Para garantir a precisão das cores, um sistema de gerenciamento de cores precisa de perfis compatíveis com ICC para monitores, dispositivos de entrada, monitores externos, dispositivos de saída e documentos.
Perfis de cores de monitor — define o espaço de cores utilizado pelo monitor para
exibir as cores do documento. O Corel PHOTO-PAINT usa o perfil primário do
monitor atribuído pelo sistema operacional. O perfil do monitor é muito
importante para a precisão das cores. Para obter mais informações, consulte Meu
monitor está exibindo as cores corretas?.
Perfis de cores de dispositivos de entrada — usados por dispositivos de entrada,
como scanners e câmeras digitais. Esses perfis de cores definem como as cores
podem ser capturadas por dispositivos de entrada específicos.
Perfis de cores de exibição — incluem perfis de monitor não associados ao seu
monitor no sistema operacional. Esses perfis de cores são especialmente úteis para
prova digitais de documentos para monitores não conectados ao computador.
Perfis de cores de dispositivo de saída — definem o espaço de cores de dispositivos
de saída, como impressoras de mesa e impressoras comerciais. O sistema de
gerenciamento de cores usa esses perfis para mapear com precisão as cores do
documento para as cores do dispositivo de saída.
Perfis de cores do documento — definem as cores RGB, CMYK e em tons de cinza
de um documento. Documentos que contêm perfis de cores são conhecidos como
“identificados”.
Muitos perfis de cores são instalados com o aplicativo ou podem ser gerados com software de criação de perfis. Fabricantes de monitores, scanners, câmeras digitais e impressoras também fornecem perfis de cores. Além disso, é possível acessar perfis de cores em sites como:
http://www.color.org/findprofile.xalter — Este site do International Color
Consortium (ICC) pode ajudá-lo a encontrar os perfis de cores padrão comumente
usados.
http://www.eci.org/doku.php?id=en:downloads — Este site da European Color
Initiative (ECI) oferece perfis ISO padrão, além de perfis específicos para a Europa.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm — Este site oferece perfis ICC
para muitos tipos diferentes de monitores LCD (Monitor de cristal líquido) para
ajudá-lo a exibir cores consistentes. No entanto, se a precisão das cores for essencial
em seu fluxo de trabalho, calibre e crie um perfil para seu monitor, em vez de
confiar em perfis de monitor prontos. Para obter mais informações, consulte Meu
Caso não possua o perfil de cores necessário, é possível instalá-lo ou carregá-lo no aplicativo. Instalar um perfil de cores o adiciona à pasta Cor do sistema operacional. Carregar um perfil de cores o adiciona à pasta Cor do aplicativo. O CorelDRAW Graphics Suite pode acessar perfis de cores em ambas as pastas Cor.
Quando se salva ou exporta um documento em um formato de arquivo que suporte perfis de cores, os perfis de cores são incorporados ao arquivo por padrão. Incorporar um perfil de cores o anexa ao documento para assegurar que as mesmas cores que foram usadas sejam compartilhadas com todos que exibirem ou imprimirem o documento.
Para instalar um perfil de cores |
No Windows Explorer, clique com o botão direto do mouse em um perfil de cores e
clique em Instalar perfil.
Para carregar um perfil de cores |
1. |
Clique em Ferramentas Gerenciamento de cores Configurações padrão.
2. |
Na área Configuração de cores padrão, escolha Carregar perfis de cores nas
caixas de listagem RGB, CMYK ou Tons de cinza.
3. |
Na caixa de diálogo Abrir, navegue até um perfil de cores.
Após carregar um perfil de cores, também é possível acessá-lo na janela de
encaixe Configurações da prova de cor, caixa de diálogo Imprimir, e na
caixa de diálogo Configuração de cores do documento.
Observe que você pode carregar um perfil de cores de qualquer modo de cor de
qualquer caixa de listagem: RGB, CMYK ou Tons de cinza. No entanto, após
carregar o perfil, somente é possível acessá-lo na caixa de listagem do respectivo
modo de cor. Por exemplo, você pode carregar um perfil de cores RGB na caixa
de listagem CMYK, mas pode acessar o perfil apenas na da caixa de listagem
RGB.
Também é possível carregar um perfil de cores na caixa de diálogo
Configurações de cores do documento.
Para incorporar um perfil de cores |
1. |
Clique em Arquivo e, em seguida, em um dos seguintes comandos:
Salvar como
Exportar
Exportar para a Web
2. |
Na caixa de diálogo exibida, ative a caixa de seleção Incorporar perfil de cores.
Incorporar um perfil de cores, especialmente um CMYK, aumenta o tamanho
do arquivo de um documento.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
