Aplicar preenchimentos uniformes
Os preenchimentos uniformes são o tipo de preenchimento mais simples. São cores sólidas que você pode aplicar a imagens.
Preenchimentos uniformes podem ser aplicados ao fundo, a um objeto ou a uma determinada cor.
Para aplicar um preenchimento uniforme Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Preenchimento .
Para preencher um objeto, selecione-o com a ferramenta Seleção de objeto antes de aplicar o preenchimento.
2.
Clique no botão Preenchimento uniforme na barra de propriedades.
3.
Clique no botão Editar preenchimento , na barra de propriedades.
4.
Na caixa de diálogo Preenchimento uniforme , escolha um modelo de cor na caixa de listagem Modelo.
5.
Clique em uma cor na área de seleção de visual.
6.
Clique em OK.
7.
Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem.
Também é possível
Especificar um valor para a opacidade do preenchimento.
Digite um valor na caixa Transparência na barra de propriedades. Valores mais altos aumentam a transparência.
Especificar como o preenchimento se espalha com base na similaridade de cores de pixels adjacentes.
Digite um valor na caixa Tolerância na barra de propriedades. Um valor 100 preenche o objeto ou a área inteira.
Alterar como as cores se combinam
Escolha um modo de mesclagem na caixa de listagem Modo na barra de propriedades.
Você pode escolher as cores para um preenchimento uniforme a partir de uma imagem ou acessando modelos de cores, misturadores ou paletas fixas ou personalizadas. Para obter mais informações sobre escolha de cores, consulte Trabalhar com cores.
Os modos de mesclagem controlam a maneira como a cor do primeiro plano ou do preenchimento se mistura com a cor de base da imagem. Você pode alterar a configuração do modo de mesclagem do padrão (Normal) para propósitos específicos de mistura. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Entender os modos de mesclagem.
Você pode também preencher um objeto selecionado clicando com o botão direito em uma cor da paleta de cores.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
