快速連結至此頁面上的程序:
套用點陣圖填色
點陣圖 填色是指可用於填色物件或影像的點陣圖。您可以使用單一點陣圖來填色某個區域。您也可以在某個區域中拼接或重複填入一個小點陣圖,來產生無縫的花紋。
您可以使用預設點陣圖填色來填色影像,也可以從已儲存的影像或可編輯區域建立自訂點陣圖填色。若要取得有關定義可編輯區域的更多資訊,請參閱定義可編輯區域.
填色時最好使用較簡單的點陣圖,因為複雜的點陣圖需要較多的記憶體,且顯示速度較慢。點陣圖的複雜程度取決於其大小、解析度和位元深度。
CorelDRAW Graphics Suite X6 提供一組點陣圖填色讓您存取和使用。若要取得有關存取點陣圖填色的更多資訊,請參閱存取內容.
點陣圖填色可用於建立有趣的背景和材質。
套用點陣圖填色 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下「填色」工具 。
如果要填色一個物件,必須先使用「物件選取」工具 選取該物件,然後再套用填色。
2.
按一下屬性列上的「點陣圖填色」按鈕 。
3.
按一下屬性列上的「編輯填色」按鈕 。
4.
在「點陣圖填色」對話方塊中,開啟「點陣圖填色」選取器,然後按一下填色。
5.
指定您要的屬性。
6.
按一下「確定」。
7.
在影像中按一下您要套用填色的位置。
您也可以執行下列操作
指定填色不透明度的值
在屬性列上的「透明度」方塊中鍵入值。較高的值會增加其透明度。
指定填色如何根據相鄰圖素的色彩相似性來展開
在屬性列的「容錯度」方塊中,鍵入值。數值為 100 會填色整個物件或區域。
變更組合色彩的方式
自屬性列上的「模式」清單方塊中選擇一種合併模式。
合併模式控制前景或填色色彩與影像的基本色彩調和的方式。基於特定漸變目的,您可以變更預設 (正常模式) 的合併模式設定。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱認識合併模式.
若要將填色套用至文字物件,可以使用「文字」工具 選取該文字物件,然後按一下屬性列上的「建立文字遮罩」按鈕 ,先將文字建構成可編輯區域。這樣會產生可以套用填色的文字造形的可編輯區域。
拼接點陣圖填色 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下「填色」工具 。
2.
按一下屬性列上的「點陣圖填色」按鈕 。
3.
按一下屬性列上的「編輯填色」按鈕 。
4.
5.
在「大小」區域中,停用「使用原始大小」和「縮放至合適大小」核取方塊。
6.
在「寬度」和「高度」方塊中鍵入值,以指定點陣圖拼接的大小。
您也可以執行下列操作
以預設的拼接大小填色影像
在「大小」區域中,啟用「使用原始大小」核取方塊。
維持點陣圖的寬/高比例
啟用「維持外觀比例」核取方塊。
指定第一個拼接圖的水平和垂直偏移
在「原點」區域中的「X」和「Y」方塊中鍵入值。偏移由填色區域的左上角決定。
指定拼接圖旋轉和傾斜的角度
在「變形」區域的「旋轉」和「傾斜」方塊中鍵入值。
指定拼接圖列和欄的中心偏移。
在「列/欄偏移」區域中,啟用「列」或「欄」選項,並在「拼接面的 %」方塊中鍵入值。
若要使用單一大型點陣圖來填色影像,則請啟用「大小」區域中的「縮放至合適大小」核取方塊。
自可編輯區域建立點陣圖填色 反回頂部
1.
2.
按一下「編輯」「自選取區域建立填色」。
3.
選擇您要儲存檔案的資料夾。
4.
在「檔案名稱」方塊中,鍵入檔案名稱。
您建立的點陣圖填色將會新增至「點陣圖填色」選取器中。
輸入點陣圖填色 反回頂部
1.
在工具箱中,按一下「填色」工具 。
2.
按一下屬性列上的「點陣圖填色」按鈕 。
3.
按一下屬性列上的「編輯填色」按鈕 。
4.
在「點陣圖填色」對話方塊中,按一下「載入」按鈕。
5.
在「載入點陣圖填色」對話方塊中,選擇儲存檔案的資料夾、磁碟或 CD。
6.
按兩下檔名。
您輸入的點陣圖檔案的縮圖影像將會新增至「點陣圖填色」選取器中。
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
