In Corel PHOTO-PAINT können die Einstellungen für Pinselstriche beim Verwenden eines druckempfindlichen Stifts (Griffels) angepasst werden. Durch den Druck, der mit dem Stift auf ein Stifttablett ausgeübt wird, können Sie z.B. festlegen, wie stark oder wie deckend der Pinselstrich sein soll.
In Corel PHOTO-PAINT werden Stifttabletts automatisch konfiguriert. Ältere Stifttabletts können Sie manuell konfigurieren.
Sie können jedem druckempfindlichen Stift und Radierer, der für das Stifttablett verfügbar ist, ein anderes Hilfsmittel zuweisen. Darüber hinaus können Sie die Stiftattribute festlegen. Einige Attribute des druckempfindlichen Stiftes werden in Prozenten angegeben, andere in Winkeln; die Größe wird in Pixeln festgelegt. Positive Werte verstärken das jeweilige Attribut des Pinsel-Hilfsmittels, wenn Sie Druck auf den Stift ausüben, was zu einem deutlicheren Effekt führt. Negative Werte schwächen die Wirkung des Attributs bei stärkerem Druck ab.
Sie können die Attribute für den druckempfindlichen Stift in einem angepassten Pinsel speichern. Weitere Informationen zu angepassten Pinseln finden Sie unter Angepasste Pinsel erstellen.
| So konfigurieren Sie Stifttabletts |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Allgemein.
3. |
Klicken Sie im Bereich Stifttablett auf die Schaltfläche Konfigurieren.
4. |
Tragen Sie fünf Striche auf und variieren Sie dabei den Druck.
Corel PHOTO-PAINT konfiguriert automatisch viele druckempfindliche
Stifte. Wenn der verwendete druckempfindliche Stift bereits automatisch
konfiguriert wurde, ist die Schaltfläche Konfigurieren deaktiviert.
| So weisen Sie druckempfindlichen Stiften Hilfsmittel zu |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren Sie im Bereich Stifttablett das Kontrollkästchen Zuletzt verwendetes
Hilfsmittel für jeden Griffel speichern.
4. |
Klicken Sie auf OK.
5. |
Klicken Sie mit dem druckempfindlichen Stift auf ein Mal-Hilfsmittel.
| So weisen Sie der Radierfunktion von druckempfindlichen Stiften Hilfsmittel zu |
1. |
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf die Schaltfläche Option
"Radierer" |
Falls das Andockfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
2. |
Klicken Sie auf ein Hilfsmittel.
| So legen Sie die Attribute für druckempfindliche Stifte fest |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe |
2. |
Öffnen Sie die Auswahl für die Pinselkategorie in der Eigenschaftsleiste und
klicken Sie auf ein Hilfsmittel.
3. |
Klicken Sie in der Leiste Stifteinstellungen im Andockfenster
Pinseleinstellungen auf den Flyout-Pfeil.
4. |
Geben Sie in die folgenden Felder Werte ein:
Größe:Legt die Breite des Pinsel-Hilfsmittels fest. Geben Sie einen Wert
zwischen -999 und 999 ein.
Deckkraft – Gibt die Deckkraft des Pinselstrichs an. Positive oder negative
Werte haben keinen Einfluss, wenn die Transparenz des Hilfsmittels auf 0 oder
das Maximum eingestellt ist. Geben Sie einen Wert zwischen -99 und 100 ein.
Weicher Rand – Legt die Breite des transparenten Randes um den Pinselstrich
fest. Geben Sie einen Wert zwischen -99 und 100 ein.
Farbton:Verschiebt den Farbton der Malfarbe im Farbkreis um die angegebene
Gradzahl.
Sättigung:Gibt die maximale Abweichung in der Sättigung der Malfarbe an.
Geben Sie einen Wert zwischen -100 und 100 ein.
Helligkeit:Gibt die maximale Abweichung in der Helligkeit der Malfarbe an.
Füllmuster:Legt fest, wie viel Füllmuster im aktuellen Mal-Hilfsmittel sichtbar
ist. Geben Sie einen Wert zwischen -100 und 100 ein.
Randanschnitt – Legt fest, wie schnell bei einem Pinselstrich die Farbe
verblasst. Geben Sie einen Wert zwischen -100 und 100 ein.
Farbe erhalten – Bestimmt zusammen mit dem Randanschnitt die
verbleibenden Farbspuren im Pinselstrich. Geben Sie einen Wert zwischen -100
und 100 ein.
Verlängerung:Bestimmt die Größe des Neigungswinkels und der Drehung des
Stiftes. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 999 ein.
5. |
Ziehen Sie den Stift und variieren Sie dabei den Druck, den Sie auf das Stifttablett
ausüben, um die Attribute auszuprobieren.
Um die Form der künstlerischen Spitzen zu variieren, die die Funktionen des
druckempfindlichen Stifts nicht unterstützen, können Sie Varianten der
runden und eckigen Spitzen verwenden.
