Новое! «Жидкие» инструменты
В Corel PHOTO‑PAINT X7 стали доступны новые «Жидкие» инструменты, поддерживающие силу нажима: Мастихин, Притягивание, Отталкивание и Скручивание. Эти инструменты помогают творчески подойти к ретушированию фотографий. Их можно использовать для изменения определенных областей изображения, добиваясь уникальных художественных эффектов. Каждый инструмент реагирует на силу нажима цифрового пера или стилуса и предоставляет возможности управления интенсивностью применяемого эффекта.
Инструмент Жидкий мастихин позволяет «размывать» пиксели по области изображения, обеспечивая эффекты искажения. Можно задать размер кончика пера, указать объем применяемого эффекта и выбрать между скругленным и точечным размытием. Инструмент Жидкое скручивание позволяет использовать в области изображения эффект скручивания. Можно определить размер кончика кисти, скорость скручивания, а также направление скручивания от центра кисти. Инструменты Жидкое притягивание и Жидкое отталкивание притягивают или, соответственно, выталкивают пиксели с области изображения. Можно определить размер кончика кисти и скорость перемещения пикселей.
Дополнительные сведения см. в разделе Изменение формы областей изображения путем перетаскивания пикселей.
Новое! Окно настройки «Выровнять и распределить»
Новое окно настройки Выровнять и распределить обеспечивает быстрый и простой доступ ко всем доступным параметрам выравнивания, благодаря чему можно точно размещать объекты. Закрепление параметров выравнивания позволяет разгрузить окно рисования, чтобы тут же просматривать эффект применения выравнивания и распределения. Кроме того, имеются новые параметры, которые можно использовать для выравнивания и распределения объектов от краев контуров. Кроме того, можно выравнивать объекты по ориентиру, указав точные координаты x и y. Дополнительные сведения см. в разделе Выравнивание и распределение объектов.
Новое! Поиск дополняющих цветов
Расширенные функции! Окно настройки «Цветовые стили»
Расширенное окно настройки Цветовые стили упрощают просмотр, упорядочивание и изменение цветовых стилей и цветовых гармоний. Теперь можно указывать значение яркости цвета и ограничивать кольцо выбора в редакторе гармоний, что сохраняет насыщенность и оттенок непосредственно при регулировке цвета.
Окно настройки Цветовые стили теперь содержит различные представления, включая представление Советы, которое является визуальным индикатором всех объектов документа, использующих определенный цветовой стиль, а также представление порядка страниц, которое отображает эскизы всех страниц в документе и позволяет просмотреть изменения цветов по мере их применения. Можно также щелкнуть Вид
Порядок страниц, чтобы получить доступ к эскизам всех страниц документа с возможностью просмотра в режиме реального времени изменений, вносимых в цветовые стили документа.
Представление Советы позволяет выявить объекты, использующие цветовые стили.
Новое! Поддержка шрифтов OpenType для азиатского текста
При работе с азиатскими текстами можно использовать расширенные типографические возможности OpenType, такие как ширина, формы, вертикальные размерности, альтернативы глифам каны, а также дополнительные вертикальные символы и вращение. Дополнительные сведения см. в разделе Поддержка шрифтов OpenType для азиатского текста.
Новое! Окно настройки «Направляющие выравнивания и динамические направляющие»
Для более быстрого открытия и изменения направляющих можно использовать новое окно настройки Направляющие выравнивания и динамические направляющие. Что касается направляющих выравнивания, новые направляющие интеллектуальной настройки интервалов упрощают точное позиционирование объектов с использованием тех же интервалов, что и у близлежащих объектов. Кроме того, новые направляющие интеллектуальной настройки размеров позволяют масштабировать или вращать объект относительно размеров или угла поворота близлежащих объектов.
