O formato de gráfico TARGA(TGA) é usado para salvar bitmaps. Ele suporta vários sistemas de compactação e pode representar bitmaps que vão de preto-e-branco a cor RGB.. É possível abrir, importar ou exportar arquivos TGA no Corel PHOTO-PAINT..
Para obter mais informações sobre como abrir e importar arquivos, consulte Abrir imagens ou Importar arquivos.
| Para exportar um arquivo TARGA |
1. |
Clique em Arquivo |
O comando Arquivo |
2. |
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
3. |
Escolha TGA - Targa bitmap na caixa de listagem Salvar como tipo.
4. |
Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo.
Para compactar uma imagem durante a exportação, escolha um tipo de compactação na caixa de listagem Tipo de compactação. |
5. |
Clique em Exportar.
6. |
Na caixa de diálogo Exportar TGA, ative uma das seguintes opções:
Normal
Aperfeiçoado
Imagens em preto-e-branco não podem ser salvas como arquivos TARGA.
| Notas técnicas sobre o TGA (TARGA) |
São suportados os seguintes recursos: imagens com mapeamento de cores não
compactadas, imagens RGB não compactadas, imagens com mapeamento de cores
com compactação, RLE (Codificação em duração da execução), imagens RGB com
compactação RLE (tipos 1, 2, 9 e 10, conforme definido pelo AT&T Electronic
Photography and Imaging Center) e máscaras.
O tipo de arquivo produzido depende do número de cores exportadas. Por exemplo,
arquivos TGA (Targa) de cores de 24 bits são exportados como bitmaps RGB com
compactação RLE.
É possível importar arquivos TGA de RGB de tons de cinza de 8 bits até 24 bits.
As máscaras não são salvas em arquivos preto-e-branco de 1 bit ou cores da paleta
de 8 bits.
A compactação RLE é suportada e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 ×
64.535 pixels.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
