Esta seção fornece respostas às seguintes perguntas comuns sobre o gerenciamento de cores:
Durante o processo de criação de imagens digitais, são usadas diferentes ferramentas para capturar, modificar e imprimir as imagens. Em um fluxo de trabalho típico, você captura uma imagem usando uma câmera digital, transfere a imagem para o computador, modifica a imagem um aplicativo de edição e, por fim, imprime-a. Cada uma dessas ferramentas tem uma maneira diferente de interpretar as cores. Além disso, cada uma tem sua gama de cores disponíveis, chamado de espaço de cores, que é um conjunto de números que definem como cada cor é representada.
Exemplo de um fluxo de trabalho de documento
Em outras palavras, cada ferramenta usa uma linguagem única ao definir e interpretar cores. Considere uma cor no espaço de cores de sua câmera digital: uma cor azul RGB vívida, com os valores Vermelho = 0, Verde = 0 e Azul = 255. Esta cor tem outra aparência no espaço de cores de seu monitor. Além disso, o espaço de cores de sua impressora pode não conter uma correspondência para essa cor. Como resultado, quando o documento passa pelo fluxo de trabalho, essa cor azul vívida se perde na conversão e não é reproduzida com precisão. Um sistema de gerenciamento de cores foi desenvolvido para melhorar a comunicação de cores no fluxo de trabalho, de forma que a cor da saída corresponda à cor pretendida.
As cores são definidas por seu espaço de cores. 1. Espaços de cores Lab. 2. Espaço de cores sRGB, exibido contra o espaço de cores Lab. 3. Espaço de cores U.S. Web Coated (SWOP) v2. 4. Espaço RGB de cor ProPhoto.
Gerenciamento de cores é um processo que permite prever e controlar a reprodução de cores, independentemente da origem ou do destino do documento. Ele assegura uma representação mais precisa das cores quando um documento é exibido, modificado, compartilhado, exportado em outro formato ou impresso.
Um sistema de gerenciamento de cores, também conhecido como mecanismo de cores, usa perfis de cores para converter os valores das cores de uma origem para outra. Por exemplo, ele converte as cores exibidas no monitor em cores reproduzíveis em uma impressora. Os perfis de cores definem o espaço de cores de monitores, scanners, câmeras digitais, impressoras e aplicativos usados para criar ou editar documentos.
Se o documento exigir uma representação precisa de cores, é recomendável saber mais sobre gerenciamento de cores. A complexidade do fluxo de trabalho e o destino final dos documentos também são considerações importantes. Se os documentos se destinam apenas à exibição on-line, o gerenciamento de cores pode não ser tão importante. No entanto, se você planeja abrir documentos em outro aplicativo ou se estiver criando documentos para impressão ou vários tipos de saída, é essencial um gerenciamento de cores adequado.
O gerenciamento de cores permite:
Reproduzir cores de forma consistente em todo o fluxo de trabalho, especialmente
ao abrir documentos criados em outros aplicativos.
Reproduzir cores de forma consistente ao compartilhar arquivos com outras pessoas.
Visualizar (“prova digital”) cores antes que sejam enviadas ao destino final, como
uma impressora comercial, uma impressora de mesa ou a Web.
Reduz a necessidade de ajustar e corrigir documentos ao enviá-los a destinos
diferentes.
Um sistema de gerenciamento de cores não oferece correspondência idêntica de cores, mas melhora muito a precisão das cores.
A seguir, algumas sugestões para adicionar gerenciamento de cores ao seu fluxo de trabalho:
Verifique se seu monitor está exibindo as cores corretas. Para obter mais
informações, consulte Meu monitor está exibindo as cores corretas?.
Instale perfis de cores para todos os dispositivos de entrada ou saída que planeja
usar. Para obter mais informações, consulte Instalar, carregar e incorporar perfis de
cores.
Familiarize-se com os recursos de gerenciamento de cores do
Corel PHOTO-PAINT. As configurações padrão de gerenciamento de cores
produzem bons resultados de cor, mas você pode alterá-las para que elas se adaptem
ao seu fluxo de trabalho específico. Para obter mais informações, consulte Como
começar com gerenciamento de cores em Corel PHOTO-PAINT.
Faça provas digitais dos documentos para visualizar os resultados finais na tela. Para
obter mais informações, consulte Prova digital.
Incorpore perfis de cores ao salvar e exportar arquivos. Dessa forma, você ajuda a
garantir a consistência das cores quando os arquivos forem exibidos, modificados ou
reproduzidos. Para obter mais informações, consulte Instalar, carregar e incorporar
perfis de cores.
Calibrar e criar um perfil para o monitor são etapas essenciais para garantir a precisão das cores. Ao calibra um monitor, configure-o para exibir as cores de acordo com um padrão estabelecido de precisão. Após a calibragem, é possível criar um perfil de cores do monitor que descreva como ele interpreta as cores. Esse perfil de cores personalizado geralmente é instalado no sistema operacional pelo software de criação de perfil, de forma que ele possa ser compartilhado com outros dispositivos e aplicativos. Calibragem e criação de perfis funcionam em conjunto para obter a precisão de cores: se um monitor estiver calibrado incorretamente, seu perfil de cores não será útil.
