Sie können die Form einer Strecke ändern, indem Sie ihre Knoten, Segmente oder Steuerpunkte auswählen und verschieben.
Bevor Sie einen Knoten verschieben oder löschen können, müssen Sie ihn auswählen.Dasselbe gilt auch, wenn Sie die Steuerpunkte des Knotens ziehen möchten. Sie können mehrere Knoten auswählen, um den gleichen Vorgang an einem oder mehreren Streckensegmenten gleichzeitig auszuführen.
Streckensegmente können durch Ziehen von Knoten verschoben werden. Wenn Sie einen einzelnen Knoten ziehen, werden die an ihm hängenden Segmente mit verschoben und bleiben verbunden. Wenn Sie zwei oder mehr benachbarte Knoten verschieben, werden die zwischen den Knoten liegenden Streckensegmente mit den Knoten verschoben und behalten dabei ihre Form.
Beim Drehen können Sie Strecken um einen Drehpunkt rotieren lassen.Beim Neigen werden Strecken auf einer Seite schräg gestellt, während die gegenüberliegende Seite unverändert bleibt.
Sie können die Länge und Breite von ausgewählten Streckensegmenten ändern und die Streckensegmente skalieren. Beim Skalieren von Streckensegmenten können die ursprünglichen Proportionen erhalten bleiben oder verzerrt werden.
Wenn Sie einen einzelnen Knoten eines Kurvensegments auswählen, sehen Sie zwei Steuerpunkte, die sich in entgegengesetzter Richtung vom Knoten weg erstrecken. Sie können die Form einer Kurve ändern, indem Sie die Position der Steuerpunkte ändern. Unter Umständen müssen Sie den Knotentyp ändern, um die gewünschte Form zu erzielen. Weitere Informationen zu Knotentypen finden Sie unter Knotentypen ändern.
| So wählen Sie einen Streckenknoten aus |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Strecke |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Form.
3. |
Klicken Sie auf einen Knoten.
Sie können auch mehrere Knoten auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche
Form klicken und mit einem Markierungsrahmen eine Gruppe von Knoten
auswählen.
Wenn Sie die Auswahl eines Knotens aufheben möchten, klicken Sie bei
gedrückter Umschalttaste auf den Knoten.
| So verschieben Sie ein Streckensegment |
1. |
2. |
3. |
4. |
Ziehen Sie die Knoten an eine neue Position.
Zum Verschieben der Streckensegmente um bestimmte, vorgegebene
Entfernungen haben Sie zwei Möglichkeiten:Entweder Sie drücken einfach nur
die Pfeiltaste für die gewünschte Richtung, so dass die ausgewählten Knoten
um den in der Einstellung Schrittweite definierten Wert verschoben
werden.Oder Sie halten beim Drücken der Pfeiltaste zusätzlich die
Umschalttaste gedrückt, so dass die ausgewählten Knoten um den in der
Einstellung Größere Schrittweite festgelegten Wert verschoben werden.
| So drehen Sie ein Streckensegment |
1. |
2. |
3. |
4. |
Klicken Sie auf Objekt |
5. |
Ziehen Sie einen Drehbearbeitungspunkt.
Sie können auch den Drehmittelpunkt an eine andere Stelle ziehen.
| So neigen Sie ein Streckensegment |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Ziehen Sie einen Neigebearbeitungspunkt.
| So ändern Sie die Größe eines Streckensegments |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Ziehen Sie einen der folgenden Bearbeitungspunkte des Auswahlrahmens:
Seitliche Bearbeitungspunkte – Dehnen die ausgewählten Streckensegmente.
Eckbearbeitungspunkte – Skalieren die ausgewählten Streckensegmente.
Sie können die Größe von Streckensegmenten auch ändern, indem Sie in der
Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Elastischer Modus klicken.
| So formen Sie eine Kurve mit den Steuerpunkten |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie einen Kurvenknoten aus.
4. |
Ziehen Sie die Steuerpunkte.
