Mit Digimarc-Wasserzeichen werden Urheberrechts-Informationen, Kontaktinformationen sowie Bildattribute in ein Bild eingebettet. Durch das Wasserzeichen werden leichte Änderungen an der Helligkeit der Pixel in einem Bild vorgenommen. Diese Änderungen sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen.Lediglich im Anschluss an die Bildbearbeitung können sich geringfügige Helligkeitsänderungen bei einigen Pixeln bemerkbar machen. Beim normalen Bearbeiten, Drucken und Scannen bleiben Digimarc-Wasserzeichen unverändert.
Das Erkennen und Einbetten von Digimarc-Wasserzeichen wird von der 64-Bit-Version der CorelDRAW Graphics Suite nicht unterstützt.
Wenn Sie ein Bild in Corel PHOTO-PAINT öffnen, können Sie überprüfen, ob es ein Wasserzeichen enthält. Ist ein Wasserzeichen vorhanden, wird in der Titelleiste ein Copyright-Symbol angezeigt. Sie können die Informationen zu dem durch ein Wasserzeichen gekennzeichneten Bild lesen oder über die Digimarc-Datenbank das Kontaktprofil abrufen.
In Corel PHOTO-PAINT können Sie auch Digimarc-Wasserzeichen in Bilder einbetten. Zunächst müssen Sie eine einmalige Urheber-ID anfordern, indem Sie sich beim Online-Dienst von Digimarc anmelden. Die Urheber-ID enthält Angaben wie Name, Telefonnummer, Anschrift, E-Mail- und Internetadresse.
Sobald Sie über eine Urheber-ID verfügen, können Sie ein Wasserzeichen in ein Bild einbetten. Sie können das Copyright-Jahr, Bildattribute sowie die Haltbarkeit des Wasserzeichens angeben. Sie können außerdem die Zielausgabemethode für das Bild angeben, z. B. Druck oder Web.
Digimarc-Wasserzeichen verhindern nicht die unerlaubte Verwendung von Bildern oder das Verletzen von Urheberrechten. Sie enthalten jedoch die Urheberrechtsinformationen. Außerdem enthalten Sie Kontaktinformation für die Benutzer, die ein Bild verwenden oder lizenzieren möchten.
Weitere Informationen zu Digimarc finden Sie unter www.digimarc.com.
| So erkennen Sie Wasserzeichen |
1. |
Klicken Sie auf Effekte |
2. |
Klicken Sie auf Web lookup (Websuche), um die Webseite mit den
Kontaktinformationen anzuzeigen, oder nutzen Sie die angegebene Faxnummer,
um die Daten per Fax von Digimarc abzurufen.
Sie können ein Wasserzeichen auch erkennen lassen, indem Sie beim Öffnen
oder Importieren eines Bildes die Option Auf Wasserzeichen prüfen
aktivieren.
Diese Funktion wird von der 64-Bit-Version der CorelDRAW Graphics Suite
nicht unterstützt.
| So fordern Sie eine Urheber-ID an |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Personalize (Personalisieren).
3. |
Klicken Sie im Dialogfeld Personalize Creator ID (Urheber-ID personalisieren)
auf Register (Registrieren) und führen Sie die Anweisungen auf der Digimarc-
Website aus.
4. |
Geben Sie im Dialogfeld Personalize Creator ID (Urheber-ID personalisieren) im
Feld Creator ID (Urheber-ID) Ihre Urheber-ID ein.
| So betten Sie Wasserzeichen ein |
1. |
2. |
Geben Sie im Feld Copyright Year(s) (Copyright-Jahre) ein bzw. mehrere Jahre
ein.
In diesem Feld können keine Jahreszahlen vor 1922 oder nach dem laufenden Jahr eingegeben werden. Trennen Sie die Jahresangaben durch Kommata. |
3. |
Aktivieren Sie im Bereich Image Attributes (Bildattribute) die gewünschten
Kontrollkästchen.
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Target Output (Zielausgabe) eine Option.
Wenn Sie als Ausgabeziel Monitor oder Web wählen, ist eine DPI-Einstellung unter 200 zu wählen.Wenn Sie als Ausgabeziel Print (Druck) wählen, muss die DPI-Einstellung hingegen mindestens 300 betragen. |
5. |
Geben Sie im Feld Watermark durability (Wasserzeichenintensität) einen Wert
ein.
Durch höhere Werte können Sie die Haltbarkeit des Wasserzeichens steigern. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verify (Prüfen), wenn Sie die Angaben prüfen möchten, die angezeigt werden, wenn ein Betrachter das Wasserzeichen erkennt. |
nicht unterstützt.
Kombinieren Sie alle Objekte mit dem Hintergrund, bevor Sie ein
Wasserzeichen hinzufügen. Weitere Informationen zum Kombinieren von
Objekten mit dem Hintergrund finden Sie unter Objekte gruppieren und
kombinieren.
