Os filmes contêm um fundo e objetos no primeiro plano.
Um filme consiste em uma série de imagens denominadas quadros. Os elementos-chave são o fundo e os objetos que se movem. O fundo é o primeiro quadro de um filme.
Ao criar um fundo de filme, é possível escolher a sua cor, tamanho, resolução e modo de cor. É possível também criar o fundo de um filme utilizando uma imagem já existente. Essa imagem de fundo torna-se automaticamente o primeiro e único quadro do novo arquivo de filme. Você pode também adicionar um quadro utilizando uma imagem já existente como fundo. Para obter informações sobre adição de quadros, consulte Para inserir quadros em um filme.
Nos filmes, você pode animar os objetos movendo-os em pequenos incrementos de um quadro para o outro. O objeto é exibido em cada quadro, a menos que você o torne parte permanente do quadro atual, combinando-o com o fundo. Para obter mais informações sobre a combinação de objetos, consulte Como trabalhar com objetos.
Exibem-se vários quadros simultaneamente para ajudar a posicionar um objeto de quadro para quadro. Os quadros adjacentes são sobrepostos no quadro atual, para que se possa posicionar o objeto móvel em relação aos objetos vizinhos.
Para criar o fundo de um filme |
1. |
Clique em Arquivo Novo.
2. |
Escolha um modo de cor na caixa de listagem Modo de cor.
3. |
Abra o seletor de Cor de fundo e clique em uma cor.
4. |
Escolha um tamanho de quadro na caixa de listagem Tamanho.
Para utilizar uma unidade de medida diferente, escolha uma opção na caixa de listagem ao lado da caixa Largura. |
5. |
Escolha um valor na caixa de listagem Resolução.
6. |
Ative a caixa de seleção Criar filme.
7. |
Digite um valor entre 1 e 1000 na caixa Número de quadros para especificar o
número de quadros do filme.
Para criar um GIF animado para utilizar em uma página da Web, escolha o
modo de cor Cores da paleta de 8 bits na caixa de listagem Modo de cor. Isso
cria um arquivo menor para o download. Para obter informações sobre o modo
de cor da paleta, consulte Alterar o modo de cor de imagens.
A resolução máxima que um monitor em cores pode exibir é 96 dpi. A escolha
de um dpi mais alto reduz o desempenho da reprodução.
Para criar o fundo de um filme a partir de uma imagem já existente |
1. |
Clique em Arquivo Abrir.
2. |
Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.
3. |
Clique duas vezes no nome do arquivo.
4. |
Clique em Filme Criar do documento.
A imagem será o fundo do primeiro quadro. |
Para adicionar um quadro utilizando uma imagem já existente como fundo |
1. |
Na janela de encaixe Filme, clique duas vezes na miniatura de quadro que vem
antes do quadro ao qual você deseja adicionar o fundo.
Se a janela de encaixe Filme não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Filme. |
2. |
Clique em Filme Inserir do arquivo.
3. |
Clique duas vezes no nome do arquivo de imagem.
4. |
Na caixa de diálogo Inserir arquivo, ative a opção Após.
Para criar um objeto móvel |
1. |
Selecione um objeto com a ferramenta Seleção .
2. |
Clique em Editar Copiar.
3. |
Clique em Objeto Combinar Combinar objetos com o fundo.
4. |
Clique em Janela Janelas de encaixe Filme.
5. |
Na janela de encaixe Filme, clique no botão Próximo quadro .
Para adicionar um quadro, clique no botão, Inserir quadro na janela de encaixe Filme . |
6. |
Clique em Editar Colar Colar como novo objeto.
7. |
Posicione o objeto no quadro atual.
8. |
Para posicionar um objeto no quadro atual com precisão, posicione o quadro atual sobre os quadros adjacentes. Os quadros adjacentes são semitransparentes.
Para posicionar um objeto móvel em relação a outros quadros |
1. |
2. |
Clique no botão Sobrepor na janela de encaixe Filme .
3. |
Mova o controle deslizante vermelho Sobreposição de quadros para especificar os
quadros que deseja exibir.
4. |
5. |
Selecione um objeto no quadro atual com a ferramenta Seletor de objeto .
6. |
7. |
Para reposicionar o controle deslizante vermelho Sobreposição de quadros,
clique duas vezes na miniatura do quadro para o qual deseja movê-lo.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