Calibragem e criação de perfis são tarefas complexas e geralmente requerem dispositivos de calibragem de terceiros, como colorímetros e softwares especializados. Além disso, uma calibragem inadequada pode atrapalhar mais que ajudar. Obtenha mais informações sobre calibragem e perfis de cores personalizados de monitores pesquisando técnicas e produtos de gerenciamento de cores. Consulte também a documentação fornecida com seu sistema operacional ou monitor.
A forma como você percebe a cor o monitor exibe também é importante para a gerenciar a consistência das cores. Sua percepção é influenciada pelo ambiente no qual está visualizando os documentos. A seguir, algumas formas de criar um ambiente de exibição adequado:
Assegure que a sala tenha um fluxo de luz uniforme. Por exemplo, se a sala for
iluminada por luz solar, use uma cortina ou persiana, ou, se possível, trabalhe em
uma sala sem janelas.
Configure o plano de fundo do monitor com uma cor neutra, como cinza, ou
aplique uma imagem em tons de cinza. Evite usar papéis de parede e protetores de
tela coloridos.
Não use roupas brilhantes que possam entrar em conflito com a exibição de cores
no monitor. Por exemplo, usar uma camisa branca reflete no monitor e altera sua
percepção das cores.
Quando se atribui um perfil de cor, os valores, ou números, das cores no documento não se alteram. Em vez disso, o aplicativo usa o perfil de cores para interpretar as cores do documento. No entanto, quando se cores em outro perfil de cores, os valores das cores no documento mudam.
A melhor prática é escolher um espaço de cores adequado ao criar um documento e usar o mesmo perfil de cores durante todo o fluxo de trabalho. Evite atribuir perfis de cores e converter cores em outros perfis de cores enquanto trabalhar em um documento. Para obter mais informações, consulte Atribuir perfis de cores e Converter cores em outros perfis de cores.
Um sistema de gerenciamento de cores pode converter com eficácia as cores do documento para vários dispositivos. Porém, ao converter cores de um espaço de cores para outro, um sistema de gerenciamento de cores pode não conseguir corresponder determinadas cores. Essa falha na conversão ocorre porque algumas cores na origem podem não se enquadrar no intervalo (ou gama) do espaço de cores de destino. Por exemplo, as cores vermelho e azul claras que você vê no monitor geralmente estão fora da gama de cores que sua impressora pode produzir. Essas cores “fora da gama” podem alterar drasticamente a aparência do documento, dependendo de como forem interpretados pelo sistema de gerenciamento de cores. Cada sistema de gerenciamento de cores possui quatro métodos para interpretar cores fora da gama e mapeá-las para a gama do espaço de cores de destino. Esses métodos são conhecidos como “finalidades de renderização”. A escolha de uma finalidade de renderização dependa do conteúdo gráfico do documento.
Muitas cores em um documento sRGB podem estar fora de gama para o espaço de cores U.S. Web Coated (SWOP) v2. As cores fora da gama são mapeadas para a gama de acordo com a finalidade de renderização.
Estão disponíveis as seguintes finalidades de renderização:
A finalidade de renderização Colorimétrico relativo é adequada para logotipos ou
outros elementos gráficos que contenham apenas algumas cores fora da gama. Ele
corresponde as cores de origem fora da gama às as cores mais próximas na gama no
destino. Esta finalidade de renderização altera o ponto branco. Se você imprimir em
papel branco, a brancura do papel é usada para reproduzir as áreas brancas do
documento. Portanto, esta finalidade de renderização é uma boa opção se o
documento será impresso.
A finalidade de renderização Colorimétrico absoluto é adequada para logotipos
ou outros elementos gráficos que exijam cores muito precisas. Se nenhuma
correspondência for encontrada para as cores de origem, é usada a correspondência
mais próxima possível. As finalidades de renderização Colorimétrico absoluto e
Colorimétrico relativo são semelhantes, mas a finalidade de renderização
Colorimétrico absoluto preserva o ponto branco durante a conversão e não faz
ajustes para a brancura do papel. Esta finalidade de renderização é usada
principalmente para provas.
A finalidade de renderização Perceptivo é adequada para fotografias e bitmaps que
contenham muitas cores fora da gama. A aparência geral da cor é preservada
alterando de todas as cores, incluindo as cores no gama, para se adequar à faixa de
cores no destino. Esta finalidade de renderização mantém os relacionamentos entre
as cores para produzir os melhores resultados.
A finalidade de renderização Saturação produz cores sólidas mais concentradas em
elementos gráficos comerciais, como tabelas e gráficos. As cores podem ser menos
precisas que as produzidas por outras finalidades de renderização.
O número de cores fora da gama (indicado pela sobreposição verde) pode influenciar a escolha de uma finalidade de renderização. Esquerda: A finalidade de renderização Colorimétrico relativo é adequada para esta foto, que contém apenas algumas cores fora da gama. Direita: A finalidade de renderização Perceptivo é uma boa opção para esta foto, que contém muitas cores fora da gama.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
