Criar mapas de imagem
Um mapa de imagem é um único gráfico com áreas clicáveis ou pontos de ativação que vinculam às páginas da Web. O ponto de ativação é definido utilizando coordenadas em uma imagem, e um URL é atribuído a cada área definida.
Para adicionar efeitos de ativação a uma imagem ou para atribuir formatos de arquivo diferentes ou taxas de compactação a partes de uma imagem, você pode fatiá-la em vez de criar um mapa de imagem. Para obter informações sobre a criação de objetos fatiados, consulte Fatiar imagens.
Criar áreas clicáveis
Os pontos de ativação são criados a partir de objetos. Você pode atribuir um URL e um texto alternativo a um objeto. Também é necessário especificar uma forma para o ponto de ativação. Pode ser um polígono que se aproxime da forma de um objeto, um retângulo correspondente à caixa de destaque do objeto ou um círculo ao redor do objeto.
Para criar um mapa de imagem utilizando uma foto, defina uma área editável para colocar o ponto de ativação e converta essa área em um objeto.
O ponto de ativação no botão da esquerda é retangular e no da direita é circular. Clicar em qualquer parte do ponto de ativação, o ativa.
Exportar mapas de imagem
Para exportar um mapa de imagem, é necessário escolher um dos três tipos de mapa diferentes: lado cliente, lado servidor ou lado cliente/servidor. O tipo de mapa de imagem do lado cliente é o mais comum e é a configuração padrão. Os seguintes arquivos são gerados automaticamente, dependendo do tipo de mapa de imagem escolhido:
uma página em HTML para tipos de mapa de imagem do lado cliente/servidor, lado servidor e lado cliente.
um arquivo de mapa separado contendo as coordenadas do ponto de ativação para tipos de mapa de imagem do lado cliente/servidor e do lado servidor. Os mapas de imagem do lado cliente não exigem um arquivo de mapa separado, pois contêm marcas de mapeamento em HTML na página em HTML.
Para criar uma área clicável para um mapa de imagem Voltar Ao Início
1.
Na janela de encaixe Objetos, clique com o botão direito do mouse na miniatura de um objeto e selecione Propriedades.
Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Objetos.
2.
Na caixa de diálogo Propriedades do objeto, clique na guia URL na WWW.
3.
Defina as seguintes propriedades do objeto:
URL — especifica um endereço, ou URL de uma página da Web que é aberta quando você clica em um ponto de ativação. Digite http:// antes do nome de domínio no endereço da Web.
Comentário — especifica o texto alternativo que é exibido em um navegador quando se aponta para um objeto
Definir área como — especifica a forma do ponto de ativação do objeto.
4.
Clique em OK.
Para exportar um mapa de imagem Voltar Ao Início
1.
Na caixa de diálogo Exportar para a Web, escolha configurações predefinidas na caixa de listagem Predefinir no canto superior direito da caixa de diálogo.
2.
Na área HTML e fatias, escolha Mapa de imagem na caixa de listagem Exportar.
Para exibir o mapa da imagem em um navegador, ative a caixa de seleção Exibir no navegador.
3.
Clique em Salvar como.
4.
Escolha a unidade e a pasta em que deseja armazenar o arquivo.
5.
Digite um nome na caixa Nome do arquivo.
6.
Clique em Salvar.
Também é possível
Vincular qualquer parte da imagem que não tenha um URL atribuído a uma página da Web específica
Na caixa de diálogo Salvar arquivo de mapa, ative a caixa de seleção URL padrão e digite um endereço de URL na caixa URL padrão.
Incluir informações sobre um arquivo
Ative a caixa de seleção Incluir informação de cabeçalho de arquivo.
Quando você exportar o mapa de imagem, os objetos serão mesclados com o fundo.
Você também pode definir pontos de ativação para um mapa de imagem, utilizando a barra de ferramentas Internet. Clique em Web Objetos da Internet para abrir a barra de ferramentas Internet.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
