快速連結至此頁面上的程序:
您可以在 Corel PHOTO-PAINT 中開啟大部分點陣圖。您開啟的每個影像都會出現在其專屬的影像視窗中。
您也可以輸入影像。輸入功能可讓您將新影像新增至作用中的影像視窗。如需詳細資訊,請參閱輸入檔案.
您可以使用 Corel DVD 中的剪輯圖片和相片。如果您使用 Windows 7 或 Windows Vista 作業系統,您可以依不同條件搜尋影像,例如檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註及其他附加於檔案的屬性。如需在 Windows 7 或 Windows Vista 上搜尋檔案的更多相關資訊,請參閱 Windows「說明」。如果您的作業系統為 Windows XP,您可以使用「Windows 桌面搜尋」來尋找檔案。您也可以使用 Corel CONNECT 瀏覽及搜尋內容。如需詳細資訊,請參閱認識Corel CONNECT。
您可以從第 11 版或更舊版的 Corel PHOTO-PAINT 中,開啟或輸入包含與您作業系統語言版本不同的語言文字的影像。若要如此,您可以使用字碼頁設定,以確保隨影像儲存的物件名稱和備註可在「物件」泊塢視窗中正確顯示。為了確保文字在影像視窗中正確顯示,您需要使用編碼設定。如需詳細資訊,請參閱修改編碼設定以正確顯示文字.
| 開啟影像 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
尋找儲存檔案的資料夾。 |
3. |
按一下檔案名稱。 |
如有需要,您可以使用搜尋方塊搜尋影像。您可以根據檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字或備註進行搜尋。 |
若要在 Windows XP 上搜尋使用者識別的標籤,您必須在電腦上安裝 Windows 桌面搜尋。 |
4. |
按一下「開啟」。 |
您也可以透過按一下標準工具列上的「開啟」按鈕 |
| 將檔案插入作用中的影像 |
將影像或聲音檔案拖曳至影像視窗中。 |
您也可以透過將檔案拖曳至應用程式視窗中來在新影像視窗中將其開啟。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
