Criar objetos
O Corel PHOTO-PAINTpermite criar objetos a partir de:
pinceladas
formas
fundo
áreas editáveis
Você pode criar objetos desde o início aplicando pinceladas ou criando formas, ou pode adicionar pinceladas e formas a um objeto já existente. Para obter mais informações sobre a aplicação de pinceladas ou criação de formas, consulte Desenhar e pintar.
Também se pode criar um objeto utilizando uma imagem inteira de fundo. O fundo não pode ser editado ou movido na ordem de empilhamento, a menos que seja convertido em objeto.
Outra maneira de criar um objeto é definir uma área editável em um fundo de imagem ou em outro objeto. Quando você cria um objeto a partir de uma área editável, só pode incluir os elementos visíveis naquela área. Se um objeto estiver oculto por outros objetos e não for possível vê-lo, não será incluído na área editável. Para obter informações sobre a definição de áreas editáveis, consulte Trabalhar com máscaras.
É possível criar um objeto utilizando parte de uma imagem de fundo. Aqui, uma área editável é definida e depois a seleção é copiada e movida.
Todos os objetos de uma imagem têm a mesma resolução e o mesmo modo de cor. À medida que se adicionam objetos a um arquivo, seu tamanho aumenta, ocupando mais memória. Para reduzir o tamanho do arquivo, nivele a imagem combinando os objetos. Para obter mais informações sobre a combinação de objetos, consulte Agrupar e combinar objetos.
Para preservar os objetos quando você salva uma imagem, salve a imagem com o formato de arquivo nativo do Corel PHOTO-PAINT (CPT). Para obter mais informações sobre como salvar objetos, consulte Salvar e fechar.
Para criar um objeto utilizando uma ferramenta de pincel Voltar Ao Início
1.
Clique em Objeto Criar Novo objeto.
2.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Paint .
3.
Defina os atributos na barra de propriedades.
4.
Arraste a janela de imagem para criar uma pincelada.
Quando o comando Marca de seleção visível no menu Objeto está ativado, um contorno tracejado, denominado marca de seleção, circunda o novo objeto.
Por padrão, todas as pinceladas e imagens espalhadas são adicionadas ao objeto ativo.
Você também pode criar um objeto clicando no botão Novo objeto na janela de encaixe Objetos. Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Objetos.
Para criar um objeto utilizando uma ferramenta de forma Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique em uma ferramenta de forma.
2.
3.
Arraste a janela de imagem para criar uma forma.
Para adicionar uma forma ao objeto ativo sem criar um novo objeto, desative o botão Novo objeto na barra de propriedades.
Para criar um objeto utilizando o fundo da imagem inteira Voltar Ao Início
Cliquem em Objeto Criar Do fundo.
Para criar um objeto utilizando uma área editável Voltar Ao Início
1.
Na janela de encaixe Objetos, clique na miniatura do fundo ou de um objeto.
2.
Defina uma área editável.
3.
Cliquem em Objeto Criar Objeto: copiar seleção.
Para remover a área editável de uma imagem ao criar um objeto, clique em Objeto Criar Objeto: recortar seleção.
Para criar um objeto utilizando todos os elementos visíveis em uma área editável Voltar Ao Início
1.
2.
Clique em Editar Copiar visível.
3.
Clique em Editar Colar Colar como novo objeto.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
