Mit den Mal-Hilfsmitteln können Sie eine Reihe unterschiedlicher Mal- und Zeichenwerkzeuge nachahmen. Beispielsweise können Sie mit Pinselstrichen Wasserfarben, Filzstifte, Pastellfarben oder Buntstifte imitieren. Pinselstriche werden standardmäßig dem aktiven Objekt oder dem Hintergrund zugewiesen, können aber auch als eigenständige Objekte wiedergegeben werden. Weitere Informationen zu Objekten finden Sie unter Objekte erstellen.
Der Zusammenführungsmodus bestimmt, auf welche Weise die Vordergrundfarbe mit der jeweiligen Basisfarbe kombiniert wird. Mit Zusammenführungsmodi können Sie diese Farben auf verschiedene Art und Weise kombinieren, um neue Farben und Effekte zu erzeugen. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Übersicht:Zusammenführungsmodi.
Das gewählte Mal-Hilfsmittel und der gewählte Pinseltyp bestimmen das Erscheinungsbild der Pinselstriche auf dem Bild. Wenn Sie mit einem voreingestellten Pinsel arbeiten, sind die Pinselattribute des Mal-Hilfsmittels bereits festgelegt.
Die Farbe des Pinselstrichs richtet sich nach der aktuellen Vordergrundfarbe, die im Farbauswahlbereich angezeigt wird. Sie können die Vordergrundfarbe auch direkt im Bild auswählen. Weitere Informationen zum Auswählen von Farben finden Sie unter Mit Farben arbeiten.
Sie können nicht nur mit Farben malen, sondern auch Bilder und Füllungen auftragen, indem Sie eine Füllung verwenden. Sie können auch Strecken mit Pinselstrichen versehen. Weitere Informationen finden Sie unter Pinselstriche Strecken zuweisen.
| So malen Sie mit voreingestellten Pinseln |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe |
2. |
Öffnen Sie die Auswahl Pinselkategorie in der Eigenschaftsleiste und wählen Sie
eine Pinselkategorie aus.
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Pinseltyp einen voreingestellten
Pinseltyp aus.
4. |
Doppelklicken Sie im Farbauswahlbereich der Hilfsmittelpalette auf das Farbfeld
Vordergrundfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
5. |
Ziehen Sie im Bildfenster.
Horizontale und vertikale Pinselstriche können Sie zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten.Mit der Umschalttaste können Sie die Richtung ändern. |
Die Eigenschaftsleiste enthält Optionen, mit denen Sie die Attribute eines
voreingestellten Pinsels ändern können. Wenn Sie Attribute ändern, erhält der
Pinsel die Bezeichnung Angepasster Künstlerpinsel. Weitere Informationen
zu angepassten Pinseln finden Sie unter Angepasste Pinsel erstellen.
Sie können Objekte auch erstellen, indem Sie vor dem Ziehen im Bildfenster
auf Objekt |
Sie können voreingestellte Pinsel auch über die enstprechenden Muster im
Andockfenster Künstlerische Medien wählen. Falls das Andockfenster
Künstlerische Medien noch nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie
in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze |
| So malen Sie mit aus Bildern übernommenen Farben |
1. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Pipette |
2. |
Klicken Sie auf eine Farbe im Bildfenster.
3. |
4. |
Öffen Sie die Auswahl Pinselkategorie in der Eigenschaftsleiste und wählen Sie
5. |
Pinseltyp aus.
6. |
| So malen Sie mit Füllungen |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung |
2. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste den Füllungstyp aus.
3. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Klonen-Hilfsmittel |
4. |
Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinselkategorie und klicken Sie
auf das Hilfsmittel Aus Füllung klonen |
5. |
Zum Malen eignen sich alle Füllungstypen. Weitere Informationen zu
Füllungen finden Sie unter Bilder füllen.
| So ändern Sie den Zusammenführungsmodus |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Malfarben-Hilfsmittel.
2. |
Wählen Sie im Listenfeld Zusammenführungsmodus einen
Zusammenführungsmodus aus.
