快速連結至此頁面上的程序:
Corel PHOTO-PAINT 提供了過濾器,可在輸入檔案時將其由一種格式轉換為另一種格式。您可以輸入檔案,並將其作為物件放置於作用中的應用程式視窗內。輸入的檔案將成為作用中影像的一部分。您也可以透過在新的應用程式視窗中開啟檔案將其加入。
輸入檔案時,您可以使用輸入過濾器的預設設定值,或是選擇您想要使用的設定值。您也可以將檔案內嵌的「國際色彩聯盟」(International Color Consortium, ICC) 描述檔,儲存至本機的色彩資料夾中。
輸入點陣圖時,可以將點陣圖重新取樣,以變更圖素的數量、清除不用的細節並減小檔案大小。您也可以裁切點陣圖,以僅選取您要輸入的影像的確切區域及大小。
您可以輸入 Corel DVD 中的剪輯圖片和相片。如果您使用 Windows 7 或 Windows Vista 作業系統,您可以依不同條件搜尋影像,例如檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註及其他附加於檔案的屬性。如需在 Windows 7 或 Windows Vista 上搜尋檔案的更多相關資訊,請參閱 Windows「說明」。如果您的作業系統為 Windows XP,您可以使用「Windows 桌面搜尋」來尋找檔案。您也可以使用 Corel CONNECT 瀏覽及搜尋內容。如需詳細資訊,請參閱認識Corel CONNECT。
您也可以將 Corel PHOTO-PAINT 影像輸出至不同的檔案格式。您所選取的檔案格式取決於以後使用影像的方式。若要有關輸出檔案的更多資訊,請參閱將影像輸出至其他檔案格式.
若要取得有關特定檔案格式的資訊,請參閱支援的檔案格式.
| 將檔案輸入至使用中的影像 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
尋找儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊 (Windows 7 及 Windows Vista) 或「檔案類型」清單方塊 (Windows XP) 選擇檔案格式。 |
如果您不確定要輸入的檔案格式,請選擇「全部檔案格式」。 |
4. |
按一下檔案名稱。 |
如果檔案包含與您作業系統語言不同的語言版本的文字,請從「字碼頁」清單方塊選取相應選項,以確保備註和物件名稱顯示正確。並非所有檔案格式都可以使用此選項。 |
5. |
按一下「輸入」。 |
6. |
按一下影像視窗。 |
您也可以執行下列操作
儲存嵌入國際色彩聯盟 (International Color Consortium, ICC) 描述檔
啟用「擷取嵌入的 ICC 描述檔」核取方塊,以將 ICC 描述檔儲存到安裝應用程式的色彩資料夾中。
檢查浮水印或版權資訊
啟用「檢查浮水印」核取方塊。
使用過濾器預設設定值而不開啟對話方塊
啟用「不顯示過濾器對話方塊」核取方塊。
選取輸入多頁 TIFF 文件時要輸入的頁面
在「輸入 TIFF」對話方塊中,在「取要輸出的頁面」區域中啟用選項。
在 Corel PHOTO-PAINT 中,您一次只能開啟多頁 TIFF 的其中一頁。
搜尋影像 (Windows 7 及 Windows Vista)
在搜尋方塊中鍵入單字或片語。
搜尋方塊僅在目前的資料夾和子資料夾中尋找檔案。若要在其他位置搜尋影像,您必須先瀏覽至儲存該影像的資料夾。
「從磁碟輸入影像」對話方塊會顯示您要輸入的檔案大小和與檔案相關的所有註解。 |
您也可以透過在新應用程式視窗中開啟檔案來輸入檔案。若要取得有關在新應用程式視窗中開啟檔案的更多資訊,請參閱開啟影像. |
| 輸入時重新取樣 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇儲存檔案的資料夾。 |
(Windows 7 及 Windows Vista) 如有需要,您可以使用搜尋方塊搜尋影像。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字,或備註、點陣圖名稱、物件名稱等。 |
3. |
從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊 (Windows 7 及 Windows Vista) 或「檔案類型」清單方塊 (Windows XP) 中選擇檔案格式。 |
如果你不確定要輸入的檔案格式,請選擇「全部檔案格式」。 |
4. |
按一下檔名。 |
5. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 按一下「輸入」,然後按一下「重新取樣並載入」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」旁邊的清單方塊中選擇「重新取樣」,然後按一下「輸入」。 |
6. |
在「影像重新取樣」對話方塊中,在下列任一方塊中鍵入值: |
寬度 - 以選取的測量單位或其原始寬度之百分比指定圖形寬度 |
高度 - 以選取的測量單位或其原始寬度之百分比指定圖形高度 |
7. |
在「解析度」的下列其中一個方塊中鍵入值: |
垂直 - 讓您以圖素或解析度 (dpi) 來指定圖形的垂直解析度 |
8. |
按一下影像視窗。 |
若開啟輸入格式的對話方塊,請指定所需的選項。如需檔案格式的詳細資訊,請參閱支援的檔案格式. |
在輸入檔案時無法增加檔案的解析度。 |
| 輸入時裁切影像 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇儲存檔案的資料夾。 |
3. |
4. |
按一下檔名。 |
5. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 按一下「輸入」,然後按一下「裁切並載入」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」旁邊的清單方塊中選擇「裁切」,然後按一下「輸入」。 |
6. |
在下列其中任一方塊中鍵入值︰ |
上 - 指定從圖形頂端移除的區域 |
左 - 指定從圖形左邊移除的區域 |
寬度 - 指定您要維持的圖形寬度 |
高度 - 指定您要維持的圖形高度 |
7. |
按一下影像視窗。 |
輸入 16 色點陣圖時,系統會自動將點陣圖轉換為 256 色。 |
您也可以透過拖曳預覽視窗中的選取方塊,來改變影像的大小。 |
您可以在「裁切影像」對話方塊中,從「單位」清單方塊選擇單位類型,來變更測量單位。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
