快速連結至此頁面上的程序:
影像切片可讓您將網頁上的大型影像切成數個較小的檔案,再分次載入。產生的檔案 (或切片) 可以是只能檢視的,也可以是可按的。
切片只能是矩形。若要建立不同形狀的可按區域,可以改用影像地圖。若要取得有關影像地圖的資訊,請參閱建立影像地圖.
若要切片影像,您必須先在影像上繪出水平及垂直片狀線,以建立片狀格點。您可以根據影像中的物件位置來自動建立片狀格點,或根據指定的欄數和列數來建立相同的切片。還可以輸入或輸出片狀格點。
片狀格點會在影像視窗中建立覆蓋。在使用影像切片影像時,您仍然可以存取其他功能。也可以隱藏片狀格點或覆蓋。
將影像切片後,您可以指定檔名,也可以分別將各個切片輸出成不同檔案格式並單獨進行最佳化。對沒有指定特定屬性的切片會套用預設設定。程式會根據切片在片狀格點中的列位置和欄位置,自動命名尚未命名的切片。例如,在名為「banner」的影像切片中,第一行第一欄的切片稱為「banner_r1c1」。
影像切片也可以是轉換。若要取得有關建立與編輯轉換的更多資訊,請參閱建立與編輯轉換.
此切片影像的特點在於,轉換按鈕和具有文字的切片已分別進行了最佳化。綠線代表片狀格點。
新增片狀線後,就可以移動或清除片狀線。若要移除片狀線部分,可以選取並合併相鄰切片。您也可以一次移除整個片狀格點。清除片狀線等於是合併多個切片。因此,套用到個別切片上的設定將會變成無效,而更大的新切片會採用預設設定。
完成切片影像後,必須輸出影像。輸出期間,Corel PHOTO-PAINT 會建立包含影像切片的資料夾。
如果您已輸出切片影像,但要重新開啟該影像進行修改,則只能選擇輸出影像切片。
您可以從「影像切片」泊塢視窗或在輸出影像時最佳化切片影像。在此階段無法為單個切片指定設定。您也可以選擇最佳化整個影像和中斷所有切片及其設定。若要取得有關最佳化 Web 影像的更多資訊,請參閱輸出用於 Web 的影像.
| 切片影像 |
1. |
按一下「影像切片」工具 |
2. |
在屬性列上,按一下下列其中一個按鈕,建立片狀格點: |
垂直切片按鈕 |
水平切片按鈕 |
自動片狀按鈕 |
相等切片按鈕 |
3. |
按一下屬性列上的「選取切片」按鈕 |
若要移除片狀線,請將其拖曳到影像上的新位置。 |
4. |
按一下影像切片。 |
5. |
在「影像切片」泊塢視窗中,輸入所選切片的下列資訊: |
名稱 - 指定切片的檔名。如果不鍵入檔案名稱,程式則會根據原始影像的檔案名稱及切片的欄列位置,為切片插入預設名稱。 |
6. |
在「格式」區域中,從清單方塊選取切片的檔案格式。 |
如果不選擇檔案格式,程式會自動以預設檔案格式儲存影像切片。 |
您也可以執行下列操作
最佳化切片
選取切片,然後按一下「影像切片」泊塢視窗中的「進階」,並調整檔案格式設定。
輸入片狀格點
按一下彈出式功能表箭頭
輸出片狀格點以供其他影像使用
按一下彈出式功能表箭頭
將您指定的檔案格式設定儲存成預設
按一下彈出式功能表箭頭
若要選取多個切片,請按住「Shift」鍵,然後按一下切片。 |
若要在「水平切片」及「垂直切片」按鈕間切換,請按住 Shift 鍵。 |
| 顯示或隱藏片狀覆蓋與格點 |
按一下「檢視」 |
選取「影像切片」工具 |
| 清除影像片狀線 |
1. |
按一下「影像切片」工具 |
2. |
按一下屬性列上的「清除線」按鈕 |
3. |
按一下片狀線,將其清除。 |
若要清除所有切片,請按一下屬性列上的「清除線」按鈕 |
清除片狀線後,新合併的切片會恢復使用預設設定。會失去所有之前套用到個別切片上的設定。 |
| 輸出切片的影像 |
1. |
在「輸出為網頁」對話方塊中,從對話方塊右上角的「預設」清單方塊中選擇預設設定。 |
2. |
在「HTML 和切片」區域中,從「輸出」清單方塊中選擇「影像和 HTML」選項。 |
3. |
啟用「包含切片」核取方塊。 |
4. |
按一下「另存新檔」。 |
5. |
選擇您要儲存該檔案的磁碟機和資料夾。 |
6. |
在「檔案名稱」方塊中,鍵入檔案名稱。 |
7. |
按一下「儲存」。 |
如果「片狀」選項未啟用,則切片及所有在「影像切片」泊塢視窗中指定的設定均不會套用到輸出的影像中。如果選擇不套用切片及設定,您可以從「儲存類型為」清單方塊中選擇要套用到整個影像的檔案格式。 |
如果使用了與 Web 不相容的檔案名稱,則輸出時,程式會自動進行更正。如果不小心重複使用同一檔案名稱,程式也會自動進行更正。 |
若只要輸出影像切片,請啟用「僅有影像」選項。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
