Caminhos são segmentos de linha e de curva conectados por pontos de extremidade quadrados denominados nós. É possível criar caminhos desde o princípio, a partir de uma máscara, ou duplicar um caminho já existente. Você pode criar mais de um caminho em uma imagem, mas apenas um de cada vez é exibido na imagem.
É possível criar caminhos Bézier ou à mão livre. Quando você desenha um caminho desde o princípio, o primeiro caminho é o Caminho 1 e os subsequentes são numerados em incrementos.
É possível criar um caminho Bézier colocando nós em uma imagem. Segmentos de linha reta ou curva unem os nós. Os pontos de controle indicam a direção do segmento de curva e seu ângulo em relação ao nó. Depois de desenhar o caminho, é possível editar a forma com mais precisão. Para obter informações sobre modelar o caminho, consulte Modelar caminhos.
Exemplos de caminhos Bézier
Você pode criar um caminho à mão livre da mesma forma que desenharia uma linha com um lápis. Quando terminar de desenhar o caminho, o número e o tipo de nós necessários são automaticamente inseridos ao longo do caminho.
Você pode converter máscaras em caminhos para obter recursos de edição mais flexíveis. Ao converter uma máscara em um caminho, cria-se um caminho que segue a borda entre uma área editável e uma área protegida. Um caminho permite modificar a forma da área editável utilizando os recursos de edição do caminho Por exemplo, se você criar uma máscara ao redor de uma construção complexa em uma imagem, converterá a máscara em um caminho e colocará nós para contornar precisamente a construção. Depois, é possível converter o caminho em uma máscara novamente.
Você também pode converter um caminho em uma máscara para poder selecionar, recortar ou copiar uma área definida. A conversão de caminhos em máscaras permite modificar a forma utilizando as ferramentas de máscara.
Quando você converte um caminho em uma máscara, a máscara é criada além do caminho para que ambos sejam exibidos na imagem. Você pode, então, um objeto a partir da área editável e move o objeto sem afetar a posição do caminho. Para obter mais informações, consulte Criar objetos.
Quando você duplica um caminho, pode criar uma cópia dele. Você pode fazer alterações no caminho duplicado sem afetar o caminho original.
| Para desenhar um caminho Bézier |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Caminho |
2. |
Clique no botão Bézier na barra de propriedades.
3. |
Clique no local onde deseja colocar o primeiro nó.
4. |
Aponte para o local onde desejar terminar o segmento de linha e execute um dos
seguintes procedimentos:
Clique para colocar um nó em uma linha reta.
Arraste para definir os pontos de controle de uma linha curva.
5. |
Clique no botão Bézier para concluir o caminho.
Você pode desenhar um novo caminho clicando no botão Novo caminho na
janela de encaixe Caminho. Se a janela de encaixe Caminho não estiver aberta,
clique em Janela |
Você pode criar um caminho fechado clicando no nó inicial do caminho.
| Para desenhar um caminho à mão livre |
1. |
2. |
Clique no botão Mão livre na barra de propriedades.
3. |
Arraste a janela de imagem para desenhar o caminho.
clique em Janela |
| Para converter uma máscara em um caminho |
1. |
Defina uma área editável.
2. |
Clique em Máscara |
3. |
Mova o controle deslizante Suavidade.
| Para converter uma caminho em um máscara |
Clique em Máscara |
Se tiver mais de um caminho, selecione aquele que deseja converter clicando na
miniatura do caminho na janela de encaixe Caminho. Se a janela de encaixe
Caminho não estiver aberta, clique em Janela |
| Para duplicar um caminho |
1. |
Clique em um caminho na janela de encaixe Caminho.
Se a janela de encaixe Caminho não estiver aberta, clique em Janela |
2. |
Clique no botão do menu desdobrável da janela de encaixe Caminho e clique em
Duplicar.
O caminho duplicado é listado na janela de encaixe Caminho com a palavra
“Cópia”.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