Новое! Окно настройки «Направляющие»
Благодаря новому окну настройки Направляющие как в CorelDRAW X7, так и в Corel PHOTO‑PAINT X7, стало как никогда просто добавлять, изменять и контролировать направляющие. Можно с высокой точностью размещать направляющие, руководствуясь координатами x и y, менять стили и цвета линий, определять объекты и области редактирования для привязки к направляющим, а также блокировать направляющие во избежание случайных изменений. Кроме того, можно настраивать направляющие под углом и определять угол поворота. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка направляющих.
Новое! Направляющие выравнивания
Новые направляющие в Corel PHOTO‑PAINT X7 позволяют быстро позиционировать объекты, предлагая «на лету» соответствующее выравнивание близлежащих объектов. Можно использовать новое окно настройки Направляющие выравнивания для просмотра, настройки и изменения направляющих выравнивания. С помощью новых направляющих выравнивания полей теперь можно указать значения отступа и смещения при выравнивании одного объекта относительно другого объекта. Дополнительные сведения см. в разделе Использование направляющих выравнивания.
Новое! QR-коды
В CorelDRAW X7 теперь можно создавать уникальные, художественные и масштабируемые QR-коды, добавляя к ним текст, цвета и изображения. Популярные в потребительской рекламе и упаковке QR-коды позволяют пользователям смартфонов получать быстрый доступ к веб-сайту бренда с целью получения дополнительных сведений. Окно настройки Свойства объекта упрощает настройку QR-кода. Можно также создать стиль для сохранения постоянного внешнего вида QR-кода, чтобы в дальнейшем его можно было быстро применять.
Новое! Сглаживание объектов
CorelDRAW X7 содержит новый инструмент Мастихин, который можно использовать для устранения неровных краев и уменьшения числа узлов на объектах кривой. Можно управлять эффектом сглаживания путем изменения размера кончика кисти, скорости применения эффекта и силы нажима на цифровое перо или стилус.
Новое! Специальные эффекты
Благодаря эффекту боке можно определить область фокусировки, делая все остальное изображение размытым. Можно создавать двухцветные изображения с помощью эффекта «Окрашивание» для замены всех цветов изображения отдельным оттенком. Эффект «Тонирование сепией» позволяет имитировать фотографию, снятую на пленку-сепию, что аналогично черно-белой фотографии, только в коричневых тонах. А эффект «Машина времени» позволяет выбрать один из семи исторических стилей фотографии в период времени с 1839 г. по 1960-е. Дополнительные сведения см. в разделах Применение эффекта боке и Специальные эффекты камеры.
Новое! Нерезкая маска
Инструмент «Нерезкая маска» в Corel PHOTO‑PAINT X7 позволяет делать фотографии более резкими без применения эффекта непосредственно к объекту. Этот инструмент увеличивает контрастность прилегающих пикселей, сохраняя при этом высоко- и низкочастотные детали, такие как края и большие структуры. Этот инструмент можно применить для всего изображения или на основе самостоятельно определенной редактируемой области. Кроме того, можно без труда редактировать линзы, добавляя или удаляя области, а также регулируя прозрачность линзы. Для получения дополнительных сведений о линзах см. раздел Создание линз.
Новое! Инструмент «Планарная маска»
Инструмент Планарная маска можно использовать в Corel PHOTO‑PAINT X7 для определения размытой редактируемой области вдоль параллельных линий. В сочетании с эффектом размытости можно имитировать глубину резкости, выделяя определенный объект и размывая области за пределами планарной маски. Можно изменить эффект планарной маски, перемещая или вращая линии, можно также использовать в инструменте Планарная маска режимы маски. Дополнительные сведения см. в разделе Определение редактируемой области с помощью инструмента «Планарная маска».
Пример планарной маски в сочетании с эффектом размытости.
Новое! Интерактивная прозрачность и размытие мазков кисти
В Corel PHOTO‑PAINT X7 теперь можно использовать ключи модификатора для регулировки прозрачности и размытия мазков кисти. Это позволяет «на лету» применять прозрачность и размытие и работать с инструментами Ластик, Устранение эффекта красных глаз, Клонирование, Кисть ретуширования, Краска, Эффект, Распылитель, Отмена кисти и Кисть замены цветов.
