodové výplně.
Aplikace CorelDRAW X7 umožňuje používat a upravovat přechodové výplně rychleji, přesněji a kreativněji pomocí nových interaktivních ovládacích prvků v ukotvitelném panelu Vlastností objektu. Vylepšené dialogové okno Upravit výplň aplikace Corel PHOTO‑PAINT X7 poskytuje rychlý přístup ke všem dostupným ovládacím prvkům pro nastavení přechodové výplně.
Další informace naleznete v tématu Používání přechodových výplní.
Nové a vylepšené! Vektorové a rastrové vzorové výplně
S aplikací CorelDRAW X7 můžete efektivně zobrazit náhled, použít, a interaktivně transformovat vektorové vzory i rastrové vzory pomocí vylepšených ovládacích prvků v ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu. Můžete také ukládat výplně, které jste osobně vytvořili nebo upravili. Nový formát FILL je navíc podporován novou aplikací Patterns určenou pro operační systém iOS, která umožňuje snadno vytvářet rastrové vzory z fotografií.
Příklady vzorových výplní
Nové! Dialogové okno Upravit výplň
V aplikacích CorelDRAW X7 a Corel PHOTO‑PAINT X7 je k dispozici nové dialogové okno Upravit výplň, které poskytuje efektivnější přístup ke všem dostupným ovládacím prvkům pro jednotné, přechodové, vektorové vzorové, ​​rastrové vzorové, ​​dvoubarevné vzorové, texturové a postscriptové výplně. Dialogové okno Upravit výplň aplikace CorelDRAW X7 také poskytuje náhled prováděných úprav v reálném čase.
Nové a vylepšené! Vlastní výplně
Aplikace CorelDRAW X7 a Corel PHOTO‑PAINT X7 poskytují nové možnosti, které usnadňují ukládání a sdílení vlastních výplní. V aplikaci CorelDRAW se tlačítko Uložit jako nové zobrazí v ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu a dialogovém okně Upravit výplň. Tlačítko se také zobrazí v dialogovém okně Upravit výplň v aplikaci Corel PHOTO-PAINT. Nový formát FILL navíc zachovává a zpřístupňuje všechna nastavení výplně, a díky tomu lze rychle a snadno upravovat uložené výplně i výplně stažené z Výměny obsahu.
Další informace naleznete v tématu Ukládání a sdílení výplní a průhledností.
Nové! Výběr Výplň
V aplikaci CorelDRAW X7 a Corel PHOTO‑PAINT X7 je k dispozici nový výběr Výplň, který usnadňuje a zrychluje hledání, zobrazení náhledu a výběr výplní. Výběr Výplň také poskytuje přístup k lokálně uloženým výplním i k výplním dostupným ve Výměně obsahu.
Nový výběr Výplň usnadňuje a zrychluje hledání, zobrazení náhledu a výběr výplní.
Nové! Vytváření výplní
V aplikaci CorelDRAW X7 nyní můžete okamžitě vytvářet nové rastrové vzorové výplně a vektorové vzorové výplně z vybraných objektů na své pracovní ploše. Po kliknutí na tlačítko Nový z pracovní plochy v ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu se kurzor změní na nástroj Oříznout a vy budete moci definovat oblast pracovní plochy, kterou chcete použít jako vzor.
Vylepšené! Průhlednost
Do ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu v aplikaci CorelDRAW X7 byla přidána nastavení průhlednosti, díky nimž lze snáze a rychleji použít a upravit průhlednost objektu. Nové možnosti vám pomohou rychle určit, zda se průhlednost použije na obrys nebo výplň objektu, případně obojí. Nastavení průhlednosti můžete také okamžitě uložit jako styl, a lze tak snadno opětovně používat vaše oblíbené efekty. Další informace naleznete v tématu Práce s průhledností.
Průhlednost objektu lze nyní použít a upravit snáze a rychleji.
Nové! Umístění obrysu
Nové možnosti Umístění obrysu v aplikaci CorelDRAW X7 pomáhají vytvářet objekty s přesnějšími rozměry. Tlačítka Vnější obrys, Vystředěný obrys a Vnitřní obrys umožňují určit, zda je obrys umístěn uvnitř objektu, vně objektu nebo obojí stejnoměrně. Umístění obrysu dovnitř objektu umožňuje snáze vytvářet rozvržení s konkrétními rozměry, protože obrys bude vykreslen v rámci původních rozměrů objektu.
