Os arquivos PostScript (PS) usam a linguagem PostScript para descrever layout do texto, gráficos vetoriais ou bitmaps para fins de impressão e exibição. Eles podem conter várias páginas.
Em geral, os arquivos PostScript têm a extensão de nome de arquivo .ps, mas também é possível importar arquivos PostScript com a extensão .prn. Os arquivos com a extensão de nome de arquivo .prn , normalmente conhecidos como arquivos de impressora (PRN), contêm instruções sobre como um arquivo deve ser impresso. Estes arquivos permitem imprimir novamente o documento, mesmo que o aplicativo no qual ele foi criado não esteja instalado no computador.
Durante a instalação do CorelDRAW Graphics Suite X6 existe a opção de instalar o Ghostscript, que é um aplicativo que interpreta formato de arquivos PostScript. O Ghostscript auxilia no processo de importação de arquivos. Caso não tenha instalado o Ghostscript durante a instalação, consulte Para instalar o Ghostscript.
Também é possível importar os arquivos encapsulated PostScript (EPS). Para obter mais informações, consulte Encapsulated PostScript (EPS).
| Para importar um arquivo PostScript (PS ou PRN) |
1. |
Clique em Arquivo |
O comando Arquivo |
2. |
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3. |
Siga um dos procedimentos abaixo:
(Windows 7 e Windows Vista) Escolha PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps;
*.eps; *.prn) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
(Windows XP) Escolha PS, EPS, PRN - PostScript na caixa de listagem
Arquivos do tipo.
4. |
Clique no nome do arquivo e em Importar.
5. |
Clique em OK.
6. |
Clique na janela de imagem.
7. |
Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução,
o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações.
| Notas técnicas sobre o PostScript (PS ou PRN) |
Arquivos PostScript que contêm preenchimentos de malha com cores exatas ou
imagens DeviceN não podem ser importados. A instalação do Ghostscript resolve
esse problema.
Arquivos PostScript são importados como bitmaps.
O texto em arquivos PostScript importados não é editável.
Somente arquivos de impressora (PRN), arquivos PS e arquivos EPS em formato
PostScript são suportados.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
