É possível definir as áreas editáveis e protegidas de uma máscara utilizando as informações de cor de uma imagem. Ao utilizar informação de cores, especifique as cores de base e um valor de tolerância de cor. Cor de base é aquela utilizada para definir a área protegida ou a área editável. O valor de tolerância da cor define a porcentagem de variação permitida na cor de base da máscara. Quanto maior o valor de tolerância, mais cores são adicionadas às áreas protegidas ou editáveis. A tolerância de cores é baseada na semelhança de cores.
É possível definir uma área editável de cor uniforme ou uma área editável com cores uniformes em volta. Se a área for cercada por cores uniformes, você pode fazer um contorno áspero que se contraia, para se ajustar à área a ser editada, ou basear uma área editável no limite entre as cores uniformes.
Você pode definir áreas editáveis em toda a imagem utilizando uma máscara de cor. Uma máscara de cor permite selecionar cores de base em toda a imagem, e não apenas em uma área específica.
O limiar da cor permite refinar ainda mais a faixa das cores incluídas na área editável. O valor de limiar avalia o brilho de cada cor de base e determina quais pixels são incluídos na área editável. O ajuste do limiar de cor permite atenuar ou aguçar os pixels na borda da área editável. Para ajustar os níveis de limiar de uma máscara de cor, você pode utilizar uma visualização da imagem em tons de cinza, para exibir as áreas com máscaras em preto e as áreas editáveis em branco.
Os pixels azuis, verdes e roxos da imagem original (esquerda) foram selecionados utilizando-se uma máscara de cor (direita).
É possível definir uma área editável em canais de cor específicos. Toda imagem colorida tem um número de canais de cor, cada um representando um componente do modelo de cor da imagem. Por exemplo, uma imagem RGB é composta de um canal vermelho, um verde e um azul. Quando uma imagem é exibida em seus canais de cor individuais, apenas parte de suas informações de cores são exibidas. A exibição de apenas determinados canais de cor permite definir uma área editável com mais precisão.
Para definir uma área editável de cor uniforme |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Máscara de varinha mágica .
2. |
Clique no botão Normal da barra de propriedades.
3. |
Digite um valor de tolerância na caixa Tolerância.
4. |
Clique em uma cor da imagem.
Para editar uma forma de imagem elaborada colocada contra um fundo
simples, defina o fundo como área editável de cor uniforme e inverta a máscara
para tornar a forma editável. Para obter mais informações sobre a inversão de
máscaras, consulte Inverter e remover máscaras.
A cor do primeiro pixel em que você clica estabelece a cor de base. Todos os
pixels adjacentes que estejam dentro da faixa de tolerância de cor especificada
são incluídos na área editável. A área editável se expande até atingir os pixels
com cores que ultrapassem a tolerância de cor especificada.
A área é selecionada clicando-se em um pixel laranja com a ferramenta Máscara de varinha mágica.
Para definir uma área editável circundada por cor uniforme |
1. |
Na caixa de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:
Ferramenta Máscara de laço — permite fazer o contorno de uma área da
imagem e contrair a moldura de máscara em torno de uma faixa de cores
especificada dessa área. Utiliza uma cor de base inicial.
Ferramenta Máscara magnética — permite estabelecer uma moldura de
máscara ao longo de um limite entre as cores de uma imagem. Usa várias cores de
base.
2. |
3. |
4. |
Na janela de imagem, clique em uma cor para protegê-la contra alterações e clique
em pontos diferentes para contornar a área editável.
5. |
Clique duas vezes para concluir o contorno.
É possível determinar se apenas a cor do primeiro pixel ou se a cor de todos os
pixels em que se clicar estabelecerá uma cor de base. A faixa de tolerância indica
a faixa de cores protegida de alterações. Quando o primeiro pixel em que você
clica estabelece a cor de base, a área protegida expande-se até a tolerância de
cor especificada ser atingida. Quando se utiliza a ferramenta Máscara de laço,
o contorno concluído da área editável contrai-se a partir do contorno original
para se ajustar à forma irregular produzida pela exclusão de todos os pixels do
contorno original que estiverem dentro da faixa de tolerância de cor
especificada. Quando se utiliza a ferramenta Máscara magnética , todo pixel
clicado estabelece uma cor de base de modo que, sempre que se clica nele, a área
protegida se expande até atingir a tolerância de cor especificada. A tolerância
de cor é medida em relação à cor de base atual e dentro de uma área específica
em torno do ponteiro.
Você também pode arrastar na janela de imagem para fazer um contorno em
um modo à mão livre. Quando você utilizar a ferramenta Máscara magnética
, clique com frequência para definir várias cores de base e estabelecer vários
pontos de ancoragem.
Para definir áreas editáveis em toda a imagem |
1. |
Clique em Máscara Máscara de cor.
2. |
Clique no botão do modo Normal .
3. |
Selecione Cores amostradas no menu pop-up do topo.
4. |
Clique na ferramenta Conta-gotas e em cada cor de base da janela de imagem.
5. |
Clique no botão Visualizar .
6. |
Na caixa de listagem ao lado do botão Visualizar, escolha uma das seguintes
opções:
Sobrepor — exibe áreas protegidas cobertas por uma folha transparente
avermelhada.
Tons de cinza — exibe as áreas protegidas em preto e as áreas editáveis em
branco.
Mate preto — exibe as áreas protegidas cobertas por uma folha transparente
preta.
Mate branco — exibe as áreas protegidas cobertas por uma folha transparente
branca.
Moldura — exibe uma linha tracejada em torno da área editável.
7. |
Clique em Mais e ative uma das seguintes opções:
Normal — determina a tolerância de cor com base na semelhança de cor entre os
pixels
8. |
Na caixa ao lado de cada cor de base, especifique a porcentagem de variação de cor
permitida entre os pixels dessa cor e os pixels restantes.
9. |
Na área Limiar, mova o controle deslizante Limiar e ative uma das seguintes
opções:
Para preto — todos os pixels com um valor de brilho acima do limiar são
adicionados à área protegida
Para branco — todos os pixels com um valor de brilho acima do limiar são
adicionados à área editável
Se as cores da sessão anterior aparecerem na caixa de diálogo Máscara de cor,
clique em Redefinir antes de criar uma nova máscara de cor.
O estilo de exibição de Moldura não fica disponível quando se desativa o
comando Marca de seleção visível no menu Máscara.
Você pode definir uma tolerância de cor padrão para uma máscara de cor,
clicando no botão do menu desdobrável e em Definir padrão de tolerância.
Também é possível especificar cores de base predeterminadas escolhendo uma
predefinição de cor, como Verdes, na caixa de listagem ao lado da ferramenta
Conta-gotas.
Para definir áreas editáveis em canais de cor específicos |
1. |
Na janela de encaixe Canais, clique no ícone de olho ao lado de um canal de cor.
Se a janela de encaixe Canais não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Canais. |
2. |
Na caixa de ferramentas, clique em uma das seguintes opções:
Ferramenta Máscara de varinha mágica
3. |
Defina uma área na imagem.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