Vylepšené! Ukotvitelný panel Vlastnosti objektu
Přepracovaný ukotvitelný panel Vlastnosti objektu aplikace CorelDRAW X7 nabízí novou možnost tabulátoru, která snižuje přeplnění ovládacích prvků, a tím novým uživatelům pomáhá zvýšit efektivitu. Tlačítko režimu Rolování/tabulátoru nastaví ukotvitelný panel tak, aby vždy nabízel pouze jednu skupinu ovládacích prvků formátování. Díky tomu se lze lépe soustředit na aktuální úlohu.
Nové! Výběr Štětec
Aplikace Corel PHOTO‑PAINT X7 nabízí nový výběr Štětec, který pomáhá najít hledaný štětec tím, že kombinuje všechny kategorie štětců a typy štětců na jednom místě. Nový výběr Štětec, který je k dispozici pro nástroje Malba, Efekt a Klon, nabízí náhled hrotu a tahu štětcem při umístění kurzoru nad jednotlivé předvolby. Ukládá také nastavení pěti naposledy použitých štětců, a díky tomu lze snáze použít oblíbenou kombinaci.
Nové! Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2012
Díky zahrnutí nástrojů Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2012 mají uživatelé přístup k nejnovějším vývojářským nástrojům, takže vývojáři mohou snadno vytvářet automatizace VSTA pro všechny aplikace v sadě.
Nové! Hřiště písem
Aplikace CorelDRAW X7 a Corel PHOTO‑PAINT X7 nabízí nový ukotvitelný panel Hřiště písem, který umožňuje snáze prohlížet a vybírat ideální písma a experimentovat s nimi. Můžete snadno přidat ukázkový text a zobrazit jeho vzhled v různých písmech, zatímco šikovný posuvník Lupa umožní rychle upravit velikost ukázkového textu. Jediným kliknutím můžete také vybrat, zda se ukázkový text zobrazí jako jednotlivý řádek, více řádků nebo jako kaskádová série rostoucích velikostí.
Hřiště písem také poskytuje přístup k rozšířeným funkcím v rámci písem OpenType. Pokud ukázkový text používá písmo OpenType, stačí vybrat text, čímž se zobrazí šipka Interactive OpenType, a pak zvolit funkce, které chcete použít. Další informace naleznete v tématu Výběr písma pomocí Hřiště písem.
Hřiště písem umožňuje snadno experimentovat s písmy a zobrazit jejich náhled tak, abyste mohli vybrat ideální písmo pro svůj projekt.
Vylepšené! Speciální znaky, symboly a glyfy
Vylepšený ukotvitelný panel Vložit znak nabízí všechny znaky, symboly a glyfy přidružené k vybranému písmu, a díky tomu lze nyní mnohem snáze tyto položky nalézt a vložit je do dokumentu. Ukotvitelný panel je k dispozici v aplikaci CorelDRAW X7 i Corel PHOTO‑PAINT X7 a zahrnuje možnost filtrování, která dovoluje zobrazit pouze požadované podskupiny znaků. Pro vybrané písmo můžete například zobrazit pouze symboly a znaky azbuky. Další informace naleznete v tématu Vkládání speciálních znaků, symbolů a glyfů.
Nové! Náhled Styly objektů
Když umístíte kurzor myši nad některý ze stylů v ukotvitelném panelu Styly objektů, zobrazí se nyní místní okno s rychlým náhledem stylu, který chcete použít.
Nové! Uvítací obrazovka – upozornění na obsah
Přepracovaná uvítací obrazovka nyní nabízí upozornění na obsah přímo v podokně navigace, a díky tomu jste ihned informováni o veškerém novém dostupném obsahu. Tato funkce usnadňuje sledování nejnovějších výukových zdrojů, obsahu a aktualizací sady CorelDRAW Graphics Suite a dalších položek.
Nové! Ukotvení uvítací obrazovky
Uvítací obrazovku lze nyní ponechat otevřenou jako ukotvenou kartu na pracovní ploše nebo jako samostatné plovoucí okno, které poskytuje nepřetržitý přístup k ohromnému množství různorodých zdrojů.
Nové! Rozhraní pro více dokumentů
Nyní lze pracovat s více dokumenty v zobrazení karet, které usnadňuje organizaci a umožňuje rychle přepínat mezi několika aktivními dokumenty. Další informace naleznete v tématu Práce s více obrázky.
Nové! Zrušení ukotvení dokumentů
Při práci s více dokumenty je nyní možné zrušit ukotvení dokumentu tím, že jej přetáhnete mimo okno aplikace. To je užitečné, zejména pokud využíváte duální monitory.
Nové! Podpora pro monitory s vysokým rozlišením
Aplikace sady jsou optimalizovány pro vysoké rozlišení DPI. Tím je zajištěno, že prvky uživatelského rozhraní se i na monitorech s vysokým rozlišením zobrazují ostré a čitelné.
Napište nám
