Aplicar preenchimentos gradientes
Preenchimentos gradientes mudam de uma cor para a outra, ao longo de um caminho linear, radial, cônico, quadrado ou retangular. Você pode usar preenchimentos gradientes para criar a ilusão de profundidade. É possível escolher um preenchimento predefinido ou criar um preenchimento de duas cores ou um gradiente personalizado.
Para criar um preenchimento gradiente personalizado, você pode alterar as cores, ajustar o ponto central ou alterar o ângulo de preenchimento. Além disso, é possível ajustar o tamanho da área mistura entre as cores sólidas. Ao concluir a criação de um preenchimento gradiente, você pode salvá-lo para uso futuro como uma predefinição.
Preenchimentos gradientes lineares, radiais, cônicos e retangulares
Para aplicar um preenchimento gradiente predefinido Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Preenchimento .
Para preencher um objeto, selecione-o com a ferramenta Seleção de objeto antes de aplicar o preenchimento.
2.
Clique no botão Preenchimento gradiente na barra de propriedades.
3.
Clique no botão Editar preenchimento , na barra de propriedades.
4.
Na caixa de diálogo Preenchimento gradiente, escolha um preenchimento gradiente predefinido na caixa de listagem Predefinições.
5.
Clique em OK.
6.
Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem.
Também é possível
Especificar um valor para a opacidade do preenchimento.
Digite um valor na caixa Transparência na barra de propriedades. Valores mais altos aumentam a transparência.
Especificar como o preenchimento se espalha com base na similaridade de cores de pixels adjacentes.
Digite um valor na caixa Tolerância na barra de propriedades. Um valor 100 preenche o objeto ou a área inteira.
Alterar como as cores se combinam
Escolha um modo de mesclagem na caixa de listagem Modo na barra de propriedades.
Os modos de mesclagem controlam a maneira como a cor do primeiro plano ou do preenchimento se mistura com a cor de base da imagem. Você pode alterar a configuração do modo de mesclagem do padrão (Normal) para propósitos específicos de mistura. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Entender os modos de mesclagem.
Para aplicar preenchimento a um objeto de texto, renderize primeiramente o texto como uma área editável selecionando o objeto de texto com a ferramenta Texto e clicando no botão Criar máscara de texto na barra de propriedades. Isso produz uma área editável na forma de texto à qual é possível aplicar preenchimentos.
Para criar um preenchimento gradiente de duas cores Voltar Ao Início
1.
2.
3.
4.
Na caixa de diálogo Preenchimento gradiente, escolha um preenchimento gradiente na caixa de listagem Predefinições.
5.
Escolha um tipo de preenchimento gradiente na caixa de listagem Tipo.
6.
Ative a opção Duas cores na área Mistura de cores.
7.
Abra os seguintes seletores de cor e clique em uma cor:
De — determina a cor inicial para a progressão
Até — determina a cor final para a progressão
8.
Mova o controle deslizante Ponto médio para definir o ponto médio entre as duas cores.
9.
Clique em um dos botões abaixo:
Caminho direto de cores — mistura cores ao longo de uma linha reta, começando na cor inicial e continuando pela roda de cores até a cor final.
Caminho no sentido anti-horário de cores — mistura as cores ao longo de um caminho no sentido anti-horário em torno da roda de cores.
Caminho no sentido horário de cores — mistura as cores ao longo de um caminho no sentido horário em torno da roda de cores.
Também é possível
Especificar o centro deslocado do preenchimento.
Digite um valor na caixa Horizontal, na caixa Vertical ou em ambas. Não está disponível para preenchimentos lineares.
Especificar o ângulo de um preenchimento linear ou cônico.
Digite um valor na caixa Ângulo.
Especificar o número de cores de transição.
Digite um valor na caixa Etapas. Números mais elevados criam uma transição mais suave.
Especificar por quanto tempo as cores inicial e final permanecem sólidas antes de começarem a se combinar.
Digite um valor na caixa Transição. Não está disponível para preenchimentos cônicos.
Salvar um preenchimento como predefinido.
Digite um nome na caixa de listagem Predefinições e clique em Adicionar preenchimento .
Para criar um preenchimento gradiente personalizado Voltar Ao Início
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ative a opção Personalizada na área Mistura de cores.
7.
Clique duas vezes na área acima da Faixa de cores para adicionar um marcador de cor e clique em uma cor na paleta de cores.
Para alterar a localização de um marcador de cor, arraste-o para a nova posição.
Também é possível
Ajustar o tamanho da área misturada entre cores sólidas.
Ajustar o ponto médio entre cores
Na faixa de cor, clique duas vezes entre duas cores para adicionar um novo marcador. Arraste o marcador para ajustar a transição entre as duas cores.
Salvar o preenchimento como uma predefinição
Os preenchimentos gradientes personalizados contêm até 99 cores.
É possível excluir um marcador de cor clicando nele duas vezes.
Você pode alterar a cor de um marcador clicando no marcador de cor e clicando na paleta de cores.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
