Corel PHOTO-PAINT permite que você gerencie as cores ao imprimir para garantir uma reprodução da cor. É possível imprimir o documento com as configurações de cores do documento aplicadas ou optar por configurações alternativas de cores somente para a impressão. Você também pode imprimir um documento usando as configurações de prova de cores especificadas anteriormente na janela de encaixe Configurações da prova de cor. Para obter mais informações, consulte Usar gerenciamento de cores.
Além disso, é possível escolher uma finalidade de renderização para interpretar com eficácia as cores fora da gama ao imprimir. A finalidade de renderização escolhida depende do conteúdo gráfico do documento. Para obter mais informações, consulte Entender o gerenciamento de cores.
Para obter mais informações sobre a seleção de perfis de cores de dispositivos de impressão, consulte Usar gerenciamento de cores.
Impressoras GDI suportam apenas dois espaços de cores: RGB e Tons de cinza. Se o documento contiver cores de vários espaços de cores, por exemplo, RGB, CMYK e cores exatas, é necessário converter todas as cores em RGB ou Tons de cinza antes de imprimir.
Para determinar se uma impressora é GDI, clique em Arquivo Imprimir e
escolha uma impressora na caixa de listagem Impressora. Se a guia PostScript
não aparecer na parte superior da caixa de diálogo, a impressora selecionada é
uma impressora GDI.
A tabela a seguir descreve diferentes maneiras de gerenciar cores ao imprimir em uma impressora GDI.
A maioria das impressoras PostScript suporta o uso de vários espaços de cores em um documento. Por exemplo, um documento pode conter cores de vários espaços de cores, como RGB, CMYK e Tons de cinza.
A tabela a seguir descreve diferentes maneiras de gerenciar cores ao imprimir em uma impressora PostScript.
Para especificar as configurações de cores para impressão |
1. |
Clique em Arquivo Imprimir.
2. |
Clique na guia Cor.
3. |
Ative a opção Usar configurações de cores do documento.
Caso tenha selecionado uma impressora PostScript, você pode escolher uma das opções a seguir na caixa de listagem Conversões de cor realizadas por: |
Corel PHOTO-PAINT — permite que o aplicativo execute a conversão de cores.
(impressora selecionada) — permite que a impressora selecionada execute a
conversão de cores (esta opção só está disponível para impressoras PostScript).
4. |
Escolha um modelo de cores na caixa de listagem Saída de cores como.
Esta opção permite mesclar todas as cores do documento em um modelo de cores específico ao imprimir. |
Para imprimir usando configurações de prova de cor |
1. |
2. |
Clique na guia Cor.
3. |
Ative a opção Usar configurações de prova de cores para aplicar as
configurações de cores definidas na janela de encaixe Configurações da prova de
cor.
Para corrigir as cores da prova, escolha um perfil de cores na caixa de listagem Corrigir cores usando o perfil de cores. |
4. |
Clique em Imprimir.
Para especificar uma finalidade de renderização para impressão |
1. |
2. |
Clique na guia Cor.
3. |
Na caixa de listagem Finalidade de renderização, escolha uma das opções a
seguir:
Colorimétrico relativo — para produzir provas em impressoras, sem preservar o
ponto branco
Colorimétrico absoluto — para preservar o ponto branco e a prova.
Perceptivo — para diversas imagens, especialmente bitmaps e fotografias.
Saturação — para gráficos vetoriais e preservar cores altamente saturadas
(linhas, texto e objetos com cores sólidas, como gráficos).
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
