Depois de se criar um caminho, você pode ajustar o texto a ele para posicionar o texto ao longo de uma linha ou de uma forma. Depois de ajustar o texto a um caminho, é possível ajustar a posição do texto em relação ao caminho. Por exemplo, você pode posicionar o texto dentro ou fora do caminho, ou ajustar a distância entre o texto e o caminho.
Você pode renderizar texto como um objeto para separá-lo de um caminho. O texto mantém a forma do objeto ao qual estava ajustado. Você pode também endireitar o texto para separá-lo do caminho sem reter a forma do caminho. Para obter mais informações sobre criação de caminhos, consulte Criar caminhos.
Para ajustar o texto a um caminho |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção de objeto .
2. |
Selecione o texto.
3. |
Clique em Objeto Texto Ajustar texto ao caminho.
4. |
Clique em um caminho no ponto em que deseja o início do texto.
Você pode também ajustar o texto a um caminho clicando na ferramenta Texto
movendo o ponteiro sobre um caminho e clicando no local em que deseja o
início do texto. Quando é movimentado sobre o caminho, o ponteiro é alterado.
Essa mudança indica que você agora pode clicar e digitar o texto.
Você pode criar texto ao longo de um caminho
Para ajustar a posição do texto ajustado a um caminho |
1. |
Selecione o texto usando a ferramenta Texto .
2. |
Na barra de propriedades, escolha uma configuração em uma das seguintes caixas
de listagem:
Orientação do texto — define a orientação do texto
Posicionamento vertical — define a posição vertical do texto
Posicionamento do texto — define o posicionamento do texto
Distância do caminho — define a distância entre o texto e o caminho
Deslocamento — define a posição horizontal do texto
Para mover o texto para a posição oposta do caminho, clique no botão Colocar no outro lado na barra de propriedades. |
Também é possível ajustar o texto selecionando-o com a ferramenta Seleção
de objeto , escolhendo um modo na barra de propriedades e arrastando as
alças de seleção na janela de imagem.
Para renderizar texto como um objeto |
1. |
2. |
Selecione o texto.
3. |
Clique em Objeto Texto Renderizar como objeto.
É possível renderizar o texto como uma área editável selecionando o objeto de
texto com a ferramenta Texto e clicando no botão Criar máscara na
barra de propriedades. Isso produz uma área editável em forma de texto que
pode ser modificada.
Para endireitar texto |
1. |
2. |
Selecione o texto.
3. |
Clique em Objeto Texto Endireitar texto.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
