Bitmap-Füllungen sind Bitmaps, mit denen Sie ein Objekt oder ein Bild füllen können. Sie können einen Bereich mit einer einzelnen Bitmap füllen. Sie können einen Bereich auch kacheln. Hierbei füllen Sie den Bereich mit einer kleinen Bitmap, die mehrfach wiederholt wird, um ein nahtloses Muster zu bilden.
Sie können Bilder mit voreingestellten Bitmap-Füllungen füllen oder Ihre eigenen Bitmap-Füllungen aus gespeicherten Bildern oder bearbeitbaren Bereichen erstellen. Weitere Informationen zu bearbeitbaren Bereichen finden Sie unter Bearbeitbare Bereiche definieren.
Es empfiehlt sich, für Füllungen möglichst keine komplexen Bitmaps zu verwenden, da diese viel Systemspeicher beanspruchen und nur langsam geladen werden. Die Komplexität einer Bitmap hängt von ihrer Größe, Auflösung und Bit-Tiefe ab.
CorelDRAW Graphics Suite X6 stellt Ihnen eine Sammlung von verwendbaren Bitmap-Füllungen zur Verfügung. Weitere Informationen zum Zugriff auf Bitmap-Füllungen finden Sie unter Auf Inhalt zugreifen.
Mit Bitmap-Füllungen können interessante Hintergrundmotive und Füllmuster erzeugt werden.
| So weisen Sie Bitmap-Füllungen zu |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung |
Wenn Sie ein Objekt füllen möchten, müssen Sie es vorher mit dem Hilfsmittel Objektauswahl |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bitmap-Füllung |
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten |
4. |
Öffnen Sie im Dialogfeld Bitmap-Füllung die Auswahl für die Bitmap-Füllung
und klicken Sie auf eine Füllung.
5. |
Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
6. |
Klicken Sie auf OK.
7. |
Klicken Sie auf die Stelle im Bild, der Sie die Füllung zuweisen möchten.
Der Zusammenführungsmodus bestimmt, auf welche Weise die Vordergrund-
oder Füllungsfarbe mit der Grundfarbe des Bildes kombiniert wird.
Standardmäßig ist der Zusammenführungsmodus Normal eingestellt. Indem
Sie einen anderen Modus wählen, können Sie verschiedene Effekte erzielen.
Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter
Übersicht:Zusammenführungsmodi.
Sie können ein Textobjekt, dem Sie eine Füllung zuweisen möchten, bereits
vorab in einen bearbeitbaren Bereich umwandeln, indem Sie es mit dem
Hilfsmittel Text |
| So kacheln Sie Bitmap-Füllungen |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Deaktivieren Sie im Bereich Größe die Kontrollkästchen Originalgröße
verwenden und Bitmap passend skalieren.
6. |
Legen Sie durch Eingabe von Werten in den Feldern Breite und Höhe die Größe
der Bitmap-Kacheln fest.
Wenn Sie ein Bild mit einer einzelnen großen Bitmap füllen möchten,
aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bitmap passend skalieren im Bereich
Größe.
| So erstellen Sie Bitmap-Füllungen aus bearbeitbaren Bereichen |
1. |
Legen Sie einen bearbeitbaren Bereich fest.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten |
3. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
4. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
Die von Ihnen erstellte Bitmap-Füllung wird der Auswahl Bitmap-Füllung hinzugefügt. |
| So importieren Sie Bitmap-Füllungen |
1. |
2. |
3. |
4. |
Klicken Sie im Dialogfeld Bitmap-Füllung auf die Schaltfläche Laden.
5. |
Klicken Sie im Dialogfeld Bitmap-Füllung laden auf den Ordner oder den
Datenträger mit der gespeicherten Datei.
6. |
Doppelklicken Sie auf den Dateinamen.
Skizzen der importierten Bitmap-Dateien werden der Auswahl Bitmap-
